ну тогда вообще никаких проблем не вижу-тока направляющие не поломай когда колпачки стягивать будешь.
А колпачки опять специнструментом снимаются?
Отправлено 19 August 2009 - 20:13
Отправлено 19 August 2009 - 20:16
я снимаю плоскогубцами с сточеной серединой-чтоб когда колпачёк захватываешь серединка за клапан не цепляла.
всё продано....
Отправлено 19 August 2009 - 20:21
Ещё раз благодарю!!!
Отправлено 19 August 2009 - 22:31
Подойдет, только не используй штатные болты рокеров - погнешь. Нуна два болта - один короткий, другой длинный (по отношению к штатным). Болты вкручиваются в штатные места крепления рокеров по смыслу ( если правильно помню - короткий - рассухарить (пружина удерживается клапаном) , длинный - засухарить).Вот такой рассухариватель пойдёт?
Отправлено 20 August 2009 - 07:41
Колпачки обычными плоскогубцами снимаются (без фанатизма), устанавливаются - только руками.
Благодарю за дельный совет!
Рокер - что это такое?
Отправлено 20 August 2009 - 11:10
Та фигня, которая нажимает на клапан. На эту фигню в свою очередь нажимает кулачок распредвала.Рокер - что это такое?
Отправлено 20 August 2009 - 11:38
Ты откручиваешь 4 болта, снимаешь рокерную группу (одна на каждый цилиндр). Так вот эти болты при рассухаривании-засухаривании не используй.
Очень благодарю, понял!!!
Отправлено 20 August 2009 - 21:29
Начал разбирать ГБЦ BMW M10, смотрю по книге, нужен спец приспособление BMW 111040, которое давит одновременно на все коромысла и распредвал освобождается.
У меня естественно нет этого BMW 111040, каким ещё способом можно освободить распредвал от коромысел?
Прошу извинения у модераторов за то, что про БМВ спрашиваю, просто здесь умные люди есть и дельные советы дают ![]()
а сам пока я на БМВешных форумах гуляю и ищу тему про разборку и сборку ГБЦ.
Сообщение отредактировал BAF.F1: 20 August 2009 - 21:30
Отправлено 24 September 2009 - 13:34
ГБЦ разобрал. Отвез мастеру, тот сказал, что ГБЦ действительно выпуклой стала. Я спросил, от езды на газе такое возможно - он сказал, конечно, и ещё клапана горят, поэтому и ГБЦ от газа ведёт.
У Мерсов чугунные или алюминиевые ГБЦ?
Может только на алюминиевых ГБЦ газ вреден?
Отправлено 24 September 2009 - 18:31
бОшки у всех люминевые(кроме некоторых древних дизелей),а на счёт газа-думаю полная ерунда,про прогар клапанов тем более
всё продано....
Отправлено 24 September 2009 - 20:30
Забрал ГБЦ, шлифанули на 0.37 мм. Мастер (другой) очень офигел был от сильного перегрева ГБЦ. Я сказал, что на газе ездил, он ответил: "Тем более, от газа ведёт и клапана горят. Как раз от газа кривые ГБЦ ему привозят".
Это уже третий моторист из разных СТО мне отрицательно отзывается про газ.
Но а ведь, почему производители выпускают только для бензина тачки и в документации только неэтилированный АИ95 или этилированный АИ98 указан?
Сообщение отредактировал BAF.F1: 24 September 2009 - 20:31
Отправлено 24 September 2009 - 20:38
Езжу на газе. Зазор в клапанах уходит каждые 10 000 км приходиться увеличивать зазор в клапанах. У меня двиг. 83 года 102 с "мягкими" сёдлами под этил.
Отправлено 24 September 2009 - 22:57
По номеру двигателя пробивали?У меня двиг. 83 года 102 с "мягкими" сёдлами под этил.
Отправлено 24 September 2009 - 23:37
Именно так.По номеру двигателя пробивали?
