связано с наливом
Сообщений в теме: 102
#41 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13690
Отправлено 26 March 2009 - 19:31
Ну вот отписываюсь.Открутил трубки от форс,вставил перемычку вместо б/насоса,бутыльки тарированые,секундомер,глатнул свежего воздуха и вперёд.Тут как было.Сначало лапата до упора:1й-175,2й-115,3й-175,4й-170.Следующий замер середина гдето:1й -110,2й-95,3й-110,4й-105.На малых долго ждал почти равны все.Подкрутил Эгрд на 6.6мм,штангелем замерил,Вообще не текёт.Привезли манометр,схимичили,выставил 0.4.Меряю:1й-170,2й-120,3й-170,4й-165.до половины примерно:1й-100,2й-90,3й-100,4й-105.Нажал чуть чуть:ждал,все около 20.Отключил акумулятор на мин.30.Собрал,завёлась сразу,прогрелась,СО вывел током ЭГРД к 0.+\-0.2Ма.3000обр.-1.5Ма.Напр.на колодке 6.3-6.4в,на обр.5.7-5.9в.Потенц на ХХ-0.7в.Всё так оставил,покатаюсь посмотрю и ток,и расход.Так что как не крути а налив 170Мл.на канал.
#42 ОФФЛАЙН   димыч
димыч
  • Cообщений: 1550
    E220
Отправлено 26 March 2009 - 21:08
так вот второй у тебя засран,ну хотя бы из шприца попромывай его винсом ,не просто заливать,а чтобы под давлением жидкость шла.с таким разбросом движок колбасить будет.
#43 ОФФЛАЙН   MYKOLA
MYKOLA
  • Cообщений: 498
    W124023 KE-J 3.1
Отправлено 26 March 2009 - 21:36
А теперь думай.
1.Ты ранее крутил подстройки по каналам,может это причина.Хотя налив по каналам винтами регулируется в малом диапазоне.
2.Ток 0 на Эгрд желательно выставлять на высоких оборотах а на малых потом корректировать винтом СО
Выходит смесь на высоких оборотах богатит и ЭБУ через регулятор пытается её обеднить.Делай выводы
W124 230 ke-j
Кризис дополз и до меня... Сыр ем с плесенью, вино пью старое, в машине езжу без крыши.....
#44 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13690
Отправлено 27 March 2009 - 10:38
Самое угарное,что двигатель что на ХХ,что на оборотах работает ровно,без всякого расколбаса. :insane: Как этот канал из шприца промыть?
#45 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13690
Отправлено 27 March 2009 - 10:40
А теперь думай.
Если я выставлю ток на 0 на оборотах,он и при движении будет 0?Или в движении посмотреть и выставить.
#46 ОФФЛАЙН   MYKOLA
MYKOLA
  • Cообщений: 498
    W124023 KE-J 3.1
Отправлено 27 March 2009 - 11:29
Трудно сказать,в движении нагрузка выше,пробуй.
Напр.на колодке 6.3-6.4в,на обр.5.7-5.9в.А чего у тебя на ХХ такое напряжение,должно быть ровно 50% от а ккумулятора а на нём 13.5-14.5в
Вот нашёл
. Нижние винты дозатора – винты под шестигранник установлены под винами заглушками – регулируют индивидуальную на канал подачу топлива (нажим внутренней пружины). Устанавливаются только тарированием. Выкручивание приводит к увеличению подачи топлива на малом и среднем газу без изменения максимальной подачи, вкручивание – уменьшение подачи на малом и среднем газу без сильного влияния на максимальную подачу. При забитом дозаторе обеспечить ими оптимума на всех режимах невозможно.
Так что это забитость дозатора у тебя
Разнобой по каналам говорит о забитых фильтрах в верхних камерах дозатора и забистости выходных сеточек в голове дозатора...
Сообщение отредактировал MYKOLA: 27 March 2009 - 11:57
W124 230 ke-j
#47 ОФФЛАЙН   димыч
димыч
  • Cообщений: 1550
    E220
Отправлено 27 March 2009 - 12:04
а какой налив у тебя на холостом? должен ведь быть 5-6 мл на канал. если значительно больше, то оно и будет расколбас глушить.
#48 ОФФЛАЙН   димыч
димыч
  • Cообщений: 1550
    E220
Отправлено 27 March 2009 - 12:50
как из шприца? обмотал ему носик изолентой для герметичности и вместо форсуночного топливопровода.,только не забудь на диск нажимать да шланги от дозатора все отцепить чтобы выливаться было куда.
#49 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13690
Отправлено 27 March 2009 - 19:07
Как я понял откручиваю трубку от паука на 2ю форсу,вставляю шприц(чтлоб плотно было) в дозатор и давлю?ПРи этом на лопату вниз до упора?
#50 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13690
Отправлено 27 March 2009 - 19:10
У меня около 20-ти за 3 минуты
#51 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13690
Отправлено 27 March 2009 - 19:49
Слушайте,а могли чё с двиглом сделать(типа с 1.8 до 2.0 или 2.3)как определить?кроме тех кто делал,они далекооо.Рвёт как ракета блин.
#52 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13690
Отправлено 27 March 2009 - 19:53
Вот нашёл
Делаю 6,8в тогда ток -1.3Ма на ХХ :confused:
#53 ОФФЛАЙН   димыч
димыч
  • Cообщений: 1550
    E220
Отправлено 27 March 2009 - 19:56
примрно так.туда-сюда погонять жидкость через канал,может и прососёт. Лопату нажать надо чтобы щели в буксе открылись. А налив рекомендуют замерять не в положении "до упора" ,а отклонив лопату на 39 мм от положения на холостом ходу.налив должен быть 100 мл\ канал.расстояние замерять по центру диска.
#54 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13690
Отправлено 27 March 2009 - 19:57
димыч[/b]mykola и остальные,где[b] ВЫ?
#55 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13690
Отправлено 27 March 2009 - 20:10
Мои наблюдения.Делаю на обр.3000 около 0.На ХХ около 0,Когда еду то ток всегда в +2.5Ма,на ХХ -0,Топливо На ЭГРД добавлю получается:еду около 0,а стою и газую -2Ма на 3000 обр. :confused: КАК?
#56 ОФФЛАЙН   димыч
димыч
  • Cообщений: 1550
    E220
Отправлено 27 March 2009 - 20:32
регулируем то мы в статике,а в динамике лямбда будет вносить свои коррективы.
#57 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13690
Отправлено 27 March 2009 - 20:50
Так как всётаки надо,На месте или в движении?Чтоб отрегулировать,провода с амперметром убрать и ЕЗДИТЬ.
#58 ОФФЛАЙН   димыч
димыч
  • Cообщений: 1550
    E220
Отправлено 27 March 2009 - 20:53
вот что верно то верно!
#59 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13690
Отправлено 27 March 2009 - 20:56
Так на месте,или в движении?
#60 ОФФЛАЙН   димыч
димыч
  • Cообщений: 1550
    E220
Отправлено 27 March 2009 - 21:00
" нули " выставляем на месте. В движении смесь не может быть постоянной,ты то газуешь,то тормозишь.
