На110 тоже не бывает!
http://oldmerin.club....php?pic_id=257
дополнительный вентилятор
#41
Отправлено 11 April 2006 - 23:17
#42
Отправлено 12 April 2006 - 07:58
в итоге, друзья. давай те кратенько выскажемся - стоит ли проводить подобный тюнинг, либо медленно и скурпулезно от теромостата и далее выявлять все косяки в системе.....
мое мнение, если кому то интересно - если не сильно навредит каким-либо узлам - поставить хоть небольшой вентиль и кнопку - не лишнее.
124-300. этим все сказано
#43
Отправлено 12 April 2006 - 09:50
Давайте "кратенько".
1. Стрелка показывает температуру неизвестно чего. Во-первых, имеется погрешность датчика на двигателе, во-вторых, погрешность стрелочного индикатора. Рекомендую для начала проверить показания стрелки каким-нибудь термометром.
2. Практика показывает, что двигатели с исправной системой охлаждения и чистым (внутри и снаружи) радиатором не перегреваются.
3. Электромагнитная муфта безусловно надежнее вентилятора, но имеет большой принципиальный недостаток - скорость ее вращения определяется оборотами двигателя. Поэтому в пробках, когда обороты небольшие, муфта крутится медленно. А вентилятор всегда работает на полную катушку. Так что в пробках лучше вентилятор.
4. У американцев тоже есть претензии к охлаждению мерседесов. Вплоть до того, что сверлят дополнительные отверстия в термостате. Правда, мужик честно написал, что перед этим испробовал все, и промывку и замену деталей и т.д. А последнее средство - крайний случай, если что - пеняйте на себя.
http://dieselgiant.c...entandmodif.htm
MB 190D2.0
#44
Отправлено 12 April 2006 - 10:25
Было 2 ерундовых поломки с системой охлаждения...
1. полетела помпа
2. сломался датчик температуры, то есть вентилятор не включался...
Печка помогает очень сильно, спасла прошлым летом в 30 градусов, включил на максимум по температуре и по силе обдува, стрелка на глазах пошла вниз. Правда в салоне был ад, не смотря на открытые 4 окна.
W124, 91г.в., 2.0 АКПП. Был, есть и будет.
Accord 2,4/06г.в.
MMC MPS 2.5D/11г.в.
#45
Отправлено 14 April 2006 - 13:07
друзья, инымисловами, если я намертво присобачу вентилятор, т.е. чтоб он крутился на всю дурь потсоянно, то перегрева не будет точно. так завтар и сделаю. а к зиме - подумаю. наверно обратно сделаю. т.к. зимой все ок было.
одно жалко, говорят когда намертво вентиль делаешь - машина жрет больше
#46
Отправлено 14 April 2006 - 13:25
mike124|300|86, а крышку расширительного бачка Вы проверили? Это очень важный элемент системы охлаждения. Ведь только благодаря ей ну и свойствам тосола/антифриза ессно, достигается снижение точки кипения до 120 и более градусов, если крышка не держит давление то точка кипения естесттвено будет повышаться (жидкость начнет закипать при температуре близкой с 100 градусам). Уплотнители крышки не должны иметь трещин и иных повреждений. При открытии крышки на холодном двигателе должно быть слышно как всасывается воздух.
Вам правильно говорят, что машина расчитана на такую погоду не в Эмиратах чай живем
так что исправная/чистая система должна справляться.
#47
Отправлено 14 April 2006 - 13:37
нет. не допер до этого. до ощущения вакуума точно нет. интренсо она отдельно продается?
#48
Отправлено 14 April 2006 - 14:09
Да продается.
#49
Отправлено 14 April 2006 - 14:22
вотя мне непонятно. если должно слышаться всасывание воздуха - значит система д/б герметична. но ведь он ане герметична, т.е. есть трубочка от расширительного бачка... или я чего то не понял
#50
Отправлено 14 April 2006 - 14:25
Что каксается термостата: На дизелях (по идее на бензине так же) термостат открывается не полностью, и в кастрюле это не проверишь (он открывается). Внешне все работает, но авто греется. Я купил себе новый оригинальный термостат и авто греться перестало. А зимой было безразницы закрывать радиатор или нет, движок нагревается одинаково быстро.
w123 200D механика 1980 - к сожалению продан
w123 300TD универсал автомат 1979
ssang-yong musso - движок полный аналог 602, но только 2.9
Ну очень хочу w126!!! Может кто подарит..
#51
Отправлено 14 April 2006 - 14:35
Ты имеешь ввиду тот шланг, который с крышки вниз висит?вотя мне непонятно. если должно слышаться всасывание воздуха - значит система д/б герметична. но ведь он ане герметична, т.е. есть трубочка от расширительного бачка... или я чего то не понял
Это шланг отвода антифириза при срабатывании пред клапана (он же крышка бачка, там (на крышке) есть подпружиненная тарелка с резиновой прокладкой). Когда давление превышает критическое, то тарлка приподнимается и часть антифриза выталкивается в окр. среду через этот самый шланг для сброса давления в системе до допустимого.
W201 190E, 1990, 102962 KE-Jetronic, 5МКПП, Люк, ГУР, АБС WDB2010241F725356
До этого 1998-1999 ВАЗ21013 1979г., 2001-2002 ВАЗ2101 1976г., 2005-2006 BMW 316 1978г.
#52
Отправлено 14 April 2006 - 14:55
ептыть! ну какой же я дурак! блин - на всех машинах была таблетка, а на мерине (тока щас впомнил) - нет. стоит просто какой-то бачек и на нем плаастиковая крышка. как на банке с маслом....... получается что система не герметична и из-за этого нагрев......
#53
Отправлено 17 April 2006 - 09:52
И все-таки какая температура считается рабочей и нормальной для двигателя (190E)?..
У меня вентилятор включается при 83-85С (после замены датчика, до этого включался слишком поздно...выше 110С...). Получается в режиме города работате постоянно. Лопасти белые, широкие. Термовязкостное зацепеление - на высоких оборотах орет как турбина на самолете).. Приходится переключать передачи раньше...
На какой Т у вас на 190м включается вентилсятор?...
С уважением, AddMIN.
E190, 1,8л, 109л.с., 5МККП, 93 года.
#54
Отправлено 17 April 2006 - 09:59
У меня включается, когда стрелка поднимается на примерно 1,5-2 мм выше деления, следующего за 80. Но вот беда, всё равно мне кажется эта t высоковата, так как даже на 95м бензине пальцы стучать начинают. Зажигание по-всякому регулил -- понту ноль. Как стучали - так и стучат
Может знаете куда лезть?
#55
Отправлено 17 April 2006 - 14:02
А вы уверены, что это не гидрокомпенсаторы стучат?
W123 230E '83
C123 230E '81
#56
Отправлено 17 April 2006 - 14:10
Абсолютно. На ХХ даже-даже, и не стукнет ни разу. И если весьма медленно разгоняться - тоже не стучит ничего. А вот стоит чуть давануть педальку - сразу звон пальцев
Это может быть из-за крышки трамблёра с бегунком? На контактах выгар до 1-1,5 мм. Да и заводится она плохо на горячую. Сначала резко до 1100 прыгает (причем с пол-оборота стартером) а потом глахнет сразу. Со второго раза заводится, но вяло так, ХХ пляшут вокруг 500. Дергается, как будто троит. Если не трогать ничего, то секунд через 20-30 ХХ выползают на 700-800. Там и стоят. Резкая перегазовка опять же сопровождается звонм пальцев в самом начале, а потом ХХ опять падают до 500, но всё в норму приходит значительно быстрее, чем сразу после запуска. Вот такая вот фигня ![]()
#57
Отправлено 17 April 2006 - 15:00
У меня такая же хрень была, как в пробках потолкаюсь температура за сотню, на газ нажал и звенит, как на самогонке катишь. Спасибо Михаилу оказывается в сервисе поставили ezl от 2х литрового движка, а там видать алгоритм прошивок другой видать, поставили родной и все ОК. попробуй поставь другой коммутатор на проверку, но факт- есть зависимость УОЗ от температуры ОЖ.
С уважением,
w124. 1990. 102982. KE. 4-мех
#58
Отправлено 17 April 2006 - 15:04
С уважением,
У меня стоит TZS ![]()
#59
Отправлено 18 April 2006 - 09:03
Думаю, что не в Т дело... Поставил новый датчик ОЖ на крышку цилиндров. Тот что включает вентилятор. Эффект очень положительный. Предыдущий включался на 110 (даже чуть больше) выключался на 100-105С. Новый включается на 102 (примерно, по приборке - стрелка чуть-чуть выше отметки 100), выключается примерно 85-90С. Доволен до ужаса. )
У меня пальцы стучат, когда на 92 ездишь. При этом момент зажигания переключил с "S" на "N". Стучат при перегазовке... Соответственно ездишь с меньшей динамикой..
#60
Отправлено 21 April 2006 - 21:11
Зачем ставит дополнительный вентилятор???
Я сделал вчера эксеремент - двигатель греется в пробке (у меня неисправна термомуфта вентилятора) достигает 115 градусов - самопроизвольно включается вентилятор кондиционера и продувает оба радиатора так, что за 1,5 минуты температура падает до 80 градусов, причем вентилятор кондея включается независимо, включен кондиционер или нет!
МВ, 1995 г.,W124, Е200, М111.940, АКПП.
