застучал 104 мотор.
Сообщений в теме: 66
#41 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 07 August 2009 - 22:04
надо было выяснить, откуда они появились. Они могли запросто двигло пошоркать.
Ну герметик - точно от стыка поддона с двигателем.
Черные частички - похоже старый нагар.
А опилки - как узнать? Я вот решил не газовать более 3000 об\мин и снова снять поддон, будут ли опилки.
#42 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 08 August 2009 - 22:31
После поездки по трассе, всякие стуки и звуки исчезают, двигатель стоит вскрывать или не трогать?
Просто при заведении глухие стуки слышны, которые потом исчезают через минуту, но рокотание остаётся, а после трассы рокота нет.
#43 ОФФЛАЙН   kot-77
kot-77
  • Cообщений: 115
Отправлено 09 August 2009 - 09:08
Привет!Подскажите пожалуйста метки ГРМ на 104.На распредвале понятно,на колене. не поиму.Ноль ставлю распреды не попадают,распреды ставлю,внизу метка не понятно.
Сообщение отредактировал kot-77: 09 August 2009 - 13:37
W124, М104 АКПП. Е280 1995г.
#44 ОФФЛАЙН   чайник со свистком
чайник со свистком
  • Cообщений: 3816
Отправлено 09 August 2009 - 12:34
в данной ситуации ничего не скажу. с таким не сталкивался. это лучше к сервисменам.
#45 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 09 August 2009 - 16:04
Да уж, сервисмены то скажут левое, лишь бы навариться, поэтому я их исключаю.
#46 ОФФЛАЙН   чайник со свистком
чайник со свистком
  • Cообщений: 3816
Отправлено 09 August 2009 - 16:54
это козе понятно. имеется ввиду местных, с форума.
#47 ОФФЛАЙН   kot-77
kot-77
  • Cообщений: 115
Отправлено 09 August 2009 - 18:34
Ни кто про метки не скажет?А то завтра разбирать!!!
Сообщение отредактировал kot-77: 14 August 2009 - 09:19
#48 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 10 August 2009 - 07:56
а распреды снимали? насколька не совпадают метки? наскока я помню, регулируемый распред надо сзади крутануть, кажись в сторону мотора по памяти
#49 ОФФЛАЙН   kot-77
kot-77
  • Cообщений: 115
Отправлено 10 August 2009 - 16:57
Распреды не снимали.На колене по какой метки ставить надо,че та их там очень много, по ОТ??? Сзади крутануть, кажись в сторону мотора(это как?)
#50 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 10 August 2009 - 19:10
впускной распред имеет 2 положения, так вот надо выбрать в нем люфт. Попозже уточню напишу
#51 ОФФЛАЙН   kot-77
kot-77
  • Cообщений: 115
Отправлено 14 August 2009 - 09:28
  • впускной распред имеет 2 положения, так вот надо выбрать в нем люфт. Попозже уточню напишу
    Друга ты где пропал?
    Еще вопрос,можно втулку на головки шатуна перевтулить или другой искать???
#52 ОФФЛАЙН   kot-77
kot-77
  • Cообщений: 115
Отправлено 30 September 2009 - 18:28
Вообщем не прошло и двух месяцев,мурз зашептал.Причиной стука был осколок от направляшки 12 всасывающего.Под замену:поршни(атs),кольца вкладыши по кругу(ks),направляющие клапанов,сами клапана в норме,поправили седла и притерли,грм то же все ок,ну и все прокладки сальники итд..Запчасти шли около месяца,прислали два комплекта шатунных вкладышей,еще две недели ожидания кореных,попадалово полное,ни че не точилось,все в допуске,постановку мотора позже вложу.
Сообщение отредактировал kot-77: 30 September 2009 - 18:37
#53 ОФФЛАЙН   royk
royk
  • Cообщений: 266
Отправлено 30 September 2009 - 20:16
ответьте пожалуйста ещё на один вопросик..
вот например я полезу снимать поддон.. откручу шатунные подшипники.. промерю и одна или все шейки окажутся не в допуске.. то как я понимаю нужно будет снимать КВ и шлифовать под размер правильно???
можно ли будет в таком случае снять только КВ или придётся вытаскивать весь двигатель?
MB 190E 1987 г.в.
W201.024, двигатель 102.962, АКПП 722.400
Необязательно одевать розовые очки - достаточно снять серые...
#54 ОФФЛАЙН   kot-77
kot-77
  • Cообщений: 115
Отправлено 01 October 2009 - 04:42
Да все правельно,снимать мотор.Во первых снимается поддон сложно(мне легче мотор снять), во вторых назат ставить еще сложней,все сбивается смазывается(имею ввиду проклаткуи герметик)в третих мерить вал на моторе очень не удобно(не знаю какой моторист согласится)
#55 ОФФЛАЙН   kot-77
kot-77
  • Cообщений: 115
Отправлено 05 October 2009 - 18:08
Ну вот собственно постановка мотора и злощасная направляшка
#56 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 05 October 2009 - 20:00
У тебя сломалась направляющая впускного клапана?
#57 ОФФЛАЙН   kot-77
kot-77
  • Cообщений: 115
Отправлено 06 October 2009 - 03:21
Да.
#58 ОФФЛАЙН   чайник со свистком
чайник со свистком
  • Cообщений: 3816
Отправлено 06 October 2009 - 04:27
А причину нашел, почему сломалась?
#59 ОФФЛАЙН   kot-77
kot-77
  • Cообщений: 115
Отправлено 06 October 2009 - 16:50
Хороший вопрос!На шестом когда то обрывало поршень,потому что имеются небольшие задиры на цилиндре(не в зоне сжатия) и головке маленько досталось,повредило сидло клапана,может и клапан согнуло.Клапан видемо заменили,а геометрию сидла не кто не выправил,притерли на от еб...сь и ладно.
По этому клапан прилегал одной стороной сответственно нагружая направляшку,она на впускных выступает из тела головки.Больше объяснений не вижу
#60 ОФФЛАЙН   kot-77
kot-77
  • Cообщений: 115
Отправлено 06 October 2009 - 16:58
Люди, а фотки понравились???
