Двигатель на горячую глохнет при трогании
Сообщений в теме: 59
#1 ОФФЛАЙН   SaiKo
SaiKo
  • Cообщений: 407
    w201 1.8 1992
Отправлено 27 April 2009 - 15:07
Собственно вопрос. Поиском не смог найти похожего.
На холодную заводится и работает без нареканий.
Когда разогревается (более 75 гр.) проблемы с троганием. Т.е. двигатель ровно работает на холостых, в положении P и N прогазовывается, но когда включаешь передачу и пытаешься тронуться - падают обороты и глохнет. Если очень плавно или резко нажимать, то можно как-нибудь тронуться, но это очень сложно.
Проблема напрягает сильно - на каждом сфетофоре лотерея с троганием.
Установлены новые бензонасосы, провода ВВ, свечи.
Подскажите, где искать. Это проблема Впрыска, мозгов или связано с работой АКПП или еще с чем?
Сообщение отредактировал SaiKo: 03 June 2009 - 13:54
MB W201 1.8E кпп4 1992 - для себя....первый и любимый аппарат
MB W140 S320 long 1998 - для дома для семьи
ISUZU VechiCross 3.5L АКПП 1999 - бодрый внедорожник
MB W126 420SE акпп 1989 - может когда то и воскреснет!
Много на свете чудес - Космос, Париж, Мерседес... (с)
#2 ОФФЛАЙН   SaiKo
SaiKo
  • Cообщений: 407
    w201 1.8 1992
Отправлено 27 April 2009 - 23:50
Мужики, подскажите хоть на что подозрения? не представляю где копать..
Есть ли связь с коробкой и двигателем при трогании?
Что заставляет обороты падать до 500-600 при включении передачи? может от неисправности этого устройства и глохнет?
#3 ОФФЛАЙН   SaiKo
SaiKo
  • Cообщений: 407
    w201 1.8 1992
Отправлено 29 April 2009 - 14:40
Ни у кого нет никаких мыслей? :weep:
Товарищи, ну хоть какие идеи, отчего может глохнуть горячий двигатель при включенной передаче?
Проводка? подача топлива? автомат?
#4 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 29 April 2009 - 14:51
Т.е. на холодную все нормально ?
Обороты ХХ сколько ? Включение передачи сильно снижает обороты ?
#5 ОФФЛАЙН   Lodochnik
Lodochnik
  • Cообщений: 26
Отправлено 29 April 2009 - 15:13
Такая же проблема была. На холодную все хорошо, включаешь передачу и обороты падают до 500-600. Долго мучался так, тоже глох на светофорах. Потом поменял диафрагму в дозаторе и все полетело!!!!! Правда у меня 103-й, KE. На 116 моторе не знаю какой впрыск....
W201, 2.6, АКПП, 1991
#6 ОФФЛАЙН   SaiKo
SaiKo
  • Cообщений: 407
    w201 1.8 1992
Отправлено 29 April 2009 - 16:50
Впрыск КЕ, только всего в два раза больше. :)
На холодную работает все ок, т.е. основная проблема тронуться, на холодную с этим проблем нет вообще!
Как двигатель разогреется, то тронуться на любой передаче проблемно! Т.е. включаю передачу, обороты с 700 снижаются до 550-600, отпускаю тормоз - чихает или еле еле начинает ехать, нажимаю педаль газа - чахнет и глохнет.
На нейтрали проблем нет - газует!
Думал проблема в бензонасосах, но поменял оба - проблема осталась! :(
#7 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 29 April 2009 - 16:55
Бедная смесь, видимо. На разогреве пусковая форсунка "помогает". Дрочение педали тормоза на прогретом моторе на ХХ изменяет обороты ?
#8 ОФФЛАЙН   SaiKo
SaiKo
  • Cообщений: 407
    w201 1.8 1992
Отправлено 29 April 2009 - 17:34
Нет, не меняет.
Может ли пусковая форсунка "помогать" 8 горшкам сразу?
Разницы в тяге на горячую и холодную не ощущаю.
Похоже на бедную смесь. но почему именно при включении передачи?
Я в КЕ там вообще не лез и как-то не охота, т.к. работает ровно и заводится без проблем. (со 190м был опыт уже :), знаю, что значит "покрутить то, не знаю чего")
Если на горячую тронуться, то дальше едешь без проблем.
И если машина катится с маленькой скоростью на холостых, то тоже проблем нет разогнаться..
А вот именно тронуть машину - проблема..
П.С. Диафрагмы продаются разве отдельно?
Сообщение отредактировал SaiKo: 29 April 2009 - 17:36
#9 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 29 April 2009 - 17:53
Встречный вопрос : а у тебя их не две ?
По крайней мере в 4-х горшковых двиглах пусковая одна, и, разумеется, имеет повышенную производительность (4-х кратную).
Ага, значит проблема - тронуться. Если на авто с ручной коробкой можно "раскрутить" движок, потом отпустить сцепление - у тебя это не прокатит. :( Т.е. у тебя недостаточная производительность "на низах".
Сдается мну - форсунки. :redface: На прогреве пусковая(вые) помогают, после прогрева - хрен.
Что-то похожее было у меня при плохих форсунках - хрен тронешься на низких оборотах. Щас легко трогаюсь без газа на ХХ, мягко отпуская сцепление.
Нет.
Угу, не крути ничего. :D
#10 ОФФЛАЙН   SaiKo
SaiKo
  • Cообщений: 407
    w201 1.8 1992
Отправлено 29 April 2009 - 21:33
совершенно верно!
пусковая ведь работает в течение нескольких секунд при старте, потом выключается
просто на холодную идет более богатая смесь, так что ход мысли верный.. тяги при отключении обогащения не хватает...
Может что-то забито? или в тех же форсунках проблема?
Сообщение отредактировал SaiKo: 29 April 2009 - 21:48
#11 ОФФЛАЙН   SaiKo
SaiKo
  • Cообщений: 407
    w201 1.8 1992
Отправлено 29 April 2009 - 21:50
Можно было бы покрутить обогащение и посмотреть как будет, но ...
#12 ОФФЛАЙН   Var13var
Var13var
  • Cообщений: 182
    W210
Отправлено 29 April 2009 - 22:19
У жигулей эта проблема появляется когда датчик холостого хода выходит из строя...
W124,чёрный,230E,102,1991г.Var13var@rambler.ru
НЕ НАЖИМАТЬ
#13 ОФФЛАЙН   SaiKo
SaiKo
  • Cообщений: 407
    w201 1.8 1992
Отправлено 30 April 2009 - 10:35
Ну у жигулей нет автомата и система впрыска иная.. но спасибо за наводку.
Может быть датчик какой-нибудь?
И так и не понял: из-за чего снижаются обороты при включении передачи? какое-то электронное устройство?
#14 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 30 April 2009 - 11:23
Двигатель "нагружается" коробкой. На левом брызговике крыла вакуумный клапан должен быть для компенсации оборотов.
#15 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 30 April 2009 - 11:27
Вот тему глянь :
http://www.oldmerin....h...c=33065&hl=
#16 ОФФЛАЙН   Lodochnik
Lodochnik
  • Cообщений: 26
ЭЭ... может просто потому, что при включении передачи нагрузка на двигатель возрастает?
Честно скажу - у меня были симптомы один в один как у тебя. Я бы на твоем месте проверил расход бензы, который идет на форсунки. При этом крутить ничего не надо и работу КЕ ты не нарушишь. Если расход меньше нормы, то беда в дозаторе. Если норма, вероятнее всего форсунки.
#17 ОФФЛАЙН   SaiKo
SaiKo
  • Cообщений: 407
    w201 1.8 1992
Отправлено 30 April 2009 - 11:36
Вто тему глянь :
о, блин! а у меня действительно трубочка какая-то "висит" там вникуда..
Посмотрю завтра, разберусь..
Понимаете, в чем дело, двигатель во всех режимах работает нормально, относительно ровно, заводится без проблем, тянет на горячую и холодную одинаково, но проблема устойчивая именно при трогании.
Ну не могу я поверить, что 8 горшков не могут тронуть машину с 500-600 оборотов. Ну хотя бы как-нить чихала или что-то..
А тут как будто что-то заставляет его заглохнуть или чего-то не хватает.
Проверить я так понимаю можно выкручиванием форсунок, вставить в бутылочку, включить насос и понажимать на кулумбус?
Промыть их можно? (не на двигателе есстно)
#18 ОФФЛАЙН   SaiKo
SaiKo
  • Cообщений: 407
    w201 1.8 1992
Отправлено 30 April 2009 - 11:42
и еще всегда интересовал вопрос:
как на машине с АКПП реализована поддержка постоянных оборотов?
Т.е. например, если с КЕ проблемы и обороты на ХХ будут плавать 700-1500 (у меня такое бывало на 190е), будь машина на автомате - сама бы поехала?
#19 ОФФЛАЙН   Lodochnik
Lodochnik
  • Cообщений: 26
Отправлено 30 April 2009 - 11:50
Форсунки не надо выкручивать. Можно открутить трубки от дозатора, а дальше как написал. Удобнее если есть запасные трубки с приделанными к ним пластиковыми трубочками и шприц запаенный, чтобы мерить расход.
Насколько знаю, форсунки KE не моются, бессмысленно.
#20 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 30 April 2009 - 11:51
Можно, только без толку это - меняй. Штуцер с сеточкой в дозаторе проверял ?
