плохо заводится после замера налива
Сообщений в теме: 117
#41 ОФФЛАЙН   димыч
димыч
  • Cообщений: 1550
    E220
Отправлено 03 July 2009 - 20:44
Теперь всё встало на свои места,спасибо Юре за информацию по базовым настройкам."Оставлю всё как есть,т.е. тарированый ЭГРД и подогнаный под него налив по 180 на канал.Да, динамика разгона похуже,но это чисто субъективное мнение. Игорёха,вот такая фигня с заводкой "на холодную " у меня наблюдалась при завышенном дифдавлении,хотя "на горячую" всё в норме,с пол-оборота и пёрла лучше.
#42 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13699
Отправлено 03 July 2009 - 21:51
Так ты мне предлогаешь уменьшить диф.давление?Это крутить ЭГРД против часовой?Я ж не хочу трогать регулировку ЭГРД,хотя уже крутанул его по часовой на 25*.Зато едет, песня!(но не заводится после стоянки с первого раза)Ну и по вольтажу в пределах разумного 6.9-7.1в при 3000 оборотах без нагрузки.Чёт у меня по формуле не сходится.Если Uхх=половине Uакб,то у меня при напряжение в сети 13.6в Uхх должен равен быть 6.8в.Но если я делаю 6.8в,то ток на ЭГРД уходит в минус 2Ма.А если ток делаю около 0Ма,то напряжение падает до 6.2-6.3в и не стыкуется с формулой! чёто я недогоняю могёт :insane:
#43 ОФФЛАЙН   димыч
димыч
  • Cообщений: 1550
    E220
Отправлено 03 July 2009 - 22:16
Просто я от Юры услышал то что хотел узнать-базовым является дифдавление .Попробуй забей на количество оборотов винтов миллиметры заглублений,выставь чётко 0,4 между камерами(дифдавление постоянно и не зависит от кручения нижних винтов),потом налив по... сколько рекомендовали при диф. 0,4 . Должно всё получиться.Да,я потерял в динамике ,наверно привык что с места машина быстро уходит,а тут сел в 320-й в 210 кузове,педаль в пол- а он медленно так плавно тронулся.Видимо так и должно быть.
#44 ОФФЛАЙН   димыч
димыч
  • Cообщений: 1550
    E220
Отправлено 03 July 2009 - 22:34
Кстати,у меня при настройке хх по педальке и с подключенным эбу расхождения в 1\4 оборота винта в сторону обеднения .И сикоко это 4000 тэнег на рубли?
Сообщение отредактировал димыч: 03 July 2009 - 22:41
#45 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13699
Отправлено 04 July 2009 - 06:00
4000тенге - это 800 ваших рубликов или 35 американских рубликов :mrgreen:
#46 ОФФЛАЙН   димыч
димыч
  • Cообщений: 1550
    E220
Отправлено 04 July 2009 - 07:44
нормальная цена,если ещё "правильные"
#47 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13699
Отправлено 04 July 2009 - 17:24
В чём я совсем не уверен :mrgreen: Сейчас снял ЭГРД ,сначало вернул как была регулировка и ещё против часовой на четверть крутнул.Пришлось нижними винтами добавлять топлива.На строил ХХ 6.8в(АКБ 13.6в)Ну и на любых оборотах(вплоть до 3500)около 7в.Чёт свободный ход лопаты в норму пришёл 3.5мм :insane: Блин нет не у меня,да и в городке манометра,чтоб диф.давление зыркнуть :neutral: Как регулировка ЭГРД влияет на диф.давление(по часовой крутишь давление увеличивается или уменьшается?)Завтра с утра буду заводить и посмотрю как это будет выглядеть.Могёт ты димыч' прав и у меня большое давление вот и заводится с троением.
#48 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13699
Отправлено 05 July 2009 - 18:06
Ну чтож,сегодня пришёл за мурзиком и.Завелась с первого раза через 4 сек с троением.Троение сек 2-3 небольше и ровная работа.Но когда выехал сначало всё ОК,а потом как нагрелась на светофорах на ХХ при вкл.драйве пропуски появились.У меня так когда смесь бедная(хотя показывает амперметр около 0Ма).Сьездил в область и купил ещё 5-у форсу.Это ещё 120км.Приехал вывесил форсы.Одна кабы с опозданием пылить на ХХ начинала,заменил.Проверил налив 150 на канал,добавил ЭГРД(кстати на место встал) и налив стал 160Мл.Свободный ход лопаты 3.5мм.Завёл и погазовал,заглушил.Второй раз завелась сразу,но блин секунду троила :bangheat: По напряжение и току всё в допустимых нормах,дрыгатель шепчет.Карбклинера извёл два флакона,подсос отсутствует.Отключал мозги таже песня с троением при заводке.Сто пудов механика глючит.При последующих запусках секундное троение!Охота чтоб сразу и чётко,но наверно я не победю его :neutral: Ваши соображения.
#49 ОФФЛАЙН   димыч
димыч
  • Cообщений: 1550
    E220
Отправлено 05 July 2009 - 18:54
при заводке у меня тоже подтраивает,но я знаю ,что 3-й канал дозатора травит чуть-чуть.
#50 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13699
Отправлено 05 July 2009 - 19:12
Кстати.Когда я сегодня всей этой 3\14дерцией занимался,то заметил что колодец 4-го наполняется.Ну не сильно,ну есть.Могёт из за этого?
#51 ОФФЛАЙН   димыч
димыч
  • Cообщений: 1550
    E220
Отправлено 05 July 2009 - 19:24
получается видимо так ,что когда бензинчика больше даём,то и движок ровнее работает и подтраиваний нет,разгоняется веселей,но-расход.
#52 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13699
Отправлено 05 July 2009 - 19:31
Так налив та вроде нормальный,да и вольтметр с амперметром(кстати у меня амперметр в салоне как штатный прибор стал :mrgreen: )норму кажут.Расход тож стал как бы устаканиваться.10-ка в городе,8.5-9 по трассе.Но автомат же у меня,хоть и 1.8.Да и бенз 92,место 95.Да и щё и бодяжный :)
#53 ОФФЛАЙН   димыч
димыч
  • Cообщений: 1550
    E220
Отправлено 05 July 2009 - 20:11
Чо те надо от машины ,блин ? Чтоб не подтраивала при пуске?
#54 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13699
Отправлено 05 July 2009 - 20:23
'димыч' да!Хочу и ещё раз хочу!Ненавижу когда чёт не так :mrgreen: Вот всё устраивает кроме заводки.У меня Таз рабочий лучше заводится,не говоря о товарища Жопере.Не к лицу мерсику так заводится.
#55 ОФФЛАЙН   димыч
димыч
  • Cообщений: 1550
    E220
Отправлено 05 July 2009 - 20:37
Похоже у нас не машины для езды,а испытательный стенд какой-то.Если всё мицубись-сломаем и снова настроим.
#56 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13699
Отправлено 05 July 2009 - 20:59
Да уж. :applause: Но охота немца сделать а?Ну нечем он не кручи Уральских гор :mrgreen:
#57 ОФФЛАЙН   димыч
димыч
  • Cообщений: 1550
    E220
Отправлено 05 July 2009 - 21:09
Так то оно так,но всё денег стоит ,а по мерсу немалых.В процессе настроек мы порой ловим "золотую середину"и не замечаем того,обращая основное внимание на показания приборов,и если что то не устраивает сбиваем настроенное.
#58 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13699
Отправлено 05 July 2009 - 21:26
Но все заводские настройки(когда всё новое и неразь"баное,это типа чегото такого,для нас далёкого и неощущаемого.Ты ж сам говорил что и диафрагма уже не та,да и пружинки все подсели.Ну а фашиста дали гарантию на 7 лет на Джет и пошли все на... :mrgreen: Вот и ищем середину,ну близкую к первоисточнику :bangheat: Уже изголяешься как можешь.Мне на работе кричат что ты хочешь от него,он же как часы.А нет,сбой есть при заводке,его надо устранить!Видать сам уже гоню :mrgreen:
#59 ОФФЛАЙН   димыч
димыч
  • Cообщений: 1550
    E220
Отправлено 06 July 2009 - 07:04
Ну если троит,сам понимаешь перекос где то идёт в начальный момент.Тут можно поэкспериментировать с заглублением плунжера ... ну ты понял,опять ...бля .
#60 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13699
Отправлено 06 July 2009 - 07:57
Я думал об этом.Когда я утапливаю плунжер до 1.2мм дрыгатель заводится легче,но свободный ход лопаты ну очень большой.У меня всамом начале он так и был.Но это же не есть гуд :insane:
