Давление масла в ноль 102 движок
Сообщений в теме: 59
#41 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 13 July 2010 - 11:50
вкладыши это какие из деталей?
Тонкие полукольца.
Если я сниму маслянный поддон, после слива масла (кстати антифриз не надо сливать при этой операции?) я сразу увижу эти вкладыши или исчо что то снимать надо будет?
Надо будет открутить нижнюю часть шатуна.
На фотках все это видно.
#42 ОФФЛАЙН   Rus190
Rus190
  • Cообщений: 159
Отправлено 15 July 2010 - 23:05
Тонкие полукольца.
я правильно понимаю, чтобы "просто посмотреть" надо прикупить заранее - прокладку поддона, масло и антифриз для замены? больше ничего не треба?
ПРОДАН - Мерседес 190, 1986 г., WDB2010231F301566, Карбюратор Пирбург 2Е-Е, двигатель 102, АКПП 722 411
#43 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 16 July 2010 - 10:23
Антифриз не надо, если, конечно, не будешь снимать патрубки системы охлаждения.
Для снятия поддона двигатель вывешивать надо :
http://www.oldmerin....h...ic=9775&hl=
#44 ОФФЛАЙН   555m
555m
  • Cообщений: 255
Отправлено 17 July 2010 - 00:35
Масло 5W50 (Арал или другое) поднимет давление, по сравнению с маслом 5W40. Временный, простой, дешевый выход из создавшегося положения, если на холодном давление 3.
S211 E320, 2004
S124 E200, HFM, 111, АКПП, 1993 ex
Lexus ES 300, 2002 ex
Toyota Camry 40 2006 ex
#45 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 17 July 2010 - 10:56
У этого Арала допуска 229.1 нет :-( Стрёмно заливать.
#46 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 18 July 2010 - 11:24
Мужики.
Залито масло Aral 10W-40, на холодном давление по манометру (вкрутил вместо датчика) 4 бар, двигатель прогрелся до открытия термостата - 1.5 бар, после часовой поездки 0.5 бар.
Это масло слабое из-за жары или двигу капиталка нужна?
Родной манометр по приборке давление показывал выше на 0.5 бар, но он сам барахлит, т.е. включил зажигание (двигатель не заведён), он показал 0.5 бар (вкрученный манометр 0 бар показал).
Сообщение отредактировал BAF.F1: 18 July 2010 - 11:27
#47 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 22 July 2010 - 09:03
Если поддон поменьше поставить и моторного масла в двигатель зальётся 4 л, вместо 5 л.
Какие последствия могут быть?
#48 ОФФЛАЙН   Валёк
Валёк
  • Cообщений: 124
Отправлено 22 July 2010 - 11:55
такая же фигня была у меня перед тем как вкладыш провернуло. не знаю есть связь или нет. может совпадение. а может и нет :hitrost:
для чё? что бы быстренько его снимать и ставить без гемора? по идее проблем быть не должно. но давайте вспомним что мешает снять поддон на 102ом моторе. это маслозаборник. если ставишь поддон меньше следовательно надо укорачивать маслозаборник. повторюсь- для чё?
MB190 W201 102,962 85г.в.
#49 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 22 July 2010 - 23:27
У меня моторного масла заливается 4 л до MAX на щупе, хотя у других по 5 л, в книге 5.9 л, почему такая существенная разница?
Я заметил, что у меня поддон не очень подходит блоку цилиндров, т.к. в одном месте нет дырки для болта в поддоне, в другом месте нет выступа у поддона, чтобы прикрутить его к блоку цилиндров, прокладка тоже не сходится с поддоном, а с двигателем идеально сходится. Вот и я думаю, может из-за неродного поддона так мало масла заливается в двигатель? И какие последствия могут быть, если будет недолив в 1-2 л?
Сообщение отредактировал BAF.F1: 22 July 2010 - 23:28
#50 ОФФЛАЙН   Валёк
Валёк
  • Cообщений: 124
Отправлено 22 July 2010 - 23:48
с поддоном конечно странно у тебя. могу сделать фотку своего если надо. он у меня всё равно снят.
может быть трубка щупа не правильно вставлена или не родная? тогда недолив литр, это не гуд.
Сообщение отредактировал Валёк: 22 July 2010 - 23:48
#51 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 22 July 2010 - 23:52
но поддон с виду не маленький, снять его с двигателя нереально :) (реально, если поддомкратить, но очень трудно :) )
вот блин, в Эксисте щуп снят с производства. Теперь очкую из-за недолива. У меня на щупе MAX, а соседи грят, масла долей (это у меня двиг шумит так).
За фото спасибо, но у тебя же не 102.982.
а если влить ещё 1 литр, насколько опасно?
Мужики, дайте, пожалуйста, размеры родного щупа для 102.982, сравню с моим (завтра выложу размер моего щупа).
Замерьте, пожалуйста, длину от конца до начала щупа и длину от конца щупа (ту часть щупа, которая в поддоне) до отметки MAX.
Заранее большое спасибо!
Сообщение отредактировал BAF.F1: 23 July 2010 - 00:03
#52 ОФФЛАЙН   555m
555m
  • Cообщений: 255
Отправлено 23 July 2010 - 07:30
Доложись пожалуйста о текущем давлении.
S211 E320, 2004
#53 ОФФЛАЙН   Валёк
Валёк
  • Cообщений: 124
Отправлено 23 July 2010 - 09:46
а что есть разница?
может сальники повыдавливать
#54 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 23 July 2010 - 16:49
а что есть разница?
насчёт разницы я сам не знаю :-)
Я залил Aral MegaTronic 5W-50 с заменой фильтра. Давление точно такое же и как-то шумней немного стало у прогретого двигателя, хотя у холодного тише звук стал.
Масло левое или капиталка нужна?
Сообщение отредактировал BAF.F1: 23 July 2010 - 16:49
#55 ОФФЛАЙН   Валёк
Валёк
  • Cообщений: 124
Отправлено 24 July 2010 - 15:28
в общем вот так. нужно не нужно решай сам.
#56 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 24 July 2010 - 21:31
Валёк огромное тебе человеческое спасибо!
Поддон на мой не похож и точно моему двигателю не подойдёт, тоже кое каких выступов нет и дырки для болта нет.
Щуп не успел замерить, замерю, отпишусь, ещё раз огромное спасибо!
#57 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 23 October 2010 - 12:01
Валёк извини что поздно замерил, но щуп у нас длиннее почти на 1 см вашего.
Щупы у 102.962 и 102.982 по длине одинаковые?
Сообщение отредактировал BAF.F1: 23 October 2010 - 12:02
#58 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 24 October 2010 - 22:56
В общем народ.
Кто-то до меня поменял щуп для замера уровня масла в двигателе. По нему и я в том числе определяли уровень двигателя. Щуп оказался неродным, в результате было длительное масляное голодание из-за недостатка масла. Короче обидно, что есть такие нехорошие люди, которые вот так как попало меняют щуп. Будьте внимательными, если у вас мало масла залилось и загорается лампочка пониженного уровня масла, убедитесь, что щуп родной. Двигатель просто уничтожен.
Сообщение отредактировал BAF.F1: 24 October 2010 - 23:02
#59 ОФФЛАЙН   Don Sanchess
Don Sanchess
  • Cообщений: 2773
    W124, 230E, 1985
Отправлено 22 June 2011 - 22:07
RAMZ, переднюю крышку двигателя и шестерни маслонасоса менял?
#60 ОФФЛАЙН   Strashnik
Strashnik
  • Cообщений: 2
Отправлено 21 August 2012 - 21:14
У меня похожее было, сначало давление было выше 2 на холстых 1,5 а потом и вовсе упала, после двигатель застучал. первый вкладыщ стерся в фольгу, и промежуточный вал дал сильную выработку. Я считаю если давление так сильно упало лучше перебрать двигатель. Упустишь дороже выйдет. у меня коленвал под расточку пошел. Шатунные теперь с превышением 0.5 а коренные 0.25 Вот так
