как смесь регулировать тогда без мозгов и потом необращят внимание на то что смесь багата при включеных мазгах или всеже на включенных мозгах выстовить ее ровно???????????????????/
долго заводиться
#41
Отправлено 11 June 2009 - 22:04
Mercedes w124 200ce
1992 года
движок 2.0 90kw Мануал ,кожа,климат контроль
#42
Отправлено 12 June 2009 - 21:12
уж сколько раз писалось тут: на прогретом моторе скидываешь разъёмы с ЭГРД ,РХХ,лямбды и настраиваешь,предварительно сделав несколько замеров для оценки общего состояния мех.части,а именно:системное давление,дифдавление,налив по каналам за минуту.Пока всё это в норму не приведёшь-хоть задрочись!Я вот ,ну как дурак, попался с грязной магнитной ловушкой на днях,перестраивать пришлось весь налив.С отключенными датчиками холостые будут чуть больше 1000,если нет -причины в основном две :не хватает или топлива или воздуха,смотря куда стрелка экономайзера уходит при нажатии педали тормоза .Вверх-топлива много,вниз-воздуха. Ты же всё это знаешь,делай поэтапно.А вдруг у тебя какой-то из датчиков мозг парит? И будешь винты впустую крутить.
