Про плунжер
Сообщений в теме: 64
#41 ОФФЛАЙН   MYKOLA
MYKOLA
  • Cообщений: 498
    W124023 KE-J 3.1
Отправлено 26 February 2009 - 02:59
Обычно штифт стоит на уровне поверхности расходомера.Выбивается буквально на 1 мм.Вернуть на место нет проблем.При выбивании лопата поднимается мм на 4-7.
1)Почему при снятии клемы с ДТОЖ не идет ток обогащения???Или не должен ити?Снимаю клему-все равно ток 0.
Да вроде должен :roll:
Дальше,у тебя же должна быть самодиагностика.Проверь напряжение на 2-3 ноге Если 50% от аккумулятора значит всё в норме,если 70% проверяй ДТОЖ и цепи к ЭБУ.ЦепьЭГРД и датчик считаем исправным
штифт выбью,не изменятся ли такие показатели как ток ЭГД,напряжение расходомера,СО и т.д?Ну не дает мне покоя этот фактор.
Х.З. даже если изменятся Какая проблемма их подстроить
Ток ЭГД с 34 мА плавно дошел до нуля и встал в этом пределе
Плавно это как?Ток ЭГД плавно уменьшается и зависит от показаний датчика температуры + заложенный в программу компа алгоритм. (по мере прогрева или просто плавно?
Кстати а какие проблеммы с ПНД ?
W124 230 ke-j
Кризис дополз и до меня... Сыр ем с плесенью, вино пью старое, в машине езжу без крыши.....
#42 ОФФЛАЙН   -=Bimmer=-
-=Bimmer=-
  • Cообщений: 165
Отправлено 26 February 2009 - 21:59
Это так и есть.Ток в цепи ЭГД показывает-знач исправна.Датчик проверял на сопротивление-все в норме.
Плавно это так.Завожу холодную машину ток 35мА.Потом в течении минут 2х-3х падает до 0(лямбда откл).Ну а потом при запуске ток 19мА только при вкл зажигании,а после пуска 0.Так же,как я уже говорил,при снятии с ДТОЖ-ток 0 мА.
Если перевести абревиатуру ПНД то получим: Положение Напорного Диска.Так?А у меня с положением тарелки ты жнаешь чего.
Еще б найти точный рисунок или фото с правильным положением тарелки расходомера.Нигде не нарывался?
W210,Е320,М104 995,АКПП-5(722.509),03/09/1997г.
skype:к184хо (латинскими)
ICQ:447705706
8 95I I50 I8 89
malamutik.ru
kurbobik.ru
#43 ОФФЛАЙН   MYKOLA
MYKOLA
  • Cообщений: 498
    W124023 KE-J 3.1
Отправлено 26 February 2009 - 23:35
Данные из Автодаты
http://s49.radikal.r...0ddb384bd27.jpg
http://s56.radikal.r...5dc13111d6d.jpg
Вопрос в другом,падает по мере прогрева или раньше?
Обычно это переводят как Потенциометр Напорного Диска
,поэтому и спрасил.
Что с колодкой диагностики?
Тут покапался по документации и получается что при 50 градусах С обогащение по току уже 0 так что всё укладывается в норму
Сообщение отредактировал MYKOLA: 27 February 2009 - 00:30
W124 230 ke-j
#44 ОФФЛАЙН   -=Bimmer=-
-=Bimmer=-
  • Cообщений: 165
Отправлено 28 February 2009 - 00:37
Падает раньше.Говорю же после 2х минут работы с холодного.Я думаю что он еще до 30ти не успевает прогреться.Завтра думаю проводку от ДТОЖ до ЭБУ прозвонить и штифт выбить,чтоб поднять тарелку.Отпишусь потом.
ICQ:447705706
8 95I I50 I8 89
malamutik.ru
kurbobik.ru
#45 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 28 February 2009 - 10:51
тебе нужно проверить номер дозатора и расходомера, может у тебя просто несовпадение номеров и тогда люфта и не будет...
должен стоять расходомер 043 (3 последние цифры бош номера), а дозатор 025 либо 026.
если стоит дозатор 002 то будут проблемы с люфтом и с пуском...
номер потенца тоже нуна поглядеть, в моей теме про ХХ есть номера для 043-его расходомераю
ЗЫ:налив нуна было проверять не только на макисмуме, а в 3-х точках...
про регулторвки СО 3-мя методами было описано тут, нужно только читать уметь....
#46 ОФФЛАЙН   MYKOLA
MYKOLA
  • Cообщений: 498
    W124023 KE-J 3.1
Отправлено 28 February 2009 - 13:30
У меня как раз на 043м расходомере стоит 002 дозатор и люфт в норме и пуск с пол оборота
W124 230 ke-j
#47 ОФФЛАЙН   W201
  • Cообщений: 209
Отправлено 28 February 2009 - 13:41
В данный момент тоже так тестирую - всё отлично. Расход, обороты, пуск - всё как надо.
Проблемка с горячим пуском есть, но это совсем не поэтому (нет остаточного). Такое было и на родном дозаторе 026. Пока устраняется. Отпишусь в своей теме по данному поводу.
Сообщение отредактировал W201: 28 February 2009 - 13:42
Mercedes Benz 190E_W201_4МКПП_1987г/в(102962-выброшен на помойку со всем гамузом)
#48 ОФФЛАЙН   -=Bimmer=-
-=Bimmer=-
  • Cообщений: 165
Отправлено 01 March 2009 - 03:13
Устраняй отсутствие остаточного и пуск горячий будет.У меня такая беда была.Заменил обратный клапан на насосе(БОШ).
Миша спасибо что откликнулся.Короче я устранил беду с люфтом.Проблема была в регулировке центра тарелки.Она просто упиралась в низ конуса.Видимо до меня кто то покрутил болт которым она крепится.Сейчас положение в норме,люфт тоже.
Ребят проблема теперь не в этом.Померял на колодке диагностики напряжение между 2 и 3 ногами показывает 6.8в,при бортовом напряжении 13.6в(мотор прогрет,лямбда офф).Но заметил что от запуска после минуты/полминуты напряжение начало плавать в сторону увеличения вместе с оборотами(газнет-чуть не заглохнет,газнет-чуть не заглохнет...а потом и заглох).Что это может быть?На расходомере я выставил напряжение 0.5-0.9в.
Дальше.Вообще интересно.Если заглох или заглушить самому то сразу не заведешь(как и раньше).Только как постоит 2-3 минуты.Потом с полдрыка заводится.Так вот в тот момент когда не заводится-НЕТ ИСКРЫ :shock: по крайней мере в первом целиндре,но по скольку даже не схватывает то я думаю что её вообще нет.Может ли это быть катушка зажигания???Я так думаю потому,что это связано с нагревом.Может даже не двигателя а конкретно какова то элемента.Если не глушить будет работать долго.Заглушил-не заведешь 2-3 минуты(искры нет).Потом норм заведется.
Миша,это же не будет так проявлять себя?И еще подскажи.Почему когда я снимаю клему с ДТОЖ ток на ЭГД=0?А в колодке диагностики на 2 и 3 ногах изменения есть.Датчик в норме,проводку до ЭБУ проверил.Все норм.По идее должно обогащать же?
Благодорю всех за помощ.Жду новых отзывов.
ICQ:447705706
8 95I I50 I8 89
malamutik.ru
kurbobik.ru
#49 ОФФЛАЙН   -=Bimmer=-
-=Bimmer=-
  • Cообщений: 165
Отправлено 01 March 2009 - 03:14
:bangheat:
Сообщение отредактировал -=Bimmer=-: 01 March 2009 - 03:16
ICQ:447705706
8 95I I50 I8 89
malamutik.ru
kurbobik.ru
#50 ОФФЛАЙН   MYKOLA
MYKOLA
  • Cообщений: 498
    W124023 KE-J 3.1
Отправлено 01 March 2009 - 04:53
Так не бывает.Сколько конкретно-Это важно.Оптимально 0,7, А 0.9 уже много.
Теперь смотри При отключенной лямбде и исправных датчиках напряжение на колодке 50% на любых режимах как у тебя сначала.
А это змачит что появляется плавающая ошибка подозреваю от потенциометра(протёртая дорожка в районе ХХ)Проверь ка его на сопротивление при движении лопаты не должно быть скачков,а лучше напряжение при вкл.зажигании
Чёта мне это напоминает богатую смесь.А чего ты лямбду не подключишь Увидел бы состав смеси
Теоретически да или тотже коммутатор,а на практике он же сам не глохнет
Сообщение отредактировал MYKOLA: 01 March 2009 - 05:06
W124 230 ke-j
#51 ОФФЛАЙН   evg-korobanov
evg-korobanov
  • Cообщений: 173
Отправлено 01 March 2009 - 22:18
когда снимаеш разьем с ДЖОТ то ЭБУ думает что мотор горячий!
поэтому и 0мап
124,230Е 1990г 102982 мот КЕ3,5 EZL автомат-продаю
310D-ом602940.1994-тент
410D-ом602940-1992-цельно метал
124,230Е 1991г 102982 ке 3,5 механ-продан
123, 2.4д 1982 подарил отцу
#52 ОФФЛАЙН   MYKOLA
MYKOLA
  • Cообщений: 498
    W124023 KE-J 3.1
Отправлено 01 March 2009 - 22:33
Та не холодно ему :D
W124 230 ke-j
#53 ОФФЛАЙН   -=Bimmer=-
-=Bimmer=-
  • Cообщений: 165
Отправлено 01 March 2009 - 23:39
поэтому и 0мап
Та не.Когда снимаешь с ДТОЖ то сопротивление вырастает до запредельных норм и эбу должно обогатить сильно.
ICQ:447705706
8 95I I50 I8 89
malamutik.ru
kurbobik.ru
#54 ОФФЛАЙН   ADR
ADR
  • Cообщений: 154
Отправлено 02 March 2009 - 15:40
У меня точно так. Лямбда отключена, вкл. зажигание ~20mA, стартер ~50-60mA. Потом в течении 5-10 минут валится до 0мА. Я таки убежден, что это по мере прогрева происходит, а не потому что.... Ещё есть мнение, что "отсутствие" прогревочных токов, обусловлено отсутствием лямбды.
W126 M116
#55 ОФФЛАЙН   -=Bimmer=-
-=Bimmer=-
  • Cообщений: 165
Отправлено 02 March 2009 - 21:26
Вот.А у меня в течении 2-3 минут уже ноль!
ICQ:447705706
8 95I I50 I8 89
malamutik.ru
kurbobik.ru
#56 ОФФЛАЙН   -=Bimmer=-
-=Bimmer=-
  • Cообщений: 165
Отправлено 02 March 2009 - 23:52
Подключил лямбду.Выставил,винтом СО,ток в пределах колебания 1-3мА.Вроде бы работает лямбда.С ПНД не понятно.Выставил на верхних ногах напряжение 0.7-0.9в на ХХ.После перегазовки напряжение показало 1.1-1.3в.Потом напряжение плавало плавало и стало 0.8-1.0в.Короче я забил на это.Мотор впринцепе работает не плохо.
Вот.Теперь вопрос стоит в искре.Пробовал менять катушку-та же хрень.Напоминаю: Работает 5-10 мин-глушим-не заведем 5 мин(нет искры).Искру проверял непосредственно с катушки.Сопротивление катушки 1.0 Ом.Сопротивление датчика коленвала в пределах 900 Ом.Как проверить коммутатор???Или что еще???
ICQ:447705706
8 95I I50 I8 89
malamutik.ru
kurbobik.ru
#57 ОФФЛАЙН   MYKOLA
MYKOLA
  • Cообщений: 498
    W124023 KE-J 3.1
Отправлено 03 March 2009 - 01:16
Как вариант,текущие форсунки.Но если нет искры,естественно не форсунки.Тут уже нужен осцилограф,проверить сигналы с датчика КВ,контроллера,катушки или подмена.И проверь в это время сопротивление центрального провода
W124 230 ke-j
#58 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 20 April 2009 - 22:35
Чтобы пройти к нижней гайке, это дозатор надо снимать с коллектора?
#59 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 20 April 2009 - 23:08
Угу. :D Дозатор снять с расходомера.
#60 ОФФЛАЙН   Аркаша
Аркаша
  • Cообщений: 680
    W124 '88
Отправлено 10 June 2009 - 20:29
У меня такая же петрушка. На потенце 0,7В, машинка ездила нормально, расход 13 литров, НО если заглушить - не заведешь минуты 2. Через две минуты - вуаля. Прогревочных у меня на этой машине после покупки не было. Люфт тарелки расходомера отсутствовал. Выглядело так: завел, 1500 - 3 сек, 1000 - 2-3 сек, 750. Иногда 1000 оборотов держит секунд 10. На горячую сразу 750. Потом одолели потряхивания на холостых 750 +/-50 оборотов (стрелка тахо колеблется, мотор подколбашивает). Однажды холостые упали на 500, дотарахтел до гаража. Финиш. Заводится, 1500 оборотов, глохнет. И так сколько угодно раз. Если помогать педалью, то после градусов эдак 50 начинает работать на холостых: 500 оборотов, мотор почти выскакивает из-под капота, угар из трубы режет глаза (чуть не угарел). Нажимаю на тарелку (совсем слегка, около миллиметра ход) - работа мотора выравнивается, обороты примерно 800.
В итоге почитал форум, подковался теоретически, полез. Нашел форсы с миллимитровой глубины эрозией (!) на трубках, дырявую "калошу" расходомера (3 дырки в районе ДЗ), сломаную трубку-штуцер в калоше (замену купил в магазине сантехники за 8 рублей). Ну, и, очевидно, "подрыгивающий" сопротивлением в районе хх потенц. На данный момент ожидаю форсунки и калошу с экзиста. Буду бороться с чертовым жетроником далее. С интерсом буду следить за успехами автора темы, ибо предчувствую те же грабли.
