Вентелятор охлаждения
Сообщений в теме: 54
#1 ОФФЛАЙН   steh123456
steh123456
  • Cообщений: 216
Отправлено 08 March 2009 - 16:48
Заметил что перестал работать вентелятор охлаждения радиатора.Раньше он включялся около 100 градусов, а щас заметил что температура стала больще 100 а он невключился почемуто.Когда машина стоит на месте заведенной то гдето через минуты 4-5 включяеться охлаждение радиаторна(это около 100 градусов).Это неслишком ли быстро?Просто на других машинах , другой марки температура двигателя растет очень медленно.
Mercedes w124 200ce
1992 года
движок 2.0 90kw Мануал ,кожа,климат контроль
#2 ОФФЛАЙН   steh123456
steh123456
  • Cообщений: 216
Отправлено 08 March 2009 - 19:38
Mercedes w124 200ce
1992 года
#3 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13689
Отправлено 08 March 2009 - 21:35
Чёт через 4-5 мин рановато.Еслиб так нагревался у меня ,я бы зимой радовался.Не реально.Вот здесь контакт посмотри где 2 Изображение
#4 ОФФЛАЙН   steh123456
steh123456
  • Cообщений: 216
Отправлено 08 March 2009 - 22:00
ОК. Только они помойму целые.Да грееться почемуто быстро незнаю в чем проблема.Может термостат или еще что может быть? помню Honda была у меня , так температура всегда на половине стояла , даже летом когда минут 10 стояла заведеной то температура неподнималась, я даже там неразу невидел чтоб вентелятор работал.
Mercedes w124 200ce
1992 года
#5 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13689
Отправлено 08 March 2009 - 22:14
Ты пошевели их,не может так грется быстро.Термостат или работает или нет(может заклинить в закрытом положении,а может в открытом)Если в открытом то х..й нагреешь(радиатор сразу прогреватся начинает),если в закрытом то по любому мин.15-20 до 100*греется(радиатор холодный)Могёт датчик наелся?
#6 ОФФЛАЙН   steh123456
steh123456
  • Cообщений: 216
Отправлено 08 March 2009 - 22:17
а датчик дорого стоит?
Mercedes w124 200ce
1992 года
#7 ОФФЛАЙН   steh123456
steh123456
  • Cообщений: 216
Отправлено 08 March 2009 - 22:18
датчик температуры это этот где номер 2 стоит да?
Mercedes w124 200ce
1992 года
#8 ОФФЛАЙН   steh123456
steh123456
  • Cообщений: 216
Отправлено 08 March 2009 - 22:21
кстати может быть какаянибуть связь ХХ с тем что машина быстро грееться , тоест с датчиком температуры
Mercedes w124 200ce
1992 года
#9 ОФФЛАЙН   steh123456
steh123456
  • Cообщений: 216
Отправлено 08 March 2009 - 22:27
Вот помойму видно кусок шланга этого http://img98.imagesh...ge=pa230008.jpg
Mercedes w124 200ce
1992 года
#10 ОФФЛАЙН   vihuhol351
vihuhol351
  • Cообщений: 1089
    пешеход
Отправлено 08 March 2009 - 22:41
Это так называемая "калоша". Соединяет ДЗ и Расходомер. Снизу к ней подсоединён патрубок от РХХ. Может там подсос? Либо трещина в "калоше". Снять и всё досканально изучить. Ничего сложного, даже для первого раза.
+79517734143        Максим
#11 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13689
Отправлено 08 March 2009 - 22:44
Да.там и идёт соединение.А на датчике три выхода,два на вентилятор(они обобщены)и один на приборку(темпр.показывает)в салоне.Скока стоит не в курсе.А рядом датчик ДЖОТ,он у меня четырёх контактный.Работает от сопротивления,два на мозги и два на зажигание(кажется так)99процентов.
#12 ОФФЛАЙН   steh123456
steh123456
  • Cообщений: 216
Отправлено 08 March 2009 - 22:47
ну точто на приборку идет , он тут не пречем тут надо в движке посмотреть
Mercedes w124 200ce
1992 года
#13 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13689
Отправлено 08 March 2009 - 23:00
Это датчик №1ДЖОТ,но он только при прогреве на обогащение смеси влияет,при нагреве до раб.темпр.сопротивление равно почти 0(кажись)А связи ХХ и быстрого прогрева нет.На холодную 1300 обр.через 27сек.ХХ,на горячую 1000 обр.через 27сек.ХХ
#14 ОФФЛАЙН   СВОЙ[98rus]
СВОЙ[98rus]
  • Cообщений: 416
    W201 190Е
Отправлено 09 March 2009 - 11:39
была такая проблема, даже на ходу кипел, причина банальна проста, радиатор наглухо забился грязью, решение - снять и хорошенько помыть с водой и шеткой, чтоб на просвет через все ячейки видно было :)
190E,W201, 2.0 КЕ 3.5, 5МКПП 717.411, 86г продан...-продал друга :(
#15 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 09 March 2009 - 12:01
Так включается вентилятор, или нет ?
Радиатор прогревается ?
Термостат меняй.
Тему в "ремонт..." переношу.
#16 ОФФЛАЙН   steh123456
steh123456
  • Cообщений: 216
Отправлено 09 March 2009 - 18:34
не включяеться.А раньше все работало нормально.
Mercedes w124 200ce
1992 года
#17 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13689
Отправлено 09 March 2009 - 20:22
Попробуй перемкни два те,которые на вентилятор идут.У меня щелчок отчётливо слышится.
#18 ОФФЛАЙН   steh123456
steh123456
  • Cообщений: 216
Отправлено 09 March 2009 - 22:34
да короче все проше лопнут был предохранитель на букве " D " поменял и вентелятор включяеться чут выше отметки которая идет после 80 это вроде 100 градусов да ? Ну всеравно через 5 минут простоя включяеться вентелятор.
Mercedes w124 200ce
1992 года
#19 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 10 March 2009 - 11:18
Да, правильно включается.
Движок не перегрей. :( Что толку от включающегося вентилятора, если радиатор холодный ?
ОЖ не течет по большому кругу - нет охлаждения двигателя. :(
Разбирайся, эксплуатировать так опасно.
#20 ОФФЛАЙН   steh123456
steh123456
  • Cообщений: 216
Отправлено 10 March 2009 - 18:26
Попробую радиатор горячий он или нет.А почему не идет по большому кругу ведь когда он включяеться то температура сразу уменьшаеться , до в ключения тасол поднимаеться почти до пробки , а при включении вентелятора снижаеться до отметки MAX.
Mercedes w124 200ce
1992 года
