нет искры с катушки прошу помощи!
Сообщений в теме: 53
#41 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 06 July 2009 - 22:19
Замерил, я в шоке.
Меняй 1-ый ВВ провод. Остальные - норма.
Что лучше, Bosch, Bremi или Beru ?
http://www.oldmerin....showtopic=52276
#42 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 06 July 2009 - 22:47
Спасибо, ещё вопрос, он меня очень сильно напрягает.
По Эксисту в каталоге Bosch для моей модели (не по VIN) предлагается вот такой коммутатор с одним круглым штекером
Код детали Bosch 0227100121
Наименование Коммутационный аппарат, зажигание TZ 32 I
Код производителя 002 545 59 32
Стоит 21 тр
Вот фото коммутатора, аналог Hella Изображение
А вот у меня реально стоит совсем другой, стоит 120 тр, с двумя круглыми штекерами № 004 545 19 32. У меня коммутатор родной или с другого Мерса поставили ?
#43 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 06 July 2009 - 22:56
Ну что ты к коммутатору домогаешься ? :D
Заводится ? Ездит ? - и оставь его в покое. :D
#44 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 06 July 2009 - 22:59
Я просто хотел запасной взять и положить, чтоб был на всякий случай, а какой - не знаю.
Центральный ВВ какое сопротивление должен иметь?
Сообщение отредактировал BAF.F1: 07 July 2009 - 07:48
#45 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 08 July 2009 - 17:07
Центральный ВВ и датчик коленвала какое сопротивление должен иметь?
#46 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 08 July 2009 - 17:08
Снятый датчик коленвала как-нибудь проверяется?
#47 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 18 July 2009 - 22:29
1 ВВ провод для 1-го цилиндра - 1.23 кОм
2 ВВ провод для 2-го цилиндра - 1.23 кОм
3 ВВ провод для 3-го цилиндра - 1.18 кОм
4 ВВ провод для 4-го цилиндра - 1.18 кОм
нормальные значения?
Сообщение отредактировал BAF.F1: 18 July 2009 - 22:30
#48 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 19 July 2009 - 15:29
Прозвонил запасной центральный ВВ провод - 0 Ом.
Угу. :D
#49 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 19 July 2009 - 15:52
Угу. :D
Спасибо большое, просто заказал комплект новых ВВ Beru, вот и такие значения. На оригинал просто не хватило :redface:
#50 ОФФЛАЙН   gelevod
gelevod
  • Cообщений: 370
    W463, w126, sti-gdb
Отправлено 17 May 2015 - 12:32
Доброго дня! Подскажите пжлста! Как проверить коммутатор на 117.968? На ходу заглох, искры нет. Диагностический разъем 9ти пиновый, пины 7,8,9 идут как будто от датчика коленвала. Как проверить все датчики, связанные с зажиганием? Спасибо!
#51 ОФФЛАЙН   aleksandrrr1003
aleksandrrr1003
  • Cообщений: 1
Отправлено 19 May 2015 - 16:57
вчера тоже искра пропала. проблемы была в сломанных (сгнили) проводах которые идут от клемм катушки на коммутатор.
#52 ОФФЛАЙН   gelevod
gelevod
  • Cообщений: 370
    W463, w126, sti-gdb
Отправлено 19 May 2015 - 23:10
Провода проверяли, все в норме, поэтому сегодня уже начали работу по замене кеджетроника на электронный впрыск и зажигание.
#53 ОФФЛАЙН   tcach10
tcach10
  • Cообщений: 184
    w201
Отправлено 19 May 2015 - 23:27
Ну вы прям, зуб заболел сразу голову менять
#54 ОФФЛАЙН   gelevod
gelevod
  • Cообщений: 370
    W463, w126, sti-gdb
Отправлено 20 May 2015 - 09:34
Да не только зуб))) еще же датчик давления стоимостью 18000 рублей, коммутатор б.у. 10000, до кучи и вв провода надо менять, тыщ 5-6, наверное, а потом глядишь с нашим бензином и кеджетроник попросит внимания, и того тыщ на 40000 минимум. Поэтому и решили убрать пусть и оригинальный, но архаизм, и заменить его на электронную систему зажигания и впрыска, стоимостью около 25000
Сообщение отредактировал gelevod: 20 May 2015 - 09:35
