не заводится мурзик:
поставил в пятницу в гараж, заглушил случайно на задней... Вчера вообще не заводится, такое ощущение, что сработала блокировка стартера от коробки, т.е. панель зажигается, но вообще не крутит, как будто скорость не на паркинге (такое же ощущение) + странно работает бензонасос, а именно: на парканге и нейтрали не отключается, только переключаешь на Д, Р или 3 и2 (т.е. на скорости на которых едешь), качать прекращает. Что за глюк? Это электрика или нет?
не крутит стартер
Отправлено 27 July 2009 - 08:46
W124 2.3 M102 АКПП 1992г.в. кондера нет WDB124023NB733580
Отправлено 27 July 2009 - 08:50
Блокиратор стартера на коробке может глючит?
- JamesPoomb это нравится
W124 230E 102.982 АКПП, кондишн 91г.
Живу в Останкино. ICQ 66278161
Отправлено 27 July 2009 - 09:06
именно это я и хотел бы узнать)) думаю, что это именно блокировка, симптомы те же. Вот и хочу узнать у гуру: я так понимаю серьезных мозгов там нет, значит что-то (т.е. какая-то релюшка, либо просто контактная группа) за это отвечает. Что смотреть?
Отправлено 27 July 2009 - 09:45
точно не скажу, что там за что отвечает, но схемы электрооборудования тебе помогут однозначно. сам посмотришь что там к чему, могет пержохранитель какой погорел, посмотри повнимательней.
190E,W201, 2.0 КЕ 3.5, 5МКПП 717.411, 86г продан...-продал друга
Отправлено 27 July 2009 - 09:53
предохранители в первую очередь проверил, все ок... я вэлектрике слаб, вот и думаю, может кто по симптомам поможет. У нас нормальных СТО нет, вот и пытаюсь определиться, к кому агрегат тянуть, к электрику? Кстати тут еще вопрос (немного не по теме), можно ли АКПП на тросу тянуть, с какой скоростью, как это вообще правильно организовать, дабы коробку не порвать?
Отправлено 27 July 2009 - 10:08
там ничего хитрого нет, если добудешь схему, разберешься сам. предохранители могут выглядеть абсолютно нормальными, и при этом из-за окиси не контачить. я бы к машине этих спецов на пушечный выстрел не подпустил! накрутят, потом во век не разберешься. а так, конечно к электрику. тянуть можно, естественно селектор в положение "N". ехать на тросу можно хоть 200 км/ч, с коробкой ничего не будет, только вот учти что с неработающим двиглом, тормозить будет крайне тяжело(вакуумный усилитель то не работает), так что советую трос подлиннее, и 50-60 км/ч будет нормально, если конечно тянуть тебя будет человек с хотябы небольшим опытом сего занятия...предохранители в первую очередь проверил, все ок... я вэлектрике слаб, вот и думаю, может кто по симптомам поможет. У нас нормальных СТО нет, вот и пытаюсь определиться, к кому агрегат тянуть, к электрику? Кстати тут еще вопрос (немного не по теме), можно ли АКПП на тросу тянуть, с какой скоростью, как это вообще правильно организовать, дабы коробку не порвать?
Отправлено 27 July 2009 - 10:37
по поводу буксировки - спасибо... а насчет поведения машины, есть ли еще мнения?
КАКИЕ 200 КМ/ч??????????????????????
Не более 40 км/ч!!!!!!!! Так в книге написано!!!! И не дальше расстояния на 40 км, иначе кардан откручивай.
А если блокирователь стартера разъединить от разъёма и снова соединить, поможет? Только на заглушенном делай. Также проверь узел соединения всех этих проводов.
Сообщение отредактировал BAF.F1: 27 July 2009 - 10:39
Отправлено 27 July 2009 - 10:39
я до двухсот и не собирался, знаки в городе не позволят)) не больше 40 и поедем.... честно говоря, хотелось бы все-таки услышать мнение по существу поставленного вопроса, неужели я первый с такой фишкой столкнулся???
Отправлено 27 July 2009 - 10:41
а где этот блокиратор находится??? ты что, прикалываешься: "на заглушенном делай", он ни хрена вообще не заводится....
Отправлено 27 July 2009 - 10:45
Ну имеется зажигание выключено
Значит в общем.....под днищем машины, под водительским местом на самой АКПП есть такая маленькая штуковина, к ней приходит очень толстый чёрный провод с разъёмом. Сними разъём и снова вставь, не поможет, тогда проверить нужно будет этот блокиратор на то, пускает ли он вообще ток или нет.
http://www.elcats.ru...g...mp;vin=&ml=
Деталь № 40, со стороны водителя находится.
Проверка блокиратора, на нём 4 контакта, 2 контакта - на стартер, другие 2 контакта на фонари заднего хода.
Подключи тестер к двум первым контактам, на P и N - покажет "0", то есть обрыва нет, а на R, D, 2, 3 - покажет обрыв.
На других двух контактах обрыв везде будет, кроме R.
Если у тебя передача с обрывом не совпадает - то просто регулировка блокиратора сбилась.
Сообщение отредактировал BAF.F1: 27 July 2009 - 10:51
Отправлено 27 July 2009 - 10:51
2БАФ:
Спасибо, это то, что надо, тоже думаю, что регулировка сбилась, т.к. заглушил на задней (хотя по логике это влиять не должно, мало ли, запарился), вечером после работы проверю... Задние фонари на заднем режиме кстати включаются. Вообще-то я думал, что в случае "разрегулирования" электроники, ошибки обнуляются путем отсоединения АБ, что я вчера в общем то и делал. А какая может быть взаимосвязь между этим датчиком и работой бензонасоса?
Сообщение отредактировал Роджер W124 2.3: 27 July 2009 - 10:56
Отправлено 27 July 2009 - 10:53
2БАФ:
Спасибо, это то, что надо, вечером после работы проверю... А какая может быть взаимосвязь между этим датчиком и работой бензонасоса?
Да не зачто, будем ждать отчёта, только я там ошибся вверху, когда обрыв, то показывает "1", нет обрыва - "0".
А вот реле и этот блокиратор, кажется связи не имеют. Почему так стало - не знаю. А раньше как было?
Отправлено 27 July 2009 - 11:00
Я не проверял, но при заводке машины на паркинге, бензонасос как обычно пару сек закачивал до нормы, а потом отключался, псоле чего я и заводил. Может он на ходу и должен все время работать, т.к. насколько я знаю эти мозги уже знают, когда машина едет, тогда получается, что этот датчик всю систему перепутал...А вот реле и этот блокиратор, кажется связи не имеют. Почему так стало - не знаю. А раньше как было?
Отправлено 27 July 2009 - 14:18
Пытаюсь понять, были ли признаки того, что это реле блокировки стартера уже на подходе, вот еще вопрос в голову пришел, на что еще эта "лягушка" замыкается и влияет? Есь ли у нее выход на ЭБУ?
Отправлено 27 July 2009 - 14:33
Ни на что. Размыкает (замыкает) цепь втягивающего реле.на что еще эта "лягушка" замыкается и влияет?
А у тебя иммобилайзер (штатная охранка) есть ?Есь ли у нее выход на ЭБУ?
Отправлено 27 July 2009 - 15:32
вроде нет, во всяком случае охранная система аллигатор стоит, делаю вывод, что не штатная...
#18
Отправлено 27 July 2009 - 15:35
А она рвать цепь втягивающего не может ?охранная система аллигатор стоит
Фиолетовые провода от лягушки нашел ?
#19
Отправлено 27 July 2009 - 15:45
была похожая ерунда на 103 дв. был плохой контакт на стартере. первый раз вылечил соклубник (увы забыл кто). лечил так: стартер находится за двигателем. ключиком (помоему на 14) враскарячку (ну очень неудобно) цепляемся за гайку и закручиваем на полоборота (можно на оборот, но не больше). проверяем. должно помочь, т.к. уж очень похожа поломка на мою.
ГЧ 93г. (коплю на w140 купе)
#20
Отправлено 27 July 2009 - 15:46
поломка переодически всплывала, лечил уже сам. окончательно вылечил в сервисе, снятием стартера и зачисткой контактов.
