Какое у тебя давление масла и какое масло и как давно менял?
Замена гидрокомпенсаторов на 111
#41
Отправлено 22 February 2011 - 07:22
WDB1240321c138922 W124 3,2 литра
Был WD1240221C082858 W124 2,2 литра 11196012 94год
#42
Отправлено 18 March 2011 - 23:11
А как его ваабще померять в 111 движке?Какое у тебя давление масла ...
#43
Отправлено 19 March 2011 - 14:50
на приборке ничего не показывает?
цепляют манометр к двигателю и смотрят давление
#44
Отправлено 07 January 2012 - 17:12
Добрый день. С недавних пор что-то застучало (цокот) в двигателе (111.960). Предпологаю гидрокомпенсатор. Масло менял недавно, и двух тысяч не наездил. Лил Мобил 10W40. Раньше этот звук был временный, теперь он почти не исчезает (хотя сегодня почти небыло звука - странно). Прикладываю аудиозапись цокота. Послушайте, пожалуйста. Хотелось бы знать что это звенит.
______001.mp3 869.51К
266 скачиваний
Спустя неделю после написания этого сообщения попробовал долить около литра масла того же. Немного поездил и о чудо - больше нет этого звука. То-ли масло такое плохое, то-ли гидрики уже подыхают и дают о себе знать.
Вот еще сделал отчет по чистке гидриков. Может кому-нибудь будет интересно
http://www.oldmerin....howtopic=114268
Сообщение отредактировал i-render: 28 March 2012 - 00:08
W124 E220, 94г., 5МКПП, двиг 111.960
#45
Отправлено 17 November 2013 - 17:13
______001.mp3 869.51К 266 скачиваний
Приветствую всех.
Сегодня забрал авто после капиталки движка. Что было сделано:
Заменены: цепь, МСК, гидрокомпенсаторы, коренные и шатунные вкладыши, полукольца, все прокладки и все сальники на двигателе. В цилиндрах был элипс - расточили под 1-й ремонтный размер, поставил новые поршня с кольцами под 1-й ремонтный размер.
Гидрокомпенсаторы до ремонта лишь чуть-чуть поцокивали. Но после ремонта появился абсолютно такой звук как на этой аудиозаписи. такого звука до ремонта точно не было. Механик говорит, что это звук гидрика, типа какой то из вновь поставленных оказался с браком и надо его поменять если через 2-3 дня звук не исчезнет. Мол, в нем воздух внутри остался- поэтому так и цокает и если масло не выдавит его - то только замена.
Уважаемые форумчане, ответьте на вопросы:
1) Звук на аудио - это гидрик так цокает?
2) Если не гидрик то что может так цокать в двигателе?
Mercedes-Benz E220 1995г., WDB1240221C253085
#46
Отправлено 20 November 2013 - 17:51
Уважаемые спецы и профи!
Будьте добры - прослушайте эту аудиозапись и прокомментируйте этот звук!
Помогите наконец разобраться с природой этого стука...
#47
Отправлено 22 November 2013 - 14:31
Проблему решили.
Гидрик оказался бракованым. Когда вытащили его, то даже при тряске рукой в нем клапан болтался и постукивал.
После замены - двигател зашептал
#48
Отправлено 12 February 2015 - 08:22
Поделитесь, пожалуйста, видео/аудио записью с шепотом двигателя, а то я не могу понять, как этот 2.3 литровый орущий монстр может так работать =)
