Не термостат неснимал , потамучто было неснять его , а дергать сильно нехотелось.
Вентелятор охлаждения
#41
Отправлено 14 March 2009 - 20:45
Mercedes w124 200ce
1992 года
движок 2.0 90kw Мануал ,кожа,климат контроль
#42
Отправлено 14 March 2009 - 21:22
Ничего страшного, немного усилия.
+79517734143 Максим
#43
Отправлено 14 March 2009 - 21:30
Да поменяй же ты термостат !термостат неснимал , потамучто было неснять его , а дергать сильно нехотелось.
#44
Отправлено 10 April 2009 - 16:36
Может и мне подскажите все было ок! тоько наступило тепло +5 выключаю печку(крутилки тем-ры в мин) при медленной езде по городу начинает кипеть, (еду 85гр, только в пробке 5-10мин и все кипим) включаю печку и кондей одновременно дабы не перегреть пока не остановлюсь). один раз даже в печке закипел но в расширительном и радиаторе не кипел просто оч горячий. что может быть? термостат при 80 включается. Да если печку не выключать дааже на минимуме можно часами в пробке ехать
Сообщение отредактировал Yarik: 10 April 2009 - 16:38
#45
Отправлено 10 April 2009 - 18:47
Моё мненние забит радиатор.Пока идёт через печку с включеном вентилятором хватает на охлаждение.Или с помощью химии,или радиатор снять и чистить,однозначно.Может и мне подскажите все было ок! тоько наступило тепло +5 выключаю печку(крутилки тем-ры в мин) при медленной езде по городу начинает кипеть, (еду 85гр, только в пробке 5-10мин и все кипим) включаю печку и кондей одновременно дабы не перегреть пока не остановлюсь). один раз даже в печке закипел но в расширительном и радиаторе не кипел просто оч горячий. что может быть? термостат при 80 включается. Да если печку не выключать дааже на минимуме можно часами в пробке ехать
#46
Отправлено 10 April 2009 - 20:28
ГОСПОДА!!!!!!!! НЕ ИБ..ТЕ МОЗГИ!!!!!!! проверки и замены элементарны!!!!!!
1. проверка включения вентилятора - перемыкаем два вывода и смотрим, закрутился вентилятор - работает, нет - не работает
2. покупаете термостат, ибо стоит он КОПЕЙКИ, а кап ремонт дрыгателя в кругленькую сумму выльется(следствие перегрева)
3. берете струбцинку, или что нибудь подходящее, и пережимаете нижний патрубок радиатора. снимаете верхний вместе с крыжкой термостата(тосола выльется немного), меняете термостат. далее снимаете радиатор, берете подмыжку и идете к рану с водой. берете тазик(побольше) наливаете водой и добавляете любой, не очень агрессивный стиральный порошок, опускаете в тазик радиатор(желательно чтоб весь в воде скрылся). ждете мин 20-30. берете одежную щетку и начинаете пидор...ть внешнюю часть радиатора(без лишних усилий
), помогаете себе струей воды из шланга. продолжаете операцию пока весь радиатор не станет просматриваться на просвет, все уголки и ячейки. ставите усе на место и заливаете ОЗ.
4. радуетесь ![]()
З.Ы. способ безотказный и простой, не поленитесь. провел эти операции у себя на авто - ездию и радуюсь, не перегревается и остывает очень быстро.
что не точно описал - прошу вопросы, хотя, какие тут могут возникнуть вопросы.
190E,W201, 2.0 КЕ 3.5, 5МКПП 717.411, 86г продан...-продал друга ![]()
#47
Отправлено 28 August 2009 - 13:27
Почему когда в пробках стоиш то темперратура за 4-5 минут выростает до 100 и врубаеца охлаждение . Антифриз , термостат поменен еше прочищял радиатор из нутри заливал много воды пока неначела вылеваться чистая вода. ДТОЖ работает нормально.
Mercedes w124 200ce
1992 года
#49
Отправлено 28 August 2009 - 16:43
температура воздуха за бортом какая?Почему когда в пробках стоиш то темперратура за 4-5 минут выростает до 100 и врубаеца охлаждение . Антифриз , термостат поменен еше прочищял радиатор из нутри заливал много воды пока неначела вылеваться чистая вода. ДТОЖ работает нормально.
чему тут удивляться- охлаждает, выше ведь не поднимается?
#50
Отправлено 29 August 2009 - 09:24
за бортом 20 градусов.
ДТОЖ я мерил оказалось на
90 градусах 190ом ( норма 247 )
на 60 градусах 550 ом (норма 600 )
Тоесть показания почти на 50 меньши нормы , это нече страшного?
Mercedes w124 200ce
1992 года
#51
Отправлено 29 August 2009 - 09:43
Если в пробке сильно и быстро греется, а на скорости температура нормализуется за несколько десятков секунд, то возможно - низкий уровень ОЖ в радиаторе.
На холостых помпа не прокачивает ОЖ через радиатор. На скорости напор ОЖ увеличивается и происходит охлаждение.
Радиатор снаружи очень хорошо промывается на мойке Керхером и моющим средством для бесконтактной мойки.
Сообщение отредактировал Корнелий Шнапс: 29 August 2009 - 09:46
+7 916 249-7О99
#52
Отправлено 31 August 2009 - 05:18
У меня эта проблема была в невнимательности т.е. пробка на расширительном бачке на работала поменял ваще выплескивать на ходу стало всё, и хуже всего перепутаны были шланги в расширительный и из него, вот такие косяки после старого зозяина достались и на
СТО не заметили
#53
Отправлено 03 September 2009 - 22:51
Доброго времени суток.
После того как помыл двиг (чтобы узнать откуда сопливит) и через день его всетаки смог завести, температуру двиг на приборке начало показывать 120 (на холодную) и выше при прогреве, оказалось закисли контакты на датчике (который под №2, один "палец"). Протер - температура показывает нормуль, двигатель до 90гр по времени прогревается как и раньше (до мойки), далее постояв в пробке температура ползет к 110, вентилятор (электромагнитный, как я понимаю, движок-то 102) слышу не включается, останавливаюсь, пробую прокрутить вентилятор вручную - он не крутится, думаю кирдык, заклинил... Нет, мотор остыл - начал свободно крутиться даже если дунуть на него, люфта нет, думаю значит так надо наверное... Опять завелся, доходит до 110 - вентилятор не врубается... проверяю предохранитель - целый, но поменял на новый... снял "шлейф" с датчика вентилятора (это же он, я так понимаю, под №2 на картинке которая в начале этого форума, но уже двухконтактный?) почистил - вентилятор не работает... Закоротил два этих "пальца" на датчике - не включается... Что проверить дальше?
И еще. При прогреве патрубки и до и после радиатора (сверху и снизу) нагреваются одновременно, говорит ли это о том что термостат завис открытым?
Спасибо заранее...
MB124 1990 CE230 102.982 KE-Jet 5МКПП 717.413
#54
Отправлено 04 September 2009 - 00:23
Спасибо заранее...[/quote]
Про термостат: да скорее всего "завис"
Про вентилятор: если он у тебя электромеханический (сцепление-магнит электрический а привод шкифа через ремень механический) то при замыкании контакта на датчике ты не сможешь его провернуть(свободно) это на заглушенном двигателе при включенном зажигании а на заведенном не сможешь остановить ( ни газетой ни телефоном
Про температуру: при показании на панели приборов 110градусов ( при исправных датчиках) должно как минимум начать выдавливать жидкость с дренажной трубки на расширительном бачке если этого не происходит
можешь не глушить а смело сидеть и ждать пока это не произойдет( в крайнем случае темпр. можно быстро скинуть включением печки без каких либо последствий) если же не происходит выдавливание жидкости из расширительного бачка при показании приборов 110-120гр. и т.д. значит просто врут датчики
Сообщение отредактировал Zayac: 04 September 2009 - 01:04
#55
Отправлено 07 September 2009 - 17:01
Вентилятор не включался из-за датчика... Я его, дурак, проверял не так: коротил сам датчик, а не провода идущие с вентилятора...
