Гидроподкачка
Сообщений в теме: 49
#41 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 23 September 2009 - 08:22
а вот кто ответит зачем вставлена проволока в трубки идущие от крана на яйца?
это видимо только у тебя! нигде и никогда не встречал)))
#42 ОФФЛАЙН   mouse733
mouse733
  • Cообщений: 1377
    S124 300 TD
Отправлено 24 September 2009 - 08:34
завтра новая трубка придет посмотрим есть она там или нет :-D
Ваз 21214
#43 ОФФЛАЙН   mouse733
mouse733
  • Cообщений: 1377
    S124 300 TD
Отправлено 25 September 2009 - 22:50
в новой трубке проволока тоже есть,пытался сунуть проволочку от полуавтомата входит на 1,5-2 см и встает,кусать для фото я её конечно небуду дороговато.Вопрос так и остается,а нафига собственно она там?
Ваз 21214
#44 ОФФЛАЙН   Rhman
Rhman
  • Cообщений: 1403
    W123 250 , хочу сделать 300D
Отправлено 25 September 2009 - 23:04
Я тоже ее нашел у себя. Попробую без нее .
#45 ОФФЛАЙН   mouse733
mouse733
  • Cообщений: 1377
    S124 300 TD
Отправлено 26 September 2009 - 08:18
Rhman
на 124 одна трубка 500 р. другая 700р. нафиг эксперементы яйца ;-) дороже
Ваз 21214
#46 ОФФЛАЙН   Rhman
Rhman
  • Cообщений: 1403
Отправлено 26 September 2009 - 09:25
Rhman
Не у меня в железной трубки была какято проволка, тем не менее поставлю медную без нее, посмотрю что получится.
#47 ОФФЛАЙН   mouse733
mouse733
  • Cообщений: 1377
    S124 300 TD
Отправлено 26 September 2009 - 22:07
да да и у меня тоже самое но эксперементы с медью я ставить небуду,только взял яйца оригинальные
Ваз 21214
#48 ОФФЛАЙН   Андрам
Андрам
  • Cообщений: 132
Отправлено 28 October 2009 - 00:53
изза крана падать может! при исправном кране машина до 2-х недель стоит спокойно, если дольше то может понемногу стравливать, не новые всёж!
все верно!!! :applause:
После долгого поиска б/у крана( новый дороговато уж очень)и замены ( все отвернулось и не сломалось) почти месяц "мадам держит хвост" и не падает на колени. :mrgreen:
Всем спосибо! :redface:
МВ 124,1989г. 200TD.
#49 ОФФЛАЙН   Fiktor
Fiktor
  • Cообщений: 193
    W123 240 TD
Отправлено 11 November 2009 - 22:37
У меня такая проблема: подкачка вообще не подаёт признаков жизни, как рычаг на кране ни крути. Кузов лежит на пружинах, причём они скорей всего от седана т.к. достаточно жёсткие. Попу не раскачивает, значит яйца должны быть живы. Амморт не текут. Открутил на кране развоздушку - ударила струя масла, значит насос качает. Шланг, идущий от насоса уж очень не похож на родной. Скорее како-нибудь МТЗ-овский. Может из-за него?
В наше ненормальное время любой нормальный человек ненормален тем что он нормален!
www.mbclub.by
W123 240TD 1984 г.в.
#50 ОФФЛАЙН   Fiktor
Fiktor
  • Cообщений: 193
    W123 240 TD
Отправлено 30 May 2010 - 13:31
Мдааа... советов тьма... Я уже сам разобрался. Сначала поменял сальник в насосе чтоб масло из движка через него не уходило, потом поставил оригинальный шланг. Теперь подкачка работает как надо.
www.mbclub.by
