Глохнет
Сообщений в теме: 50
#41 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 23 May 2010 - 12:34
Два дня назад поставил Китайский потенцеометр, выставил напряжение (на заглушенном движке) 0,8 Вольта меж 1 и 2 вых патенца.
Открыл крышку трамлера вымыл спиртом, выкрутил свечи отрегулировал зазор 0,8 мм. Промыл спиртом высоковольтные провода, насвечники.
Посадил на герметик нижний патрубок РХХ. ( после этого перестал плавать ХХ)
Все равно глохнет :confused: (при переключении передач, на перекрестках итд.) не постоянно.
Что еще можно глянуть?
Попробуй ЭБУ отключить и поездить. ХХ должны быть 900-1100 об/мин (не бойся, покатайся так), если не глохнет. Сообщи.
#42 ОФФЛАЙН   mikle43-2008
mikle43-2008
  • Cообщений: 1399
    W201,190E,1986
Отправлено 24 May 2010 - 09:22
Вчера тож себе новый потенц ставил:у мну на заглушенном кажет 0,11Вольта,на заведённом,прогретом до 90гр.-выставил 0,7В.Обороты при торможении перестали проваливаться.Буду дальше наблюдать.А точно все подсосы убрал и РХХ промыл на отлично?Я у себя не поленился-все резиновые патрубки захомутал.
#43 ОФФЛАЙН   Stepan
Stepan
  • Cообщений: 50
Отправлено 26 May 2010 - 21:23
Ну так выставить же надо 0,6-0,8В. Там есть подстроечный резистор, маленькой отверткой крутишь и выставляешь.
Сообщение отредактировал Stepan: 26 May 2010 - 21:24
MB 190e / W201 / 1,8 / 1991гв. / КПП 5 СТУП / ke-jetronik
#44 ОФФЛАЙН   Stepan
Stepan
  • Cообщений: 50
Отправлено 26 May 2010 - 21:28
В каком месте отключить? Я пробовал недавно скидывал разъем с РХХ, обороты поднимаються сразу примерно 1100об/мин. езждить не пробовал правда.
#45 ОФФЛАЙН   mikle43-2008
mikle43-2008
  • Cообщений: 1399
    W201,190E,1986
Отправлено 26 May 2010 - 22:14
Так 0,6-0,8 нада выставить на холостых на заведённом.А на заглушенном при вкл. зажигании должно быть 0,1-0,15.Поэтому у тя и глохнет на скорости при выжатом сцеплении и нажатии на тормоз.У мну глохнуть перестал.Тока не понял,почему на холодном заведённом 0,95 а после прогрева до примерно 90 градусов падает до 0,65-0,75?Так 0,7 и оставил.Кстати,подстроечный резистор никак не реагирует(или я этого не заметил).И ещё захомутал все резиновые патрубки,даже если они плотно одеваются.
#46 ОФФЛАЙН   Stepan
Stepan
  • Cообщений: 50
Отправлено 27 May 2010 - 20:39
Его нужно крутить несколько оборотов (небойся) это подстроечный резистор с очень точьной настройкой.
#47 ОФФЛАЙН   mikle43-2008
mikle43-2008
  • Cообщений: 1399
    W201,190E,1986
Отправлено 28 May 2010 - 07:55
Аааа...понял!Спасибо!Ещё раньше холостые были 800-850 и плавали,а сейчас встали ровно 900(иногда чуть поболее)и как вкопанные.Но это не особо напрягает,зато глохнуть перестал! :rolleyes:
#48 ОФФЛАЙН   Stepan
Stepan
  • Cообщений: 50
Отправлено 31 May 2010 - 22:34
А у меня на заведенной не получается выставить 0,6 вольта (на патенциометре) , примерно 1,2 - 1,5 на заведенной хоть убей :confused:
#49 ОФФЛАЙН   mikle43-2008
mikle43-2008
  • Cообщений: 1399
    W201,190E,1986
Отправлено 01 June 2010 - 14:18
Винтики крепления затягиваешь не до конца и лёгонькими ударчиками ручки отвёртки поворачиваешь корпус резистора по часовой.Когда будешь винты затягивать-напруга может уйти,тогда регулируешь по-новой,или если позволит-подстроечником.Вощем,я минут 40 протелепался! :grin: Самое хреновое-затягивать винтик за регулятором давления,РД мешается и приходится его откручивать от расходомера!
#50 ОФФЛАЙН   Stepan
Stepan
  • Cообщений: 50
Отправлено 04 August 2010 - 19:16
На китайском патенце отъездил 2 с чемто тыщ. и вот он сдох ((((, обрыв.
Симптомы сдохшего патенца.
1. Пропала тяга, при резком нажатии на педаль газа машину как будто хватают за жо..у, с выхлопной черный дым.
2. Расход топлива 22 литра на 100км , при движке 1,8.
3. Через время машина стала дергаться набирая обороты и сбрасывая их до 0.
Вот вам и китаец. :sad:
#51 ОФФЛАЙН   mikle43-2008
mikle43-2008
  • Cообщений: 1399
    W201,190E,1986
Отправлено 05 August 2010 - 07:46
А я потенц на ебее заказывал-полёт нормальный!Ещё один дефект выявился:стабильно пару раз за поездку(неважно,на сколько км.)глох дрыгатель,оказалось-контактная группа замка зажигания.В эту жару сдохла окончательно,бросал проводок на пред №9(чтоб включить зажигание)-перестал глохнуть,хх очень стабилен 900,и по-моему машинку колбасить стало заметно меньше(но может это моё субьективное мнение!?) :rolleyes:
