Ай молодца ! Поздравляю !
И все-таки падение напряжения... и каскадное отключение потребителей :
Спасибо, что отписался !вырубало блок управления климатом. А блок климата обесточивал моторчик печки. АБС и СРС отключались параллельно.
Отправлено 22 September 2009 - 10:41
Отправлено 22 September 2009 - 10:54
Странно как-то получается....Во первых с ваших слов получается глюк должен был проявляться только при включении моторчика печки, во вторых когда есть повышенное потребление и если даже бортовое напряжение понижается реле перегрузки ничего не отключает, и в третих даже если моторчик и коротил должен был сгорать предохранитель, но восстанавливаться цепь уже никак не могла ибо предохранитель плавкий. Если глюк у вас исчез, то это скорей всего из-за того что вы начали в тех районах где реле и прочие соединения копаться и каким-то образом восстановили на время контакт.Отписываю, как и обещал!
Проблему поборол проверяя всё поочереди. Нелёгкая это работа, ибо глюк редиска прячется в самый неподходящий моментНеисправность была в... моторчике печки
Звуки, которые он издавал, ничего плохого не предвещали. Ну пискнет иногда и всё! При вскрытиии оказалось, что втулки-подшипники износились так сильно, что ротор моторчика касался статора. На обоих присутствует видимая глазом выработка. От такого контакта в какой-то момент скачком падало напряжение в бортовой сети и реле перегрузки вырубало блок управления климатом. А блок климата обесточивал моторчик печки. АБС и СРС отключались параллельно. Приговор - замена моторчика печки
Всё, пошёл пить призовое пиво
W124 E200 1995г универсал 111.940 АКПП 722.431, ABS, ASD, Webasto Tele Thermo Top, ГБО 4-го поколения, кондиционер Tempmatic
W124 200TE 1987г 102 2.0 5МКПП был
W201 190E 1985г 102 2.0 KE-Jet, АКПП, машина Отца
Отправлено 22 September 2009 - 11:25
Угу, тут автор неверно трактовал. Реле перегрузки не при чем. Все, видимо, из-за падения напряжения.если даже бортовое напряжение понижается реле перегрузки ничего не отключает
Читаем первый пост :с ваших слов получается глюк должен был проявляться только при включении моторчика печки,
Т.е. вентилятор именно включен.На 124 E200 двиг 111.940 зачастил глюк... На ходу загораются лампочки ABS и SRS и одновременно выключается салонный вентилятор.
Предохранитель имеет время плавления. Это ведь обычная проволока. Сначала разогрев , потом плавление проволоки потом обрыв. Но, видимо, при просадке напряжения предохранитель не успевал расплавиться, потому чтодаже если моторчик и коротил должен был сгорать предохранитель
Так что очень похоже на правду. Да и изначально связь с мотором печки весьма озадачивала.блок климата обесточивал моторчик печки.
Отправлено 22 September 2009 - 13:48
Ну чтож Зомер, должен с вами согласиться. И всё-таки думаю не стоит расслабляться и подождать недельку, есть подозрение что не всё так прозрачно как кажется.
Отправлено 22 September 2009 - 15:15
Предохранитель моторчика на 25А в моём случае не перегорал, т.к. видимо действительно не успевал. Цепь питания моторчика обесточивалась блоком управления, который в свою очередь, как и блоки управления АБС и СРС получает питание через реле перегрузки. Предохранитель в реле перегрузки не перегорал, т.к. он защищает исключительно само реле от коротышей в самом реле, а таких КЗ не было. Вероятно, падение тОковой составляющей из-за замыкания ротора и статора при постоянной мощности, обеспечиваемой реле-регулятором, вызывало подброс напряжения, которое срезалось стабилитроном в реле перегрузки. Дальше всё просто ...Странно как-то получается....Во первых с ваших слов получается глюк должен был проявляться только при включении моторчика печки, во вторых когда есть повышенное потребление и если даже бортовое напряжение понижается реле перегрузки ничего не отключает, и в третих даже если моторчик и коротил должен был сгорать предохранитель, но восстанавливаться цепь уже никак не могла ибо предохранитель плавкий. Если глюк у вас исчез, то это скорей всего из-за того что вы начали в тех районах где реле и прочие соединения копаться и каким-то образом восстановили на время контакт.
WDB2021931F912412
