Отсутствие прогревочных оборотов
Сообщений в теме: 65
#41 ОФФЛАЙН   SBond
SBond
  • Cообщений: 688
    Мерседес продан(
Отправлено 18 March 2009 - 12:45
вот описание системы ELR http://files.wyw.ru/2999959
Эх, жалко, что всё на английском. Но всё равно, спасибо огромное, хоть чуть понятнее стало.
Вот бы ещё понять как датчик который обороты считывает проверить, а то у меня, то просыпается тахо, то вообще по нулям.
#42 ОФФЛАЙН   leon124
leon124
  • Cообщений: 406
Отправлено 30 March 2009 - 13:49
Подниму-ка темку.
В пятницу ездил на мойку мотора керхером под давлением, думаю дай помою после зимы. Все было ОК, мотор отмыли, завелся и работал нормально. В выходные машина не ездила. Сегодня с утра завожу, а она завелась как-будто на одном цилиндре, раскочегарилась понемногу, но привычных прогревочных оборотов небыло. Ездил нормально.
Счас к обеду машина остыла, завожу - та же фигня, нет прогревочных.
Тему почитал, но на 601-м моторе у меня никакой электроники нет. Посмотрел трубки вакуумные вроде все на месте.
Куда еще смотреть???
MB W124 200D 4-МКПП 1988 г.в. VIN WDB1241201A679659
#43 ОФФЛАЙН   DeMonZ79
DeMonZ79
  • Cообщений: 2048
Отправлено 31 March 2009 - 11:18
Подниму-ка темку.
Тахометр есть? Если есть сколько оборотов показывает?
Ну и проверь еще раз линию трубок - Вауумный насос - Термоклапан ДВС - клапан PLA на ТНВД
Украинский мерседес клуб
#44 ОФФЛАЙН   Podmarev
Podmarev
  • Cообщений: 2438
    w201
Отправлено 14 February 2011 - 12:46
порылся в висе. на 606.910 гораздо больше всяких электрических приблуд (например колодка диагностики с кодами ошибок :) ). поэтому там почти вся процедура заточена под тестеры и пр лабуду :(
Но всетаки есть возможность для приложения "ручек шаловливых". рекомендую для общего понимания системы почитать про 601-603. http://files.wyw.ru/2999781
потом уже читать про 606й тут http://webfile.ru/2999893. там куча инфы, читать сразу с фанкшн теста. логика одна, разберешься легко
этот самый датчик там зовут "стартер ринг гир". но я бы начал с банального - проводка, контакты, реле перегрезки с предом внутри (живет за аккумумом и щитком, вертикальная коробочка с крышкой,одна такая там :) ), фишка на тнвд могла развалиться (у меня там провод от клеммы оторвался например) и тд. потому как датчик оборотов может конечно засраться от пыли и стружки, но маловероятно.
успехов
поделитесь пжлст этим файлом еще разок :( там срок храниения истек :( можно на мыло podmarev@bk.ru
#45 ОФФЛАЙН   vasekmaken
vasekmaken
  • Cообщений: 24
Отправлено 14 February 2011 - 19:52
Поискал в поиске про дизели ничего не нашел, простите если что
Отсутствие прогревочных оборотов, в чем суть собственно говоря. Утром заводишь машину а она работает не фига не повышает, как будто уже горячая. Хотя за бортом 0 градусов? :confused:
У меня 602 двиг. 1989г тоже отсутствовали прогревочные обороты.Снял клеммы с аккумулятора и замкнул их между собой на 20 секунд.После этого прогревочные обороты появились
W 124 250 D 1989 г.в. АКПП, двиг 602.
#46 ОФФЛАЙН   DeMonZ79
DeMonZ79
  • Cообщений: 2048
Отправлено 14 February 2011 - 21:18
На 602 прогревочные работают от вакуума, с электрикой никак не связано. В двигле стоит вакуумный термоклапан, который управляет устройством повышения оборотов на ТНВД вот и всё. Проверять нужно в первую очередь вакуумные магистрали.
#47 ОФФЛАЙН   Strike
Strike
  • Cообщений: 81
    w201 2.5 turbo 1992
Отправлено 23 February 2011 - 00:37
А на 602961? (Турбо) Там тоже ELR или вакуум? У меня не работает тахометр и нет прогревочных. Прочитав выше, предполагаю что умер датчик оборотов двигателя, который на маховике
w201 1984 102921 продал
w201 1992 602961 довожу до ума
w124 1990 102982 АКПП
#48 ОФФЛАЙН   synoc
synoc
  • Cообщений: 1737
    W140 350TD
Отправлено 23 February 2011 - 00:41
а АБС работает? проверь реле перегрузки.
Изображение Изображение
#49 ОФФЛАЙН   Strike
Strike
  • Cообщений: 81
    w201 2.5 turbo 1992
Отправлено 23 February 2011 - 10:27
реле перегрузки проверял, АБС у меня почему-то нет, хотя и 92 год
#50 ОФФЛАЙН   synoc
synoc
  • Cообщений: 1737
    W140 350TD
Отправлено 23 February 2011 - 12:25
ВИН авто?
#51 ОФФЛАЙН   Strike
Strike
  • Cообщений: 81
    w201 2.5 turbo 1992
Отправлено 23 February 2011 - 12:58
wdb2011281f849137
#52 ОФФЛАЙН   synoc
synoc
  • Cообщений: 1737
    W140 350TD
Отправлено 23 February 2011 - 18:50
реле пропаяно? начни с датчика температуры...
#53 ОФФЛАЙН   Strike
Strike
  • Cообщений: 81
    w201 2.5 turbo 1992
Отправлено 23 February 2011 - 22:53
Спасибо. будет потеплее, начну разбираться, машина стоит на приколе
#54 ОФФЛАЙН   Strike
Strike
  • Cообщений: 81
    w201 2.5 turbo 1992
Отправлено 14 March 2011 - 23:01
Всем привет.
В общем, разобрал реле перегрузок, внутри как новое, все контакты в порядке. Отдал электрикам на проверку, сказали что реле полностью рабочее.
Также выкрутил датчик оборотов двигателя, который на маховике. Он был весь в масле, почистил его.
Все равно не работает тахометр и нет прогревочных...
#55 ОФФЛАЙН   synoc
synoc
  • Cообщений: 1737
    W140 350TD
Отправлено 15 March 2011 - 10:17
Всем привет.
реле перегрузки надо было пропаять все контакты- тем в разделе "КЕ" по этому поводу много!- даже если выглядит как новое, не значит что хорошо работает!
#56 ОФФЛАЙН   Octavo
Octavo
  • Cообщений: 760
Отправлено 15 March 2011 - 11:21
Всем привет.
а сам датчик живой? на сопротивление проверял?
Семейный гараж:
1. W 124 OM 602, МКПП, 1985
2. W 124 OM 601, АКПП, 1985
3. W 210 ОМ 606, АКПП, 1998
4. W 126 М 117, АКПП, 1988
5. S 124 ОМ 602, АКПП, 1990
#57 ОФФЛАЙН   Strike
Strike
  • Cообщений: 81
    w201 2.5 turbo 1992
Отправлено 15 March 2011 - 11:56
Я его электрикам отдавал, они сказали что работает!
#58 ОФФЛАЙН   Strike
Strike
  • Cообщений: 81
    w201 2.5 turbo 1992
Отправлено 15 March 2011 - 11:58
Спросивиение мерил, 1.5 кОм, по книжке это в допуске, значит должен быть рабочий!
#59 ОФФЛАЙН   Octavo
Octavo
  • Cообщений: 760
Отправлено 15 March 2011 - 15:44
а напряжение на нем какое, когда двиг заведен?
Семейный гараж:
#60 ОФФЛАЙН   Strike
Strike
  • Cообщений: 81
    w201 2.5 turbo 1992
Отправлено 15 March 2011 - 15:59
Напряжения нет на нем. В книжке написано что если нет напряжения, значит датчик загрязнился. Я его выкрутил почистил, ничего не изменилось
