Двигатель на горячую глохнет при трогании
Сообщений в теме: 59
#41 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 03 June 2009 - 15:43
Страшного ничего не будет, конечно. Просто криво двигло работать будет.
#42 ОФФЛАЙН   SaiKo
SaiKo
  • Cообщений: 407
    w201 1.8 1992
Отправлено 04 June 2009 - 16:40
Даю предварительный отчет!
Поставил 4 форсунки (еще 4 заказаны, жду) - двигатель на холостых стал уже ровнее работать, меньше вибраций, четче держит обороты и даже как-будто потише, меньше тарахтит.
На ходу не сказать, чтобы стал пулей, но едет бодрее, ощущение, будто машина легче стала, заметно быстрее стал разгоняться с 60 до 120-130.. (быстрее не езжу). :razz:
Поставил новый термостат (прежний не работал, благодаря чему и ездил холодным) - быстро прогревается до 90 гр. и держит эту температуру (в пробках пока не стоял, но пока проблем нет). :super:
Глохнуть при трогании действительно перестал, даже на 90 гр., были моменты как-будто хочет заглохнуть, но вытягивает. Думаю, пропадет когда поставлю остальные новые форсунки. Так что думаю проблема решена, всем спасибо (особенно уважаемому ЗоМер'у) !!! :applause:
Самое интересное, что поднялось давление масла на горячем двигателе - сейчас 1 - 1.5, раньше при подходе к 80 гр. уже опускалось под 1.. Интересно, из-за чего это может быть?
Ну и надеюсь расход топлива уменьшится... В целом я доволен результатом, форсунки - действительно очень много значат!
Работа по восстановлению вакуумных магистралей продолжается.. где можно поискать фото или информацию по всем трубочкам/клапанам?...
Сообщение отредактировал SaiKo: 04 June 2009 - 16:42
MB W201 1.8E кпп4 1992 - для себя....первый и любимый аппарат
MB W140 S320 long 1998 - для дома для семьи
ISUZU VechiCross 3.5L АКПП 1999 - бодрый внедорожник
MB W126 420SE акпп 1989 - может когда то и воскреснет!
Много на свете чудес - Космос, Париж, Мерседес... (с)
#43 ОФФЛАЙН   dukerrr
dukerrr
  • Cообщений: 2686
Отправлено 04 June 2009 - 19:47
Предварительно поздравляю))
#44 ОФФЛАЙН   Fil
Fil
  • Cообщений: 3776
Отправлено 09 June 2009 - 19:52
А можно номер форсунок на 116-й двиг 4,2 литра????
C126 420SEC '86
W123 300TD Turbodiesel '82
W123 300D '83 - продан
#45 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 09 June 2009 - 22:28
По каталогу еще одной конторы нашел вот что:
0 437 502 035 ФОРСУНКА БЕНЗИНОВАЯ MB W126/W461/W463
0 437 502 054 ФОРСУНКА БЕНЗИНОВАЯ MB W126/124
форсунки заказал новые - 035..
#46 ОФФЛАЙН   SaiKo
SaiKo
  • Cообщений: 407
    w201 1.8 1992
Отправлено 11 June 2009 - 09:32
Зависит еще от года (судя по бошевскому каталогу), продавец ихний тоже смотрел по каталогам и сказал, что мне нужны 035 (они кстати темные, 54 - цвета начищенной меди, как и говорил ЗоМер), но подозреваю, что по характеристикам они одинаковые. Ну и цена разная..
В общем поставил остальные 4 - разницы ощутимой не заметил (после установки первых 4х практически ниче не изменилось)..
Самое интересное, что вчера случилась проблема по сабжекту - машина не хотела трогаться, правда и не глохла :insane: просто обороты опустились до 500 и на педаль газа не реагировала несколько секунд.
Теперь грешу на состояние вакуумных сетей, конкретно на корректоре зажигания.. Надо восстанавливать, так что все велком сюда: http://www.oldmerin....showtopic=50668
#47 ОФФЛАЙН   SaiKo
SaiKo
  • Cообщений: 407
    w201 1.8 1992
Отправлено 29 June 2009 - 22:54
Млин.. :-? Проблема все еще существует.. хотя симптомы немного изменились (может уже и новое что-то всплыло)...
Извиняюсь, что много букв, но постараюсь подробнее описать картину, может будут идеи. :idea:
Сейчас так: завожу на холодную - часто изначально двигатель трясет, хх занижен (~500), троит. Если прогреть гр. до 60 и попробовать пооехать, то тянет рывками и еле-еле. При нажатии на педаль не отзывается, а потом резко просыпается.
Самое интересное, что если заглушить и тут же завести, то начинает работать уже нормально - выставляет 900 оборотов на минуту, потом падают до 700 и работает уже более-менее стабильно.
После прогрева до 90 бывает такое, что обороты снова проваливаются до 500 (при остановке на светофоре например, но не на ходу) и двигатель снова не тянет, детонирует, но не глохнет.. На нейтрали обычно прогазовывается еще как-то, а на включенной передаче трогаться не хочет, захлебывается..
Длится несколько минут, после прогазовки - снова начинает работать нормально..
Стоит отметить, что машина тянет очень слабо, ну никак не 4.2, а скорее на уровне жигуля... :moderator:
Расход около 15 литров при смешанном режиме езды. (Не маловато? может обедненная смесь?)
Новое: бензонасосы, штуцер входной на дозаторе, форсунки, ВВ провода, свечи.. :roof:
Вакуумная магистраль восстановлена насколько возможно, все отмыто, подсосов не нашел.
Есть подозрения на залипание ЭРГД :roll: это возможно?
Так же заметил, что на заправке с трудом откручиваю пробку, хотя звука засасывания воздуха не слышал вроде - что это? вакуум в баке? отчего? Может влиять на работу двигателя? Бак смотрел - не смят.
Может дело в системе зажигания теперь?
Что смотреть? Как можно выставить СО (лямбды нет)?
#48 ОФФЛАЙН   clamp
clamp
  • Cообщений: 93
Отправлено 29 June 2009 - 23:15
Я бы посоветовал выкрутить тебе все свечи. Нагар должен быть одинаковым. Если нагар чёрный, значит смесь богатая. Если оно так, то у тя просто свечи засераются и искра не пробивает нагар, отсюда и троения и т.д. Если свечи будут нормальные, т.е. нагар будет либо рыжеватый либо сероватый(в зависимости от качества бензина), то советую померить компресию во всех цилиндрах. Как всё сделаешь, пиши=)
Е300 3л., 6 горшков, МКПП, 1989г. КЕ-Жетроник
#49 ОФФЛАЙН   SaiKo
SaiKo
  • Cообщений: 407
    w201 1.8 1992
Отправлено 29 June 2009 - 23:19
Спасибо, сделаю в ближайшее время.
Была мысль посмотреть на свечи, руки не дошли.
А еще есть подозрения на крышку трамблера... ее я не менял, контакты там подгорелые немного..
#50 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 30 June 2009 - 10:23
А так же бегунок и ВВ провода. :D Думал, ты давно их махнул. :redface:
#51 ОФФЛАЙН   SaiKo
SaiKo
  • Cообщений: 407
    w201 1.8 1992
Отправлено 30 June 2009 - 11:35
Свечи глянул - сухие, чистые.. слегка желтоватые.
ВВ менял на новые, но они noname какие-то, хозяин отдал с машиной..
Бегунок и крышку трамблера не менял.
Блин, одна крышка трамблера около 4 тыров стоит... :bangheat:
Я не жалуюсь, V8 это понятно недешево. Но надоело уже такие суммы вваливать, а эта двигатель никак не начинает нормально работать :weep:
Никак к кузову не могу перейти..
Интересно, что до замены форсунок как мне кажется лучше тянул в целом, на холодную правда.. когда искусственное обогащение шло.. Сейчас работает на 90 гр., расход снизился, это очень радует, но тянет очень слабо для 4.2...
Может в коробке дело?
#52 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 30 June 2009 - 11:44
Просто, видимо, ты ожидал кардинальных изменений.
Уже ради этого стоило поменять форсунки. :D
Реле перегрузки ты, надеюсь, пропаивал ?
И если на прогретом моторе снять реле перегрузки (на заглушенном авто), и попробовать покататься - что будет ?
#53 ОФФЛАЙН   dukerrr
dukerrr
  • Cообщений: 2686
Отправлено 30 June 2009 - 11:49
крышку трамблера и бегунок я покупал "BREMI" (другого ничего не было)стоила она дешевле чем 4 тыщи, провода тоже толи "бреми" толи "беру" уже не помню, свечи в РУСИ "оригинал" по 100 рублей штука
#54 ОФФЛАЙН   SaiKo
SaiKo
  • Cообщений: 407
    w201 1.8 1992
Отправлено 30 June 2009 - 11:54
Ну я скорее жду, что 4.2 должен побыстрее жигулей ездить :D
О замене форсунок не жалею ничуть, старые совсем страшные были и писались.. А теперь хотя бы на прогретом движке езжу :)
Кстати, к вопросу о замене форсунок - мне сказали, что они изначально в консерванте идут и перед установкой их надо как-то промывать или продувать... это правда? А то я просто поставил... :roll:
Сделаю!
#55 ОФФЛАЙН   SaiKo
SaiKo
  • Cообщений: 407
    w201 1.8 1992
Отправлено 30 June 2009 - 11:57
Ну крышка не меньше 3х это точно.. а сейчас еще со скачками валюты вообще все запчасти значительно дорожают..
брать б/у тоже смысла не вижу..
Крышку сегодня не смог открутить :( - закис один из болтиков.. залил ВДхой, буду еще пытаться...
#56 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 30 June 2009 - 12:04
Угу, но, думаю, при первом же запуске бензин промыл консервант, не заморачивайся. По крайней мере я при замене форсунок ни разу не продувал - с полоборота заводилось.
#57 ОФФЛАЙН   SaiKo
SaiKo
  • Cообщений: 407
    w201 1.8 1992
Отправлено 01 July 2009 - 13:00
Реле перегрузки пропаял. Мягко говоря, оно в этом нуждалось :)
Но изменений в поведении мотора не заметил.
Снимать пока не пробовал, а что этим можно проверить? Поясните пожалста :redface:
#58 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 01 July 2009 - 13:12
При снятии реле перегрузки КЕ-Джет превращается в К-Джет (отключается вся электроника, мозги КЕ, датчики).
Если после снятия реле перегрузки мотор заработает стабильно хорошо - виновата электроника. Останется так же - виновата механика. И по любому будет инфа для размышлений. Только снимай реле на прогретом моторе, иначе будет плохой холодный запуск.
#59 ОФФЛАЙН   Al
Al
  • Cообщений: 1069
Отправлено 04 July 2009 - 13:38
1. Промерять налив дозатора на ХХ и максимальной нагрузке - возможно, сильно разный, от этого и все беды
2. отключить на прогретом движке блок KE, на анализаторе узнать текущий СО и СН (CН показывает равномерность распределения мощности по цилиндрам), выставить от 1,7% до 3%
3. проверить ВВ провода на пробой
4. проверить характеристику датчика температуры в цепи обратной связи KE - возможно, из-за него KE неправильно обогащает смесь на прогреве
5. пробовать заменить клапан ХХ на заведомо исправный - возможно, он дает неправильный приток воздуха на ХХ
6. сообщить на форум о результататах
w126 500SE 1983 г. лето
w126 280SE 5.0 1983 г. осень-весна
w126 380SE 5.0 1981 г. зима
#60 ОФФЛАЙН   dukerrr
dukerrr
  • Cообщений: 2686
Отправлено 04 July 2009 - 14:34
а можно поробовать прочистить клапан ХХ карбклинером
