связано с наливом
Сообщений в теме: 102
#1 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13690
Отправлено 25 March 2009 - 10:16
Здрасьте,вот засада.Отрегулировал налив 175мл.Ну завёл,с помощью замера тока подрегулировал ЭГРД(провода в машине)Вобщем и заводится и едет неплохо,на ХХ стабильно(форсы,провода,свечи новые)Но как мне кажется кушает.На 100км по трасе 11-12 литров.Скорость 110км(у нас разрешено)Амперметр показывает+ 3.5Ма при этой скорости.Вопрос:надо сначало отрегулировать ЭГРД на 0.4(или штангельциркулем 6.6)и потом подгонять налив?или регулировка ЭГРД не играет в этом роли и можно сразу налив регулировать.180 мл.с форсами или без них.Это при условии что все фильтра,сеточки,МЛ промыты и продуты у меня.Вообще весь дозатор погружал в ВИНС на 30мин.и потом продувал компресором.С уважением.
#2 ОФФЛАЙН   MYKOLA
MYKOLA
  • Cообщений: 498
    W124023 KE-J 3.1
Отправлено 25 March 2009 - 14:46
Да расход велик.Ток большой и смесь богатит.Диф давление увеличеное.
Сначала выставь ЭГРД 0.4,а штангелем проверишь,будет 6.6 или нет.Потом ПРОВЕРЬ налив,не уверен что для 1,8 должно быть 180мл.Налив ты можешь контролировать и по току ЭГРД Если на высоких оборотах ток 0 то и налив нормальный ,кстати сможешь узнать свой налив
А чем налив ты регулируешь?
W124 230 ke-j
Кризис дополз и до меня... Сыр ем с плесенью, вино пью старое, в машине езжу без крыши.....
#3 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13690
Отправлено 25 March 2009 - 17:21
Значит если у меня показывает значения тока в +,то смесь БОГАТАЯ и надо на ЭГРД уменьшить на чуть чуть(крутнуть против часовой )?Хотя у Юры написано если +,то означает бедную смесь :insane:
Сообщение отредактировал игореха: 25 March 2009 - 17:35
#4 ОФФЛАЙН   димыч
димыч
  • Cообщений: 1550
    E220
Отправлено 25 March 2009 - 19:55
если +, то бедная.
#5 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13690
Отправлено 25 March 2009 - 20:14
если +, то бедная.
Я тож так думаю.Смесь бедная и мозги стараются обогатить смесь.Но если вывести к 0 ток,мне прийдётся чуток обогатить,а расход и так большеват :insane: Я думаю завтра налив замерить.Как мерять с ФОРСАМИ или БЕЗ
#6 ОФФЛАЙН   димыч
димыч
  • Cообщений: 1550
    E220
положительный токна эгрд есть обогащение смеси. Погружение особо толку не даст,уж лучше из шприца во все дырки. И компрессором не рекомендуют-мембрану можно порвать.
#7 ОФФЛАЙН   димыч
димыч
  • Cообщений: 1550
    E220
Отправлено 25 March 2009 - 20:17
сначала без,чтобы оценить работу дозатора,на форсунках потеря небольшая будет
#8 ОФФЛАЙН   димыч
димыч
  • Cообщений: 1550
    E220
Отправлено 25 March 2009 - 20:21
тут видишь какая херня,машинки нам после кого-то достаются,что с ними делали-только им известно.поэтому и исходят из механических параметров сначала ,таких как 6.6 мм и т д .от чего-то надо отталкиваться
#9 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13690
Отправлено 25 March 2009 - 20:35
Как советует уважаемый YURA Для 2.0 – 155-165 мл/канал/минута, для 2,3 – 170-180 мл/канал/минута,у меня 1.8 значит налив должен быть гдето 145-150мл?
#10 ОФФЛАЙН   димыч
димыч
  • Cообщений: 1550
    E220
Отправлено 25 March 2009 - 20:53
это уж как бензин жалко. я и 200 делал,зато как с места уходит!
#11 ОФФЛАЙН   MYKOLA
MYKOLA
  • Cообщений: 498
    W124023 KE-J 3.1
Отправлено 25 March 2009 - 20:57
Расход повышен и при бедной и при богатой смеси,для этого и выставляется 0.Меряй дифдавление
Вот от давлений и отталкивайся.Не серьёзно на гидравлической системе оттакиваться от метрических показателей.
W124 230 ke-j
#12 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13690
Отправлено 25 March 2009 - 21:05
В том и дело.Динамика у меня как ракета на старте.На асфальте буксит.Но на дворе кризис :sad:
#13 ОФФЛАЙН   димыч
димыч
  • Cообщений: 1550
    E220
Отправлено 25 March 2009 - 21:07
метрические показатели нужны для общей оценки предыдущей"регулировки КЕ ",когда мы не знаем кто и насколько накрутил.Разумеется, все дальнейшие регулировки по манометру
#14 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 25 March 2009 - 21:15
был у тя налив 175 и не надо было ничего трогать... +3.5 мА это не есть проблема
#15 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13690
Да нету этого самого манометра блин :mad2:
#16 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13690
Отправлено 25 March 2009 - 21:19
Я ещё нечё не крутил.Расход бесит!
#17 ОФФЛАЙН   димыч
димыч
  • Cообщений: 1550
    E220
Отправлено 25 March 2009 - 21:38
сначала говоришь отрегулировал налив...,потом "ничего не крутил" .Где правда? Сначала по манометру выстави базовое значение диф.давления 0,4 , каналы у тебя ровно льют.
#18 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13690
Отправлено 25 March 2009 - 21:53
Правда в том,что когда ставил нрвые форсы сразу проверять стал налив.Было от 200 до 140.Промыл продул повторил.Всё равно разбег.Начитался тем и выставил 140мл(нижними винтами дозатора),эгрд не трогал.С горем пополам завёл.Неработала нечерта.Пытался с помощью эгрд добится работы,неполучилось.Открутил винт регулировки до упора и вкрутил на 7 обр.В этом положении сделал налив 175+/-5.Завелась,работает.Подстроил током эгрд.вот и получил расход.Ну уже сегодня замерю налив.
#19 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 25 March 2009 - 21:59
ну ты дал... ты тока все испортил....
ниче там не надо крутить. нуна было либо мыть фильтра либо их выкидывать...и все должно было стать в норму... а уж дуть в дозатор это тока какашки по нему размазывать внутри, все равно все опять вернется и будет кривизна....
ну и налив сам по себе не только на полной нагрузке смотрится....
едь к мастеру и не муч себя и машину
#20 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13690
Отправлено 25 March 2009 - 22:03
Весь прикол что НЭТУ у нас мастеров.
