Cамовыравнивающаяся задняя подвеска 124-го
Сообщений в теме: 50
#41 ОФФЛАЙН   aleksmkua
aleksmkua
  • Cообщений: 9
    s 123 s 124
Отправлено 23 August 2018 - 22:43
опять все та же подвеска . В общем суть такова что уж сильно качает такое впечатление что аморты не гасят колебания , все началось после замены стойки. Пробег после замены уже где то под тысячу . Разбирать все нахрен смотреть яйца ?
#42 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 23 August 2018 - 22:49
что значит качает? пружины стоят правильные?  клиренс не завышен краном? при загрузке выравнивается?
#43 ОФФЛАЙН   aleksmkua
aleksmkua
  • Cообщений: 9
    s 123 s 124
Отправлено 24 August 2018 - 13:12
пружины родные , клиренс тоже в норме не задран , поднимается или нет не скажу не нагружал столько но даже если 4 человека сажу на зад жопа не падает держится на одном уровне . Качает ну как объяснить где какая кочка неровность в сидении тебя качает как желе . может я не прав и это сидения на столько мягкие ? хотя до замены стойки вроде как такого не было . К стати такой еще момент родные стойки №7  сейчас временно поставил одну №1 от 210 пока ищу № 7 .может от этого еще ?
Сообщение отредактировал aleksmkua: 24 August 2018 - 13:24
#44 ОФФЛАЙН   aleksmkua
aleksmkua
  • Cообщений: 9
    s 123 s 124
Отправлено 30 August 2018 - 11:25
#45 ОФФЛАЙН   Ivanko19
Ivanko19
  • Cообщений: 378
    W124 230TE WDB1240831F189370
Отправлено 04 September 2018 - 12:10
Тоже проблема
Подвеска поднимается, но не опускается. Что то может быть с краном?...
Пружины родные, только поставил проставки 4
S124 260TE WDB1240901F059502 Дорестайл продался и уехал в Башкирию
S124 230TE WDB1240831F189370 Черный вагон продался и уехал в Искитим
S124 300TE WDB1240881F323765 Черный вагон подающий надежды остаться у меня надолго.
e-mail: warfolomey_bur@mail.ru
с.т. +79232170838
№ карты СБ 4276 8310 1675 9950
#46 ОФФЛАЙН   aleksmkua
aleksmkua
  • Cообщений: 9
    s 123 s 124
Отправлено 04 September 2018 - 17:32
Тоже проблема
тут на 99,9% умер кран
#47 ОФФЛАЙН   Ivanko19
Ivanko19
  • Cообщений: 378
Отправлено 05 September 2018 - 06:14
Эхх а говорили что там ломаться нечему..
Кто нибудь его разбирал когда нибудь?
Есть Сведения о его конструкции?
с.т. +79232170838
#48 ОФФЛАЙН   aleksmkua
aleksmkua
  • Cообщений: 9
    s 123 s 124
Отправлено 06 September 2018 - 19:39
на 124м он не разборный в отличие от того что что на 123м стоит . принцип думаю такой же если интересно в каталоге посмотри там есть ремкомплект для крана 123х
#49 ОФФЛАЙН   Aristokrat
Aristokrat
  • Cообщений: 252
    W124 220ТЕ 1994г.
Отправлено 07 September 2018 - 20:10
Вопрос гуру и знатокам,а также совет. По подвеске следующее, когда загружаю багажник кило 200 и сажаю одного человека авто занижается 2-3 см,подвеска работает мягко,на левой стороне безстуков, а вот на правой стучит на кочках,это особенно заметно когда температура на улице становиться ниже +20 градусов,зимой вообще молчу долбит на любых не ровностях. Говорят что сдох рессивер(яйцо). Недавно поднял авто на сто на стойкахесть неболшие подтеки. опустив авто до земли решил попробовать на заведенном авто поработать рычажком крана гидроподвески. из середины штока крана куда крепится карданчик к стабу немного стравило жидкости(. в ближайшее время планирую трехануть подвеску. кмпл стоек boge есть по наличию, вот думаю приобрести рессиверы. какие брать? оригинал или заменители? частенько заказывая в экзисте оригинальную зп приходит что то не то,пакет или коробка вскрыта и заклеена пломбой,желания заказывать в экзисте нет. может кто подскажет где 100% оригинал по этой позици будет оригиналом,дабы детали не дешевые покупать их на год два нет желания. буду рад за помощь. по крану что можете посоветовть? стойки стаба, карданчик,сами гидростойки новые. вопрос по приобретению яиц и крану. мужики посоветуйте. буду оч признателен. гур недавно ревезировал,заменил сальники и все прокладки. гидрожидкость новая,фильтр тоже. всем спасибо.
#50 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 07 September 2018 - 21:47
 как бы это сказать...
с подъёмника то не всегда всё сразу видно. а аборт по телефону вообще глупость...
кран не разборный. бери или новый или с японца. местные все давно поумирали.. при замене не перепутай трубки подачи и обратки.
попробуем начать сначала...
стук на кочках на 99% шары на стойках.
гидроакумуляторы можешь заказать по второму тел в моей подписи.
по крану см выше.
#51 ОФФЛАЙН   Aristokrat
Aristokrat
  • Cообщений: 252
    W124 220ТЕ 1994г.
Отправлено 07 September 2018 - 21:56
по крану см выше.
Благодарю за оперативность. Позвоню на днях. Спасибо Алексей!
