Течь антифриза!
Сообщений в теме: 54
#41 ОФФЛАЙН   poxers
poxers
    За пределами понедельников
  • Cообщений: 1154
Отправлено 23 July 2009 - 20:58
ну и хорошо, я вот сёдня по утру тож в пустой бачёк дистилировочки залил и поехал :gigi:
w201 - 2.5TD - 602.961 - 722.413 - 1988г (ex)
w124 - 260е - 103.940 - 722.409 - 1988г (ex)
w124 - e220 - 111.960 - 722.423 - 1995г (ex)
w124 - e320 - 104.992 - 717.440 - 1986г (ех)
w140 - 350td - 603.971 - 722.361 - 1995г (ex)
E34 - 520i - m50b20 - S5D 250G/B+ - 1992г (ех)
w124 - 200d - 601.940 - 716.213 - 1989г (ex)
w170 - SLK200 - 111.946 - 717.417 - 1998г (ex)
w202 - c200 - 111.945 - 717.417 - 1996г
я на DRIVE2
#42 ОФФЛАЙН   Alex724842
Alex724842
  • Cообщений: 1664
    mercedes 230E
Отправлено 24 July 2009 - 12:03
сегодня как мне посоветовали сделал!
короче отключал по очереди одну из свеч,вытаскивал ее,и туда втыкал бумажку белую,вкл мотор он работал и потом пару раз газанув я глушил и смотрел на бумажку!следов и намеков на антифриз не обнаружено!!!думаю хороший знак!!!!
Mercedes Benz 230Е кузов W124
Двигатель:102.982
АКПП: 722.408
Шасси:1240231B302500
Год:1990
#43 ОФФЛАЙН   Alex724842
Alex724842
  • Cообщений: 1664
    mercedes 230E
Отправлено 25 July 2009 - 09:46
продолжаются непонятки с антифризом!
после того как залил чистой воды,течь в огромных колличестваъх прекратилась!
вот короче выхожу я утром,бачек антифриза полный,выше датчика,завожусь все ништяк мотор прогрет проехался по городу и уровень упал,на кочках срабатывает датчик,приезжаю ставлю машину проходит время бачек снова наполнился как и был!вопрос:так и должно быть????
Двигатель:102.982
АКПП: 722.408
Год:1990
#44 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 25 July 2009 - 10:06
Вот тему глянь, мож поможет :
http://www.oldmerin....h...c=51115&hl=
#45 ОФФЛАЙН   Alex724842
Alex724842
  • Cообщений: 1664
    mercedes 230E
Отправлено 25 July 2009 - 10:58
зомер спасибо,хорошая ссылка,стало многое на свои места,а тоесть то что думаю голова и прокладка точно целая!это уже ооооогромный +!
думаю промою систему и все наладится!
да кстати,я знаю вопрос не в тему,но не стал создовать новой темы,подскажите пожалуйста,где можно скачать книги по работе и 102 двигателя,тоесть где есть полный его разрез и обзор!хочу полностью понять как он работает во всех подробностях!!!
Двигатель:102.982
АКПП: 722.408
Год:1990
#46 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 25 July 2009 - 11:05
Ему лучше не мешать работать. :D
Попробуй :
http://www.oldmerin....odule=downloads
http://www.mb-faq.au...dfaq/51B736.htm
http://www.oldmerin....h...c=20803&hl=
#47 ОФФЛАЙН   Alex724842
Alex724842
  • Cообщений: 1664
    mercedes 230E
Отправлено 25 July 2009 - 11:30
спасибо,но то что в ссылках то уже все есть!
а мне бы полностью только о моторе,как он работает,что там есть,фотки его внутри и в таком духе!
Двигатель:102.982
АКПП: 722.408
Год:1990
#48 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 25 July 2009 - 11:40
В общем, сливай полностью антифриз, проверь:
1) как стоит термостат (он должен дырочкой находиться в самой верхней точке).
2) проверь, не забито ли отверстие выпуска воздуха крышки термостата, его шланг к бачку, ну и вообще само отверстие в бачок от крышки термостата.
Если всё нормально, промываешь радиатор и блок цилиндров, потом залей дистиллированной воды, крышку не ставь, включи печку на полную и заводи, когда немного прогреется, газуй немного, как прогреется до рабочей температуры, глуши, долей, если ушло и закрывай крышкой, а там посмотрим что будет после поездок.
http://www.oldmerin....showtopic=32794
Такое впечатление, что где-то внутри стоп течь радиатора закрыла нормальную циркуляцию и не выпускает воздух. Когда вы залили стоп течь, то наверное вы в систему залили 5 литров, а не 8.5 л. В результате, ты банально доливаешь и доливаешь и доливаешь.
Ждём отчётов :-)
Радиатор и блок цилиндров промывается шлангом от крана, просто шланг втыкаешь туда, где стоял термостат, откручиваешь болт на блоке цилиндров и открываешь кран с водой, должна выходить вода, вначале муть, а потом чистая будет вытекать.
Внимание, двигатель должен быть холодным, остывшим и не заводить.
Сообщение отредактировал BAF.F1: 25 July 2009 - 11:46
#49 ОФФЛАЙН   Alex724842
Alex724842
  • Cообщений: 1664
    mercedes 230E
Отправлено 26 July 2009 - 20:56
так хорошо!исчерпывающий ответ!
я тоже думал промыть систему охлаждения!
так как все сделаю,отпешусь!думаю все получится!!!спасибо всем!!!
Двигатель:102.982
АКПП: 722.408
Год:1990
#50 ОФФЛАЙН   3apa3a
3apa3a
  • Cообщений: 495
    W123,3.0D
Отправлено 20 April 2010 - 14:40
День добрый! Такая вот история: приехал ко мне друг на 123 617 мотор.... и я решил на нем проехать. Поехали на трассу,ездили и вот решил я дать ему под хвост. На обгонах где-то 140, а так где-то 110-120. Проехав километров 6 смотрю температура стала подыматься и поднялась до 100, я сразу на обочину. Открываю капот и наблюдаю такую картину: радиатор не родной, стоит канистра 5л вместо расширительного бачка, канистра где-то на 2/3 заполнена. Задаю вопрос это постоянно, друг говорит постоянно когда под хвост даешь. Залил обратно фриз в радиатор и поехали дальше.
И еще он рассказал когда даешь пилюлей то и масло поджирает. Вопрос- нормально ли это все??? не ужели антифриз так может расширятся??? :bangheat:
W123 3.0D 4МКПП
РБ-РФ
#51 ОФФЛАЙН   AndreyG_86
AndreyG_86
  • Cообщений: 343
    w124 E320 1994
Отправлено 20 April 2010 - 19:33
А что, 100 градусов это смертельно? :smile:
(Сейчас) С124 230E 93г 2.0л 102.963 722.4 Черный
(Было) W124 E320 94г 3.2л 104.992 722.503 SportLine Черный
#52 ОФФЛАЙН   3apa3a
3apa3a
  • Cообщений: 495
    W123,3.0D
Отправлено 21 April 2010 - 15:22
100 не смертельно, но если бы я ехал дальше, то температра бы поднялась выше ИМХО. Ворпос в другом: почему столько антифриза выгнало? Открывши радиатор- соты были пустыми.
W123 3.0D 4МКПП
РБ-РФ
#53 ОФФЛАЙН   vik
vik
  • Cообщений: 2147
Отправлено 21 April 2010 - 19:24
Может радиатор засран внутри?На 90 тоже гонит?
#54 ОФФЛАЙН   3apa3a
3apa3a
  • Cообщений: 495
    W123,3.0D
Отправлено 22 April 2010 - 08:48
вот именно на 90 не гонит :bangheat:
W123 3.0D 4МКПП
РБ-РФ
#55 ОФФЛАЙН   Stiv
Stiv
  • Cообщений: 3366
    W124 E280 АКП 95 год
Отправлено 22 April 2010 - 20:33
Похоже показометр врёт и когда показавает 100 градусов двигатель уже кипит и поетому выгончет антифриз из системы
