не крутит стартер
Сообщений в теме: 46
#41 ОФФЛАЙН   UZeR
UZeR
  • Cообщений: 56
Отправлено 05 August 2009 - 16:39
Я уже 3 дня так завожу, все некогда разбираться,блокиратор на АКПП недавно менял, но проверять придется и его и контактную!Еще к этому глюк с датчиком давления масла на приборке - всегда 3шку показывает при включении зажигания. Только вот не заметил одновременно это произошло или нет.
Сообщение отредактировал UZeR: 05 August 2009 - 16:45
124 E320 M104 992 АКПП 722 369 черная кожа, цвет борнит.
#42 ОФФЛАЙН   Роджер W124 2.3
Роджер W124 2.3
  • Cообщений: 188
Отправлено 05 August 2009 - 16:47
понял, нужен мощный провод.. дай Бог, чтобы не пригодилось! А почему не закоротишь фиолетовые провода, которые идут на лягушку, удобнее все-таки, чем капот каждый раз открывать (для Мерина не по понятиям)
Сообщение отредактировал Роджер W124 2.3: 05 August 2009 - 16:51
W124 2.3 M102 АКПП 1992г.в. кондера нет WDB124023NB733580
#43 ОФФЛАЙН   UZeR
UZeR
  • Cообщений: 56
Отправлено 05 August 2009 - 16:51
понял, нужен мощный провод.. дай Бог, чтобы не пригодилось! А почему не закоротишь фиолетовый провод, который идет на лягушку, удобнее все-таки, чем капот каждый раз вскрывать (для Мерина не по понятиям)
Понятно что не попонятиям, делать дак уж как положено!
#44 ОФФЛАЙН   ALESANDRO
ALESANDRO
  • Cообщений: 27
Отправлено 03 September 2009 - 10:10
не заводится мурзик:
поставил в пятницу в гараж, заглушил случайно на задней... Вчера вообще не заводится, такое ощущение, что сработала блокировка стартера от коробки, т.е. панель зажигается, но вообще не крутит, как будто скорость не на паркинге (такое же ощущение) + странно работает бензонасос, а именно: на парканге и нейтрали не отключается, только переключаешь на Д, Р или 3 и2 (т.е. на скорости на которых едешь), качать прекращает. Что за глюк? Это электрика или нет?
У меня проблема один в один! только у меня ручка. Звук как будто насос не выключается а постоянно качает. Ни щелчков тебе ничего тока приборка горит! С толкоча заводится на ура! Самое интересное что поездив по нашим кривым дорогам и заглушить то иногда заводится сам)) мое мнение залипает втягивающие или отходят гдето контакты. Как разберешся с проблемой отпишись пожалуйста!
W124 2.3 11/1986 Ke-Jet 102.982 MKПП WDB1240231A374450
г. Москва р-он Коньково
#45 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 03 September 2009 - 10:36
Провод на втягивающее окислился . Открути, зачисти, прикрути взад.
#46 ОФФЛАЙН   ALESANDRO
ALESANDRO
  • Cообщений: 27
Отправлено 03 September 2009 - 21:48
задам глупый вопрос! где стартер находится ? я там все излазил)))
спасибо за совет
скачал в библиотеке умную книжку и все встало на свои места)) он обнаружен!
Сообщение отредактировал ALESANDRO: 03 September 2009 - 21:55
#47 ОФФЛАЙН   Fava
Fava
  • Cообщений: 702
Отправлено 03 September 2009 - 21:55
Возле маховика, толстый провод с аккума укажет правильный путь.
W126-380se,1987г.оливковый.
