Снятие ГБЦ на Om601.912
Сообщений в теме: 51
#41 ОФФЛАЙН   Саша 123 200д
Саша 123 200д
  • Cообщений: 897
Отправлено 21 September 2009 - 20:54
... прочистить каналы вероятность менее 50%. Химия не берёт мою гадость в каналах, т.е. чистить только механическим способом, а насколько глубоки эти пробки не понятно
глаза боятся,а руки делают!
А чем тебе механическая очистка не нравится? ))Ковыряй себе...Да и химически-не кислота,так щёлочь-что-нибудь да возьмёт )
Саша 123 200д 84
#42 ОФФЛАЙН   МБ1000
МБ1000
  • Cообщений: 617
Отправлено 21 September 2009 - 21:31
А может ты ковыряешь там, где отверстий и нет? Там, где большие почти треугольные отверстия в блоке, напротив в головке нет отверстий. И в прокладке нет. Это обычно так и бывает - на головке горкой красная как окалина.
190D 92г.
MB100D 88г.
123 300D 80г.
#43 ОФФЛАЙН   leon124
leon124
  • Cообщений: 406
Отправлено 22 September 2009 - 09:31
Млин. Точно. Щас порылся в нете, нашёл фотки нормальной чистой головы моего мотора и блока. В блоке есть треугольные отверстия, в прокладке круглые на этом месте везде, а в головке их нет с одной стороны вообще, а с другой половина есть половины нет. Бред какой-то.
Но это справедливо для мотора 601.911, что стоит на 190-м, а у меня 601.912, возможно есть отличия. По EPC номера головок разные. Может кто знает какие отличия у ГБЦ 601.911 и 601.912?
У меня получается так: напротив треугольных отверстий в блоке на прокладке вспученные в сторону блока как-бы горки, повторяющие форму этих треугольников. На головке наросты на этих местах, если их сковыривать получаются приличные раковины в головке.
Сообщение отредактировал leon124: 22 September 2009 - 10:55
MB W124 200D 4-МКПП 1988 г.в. VIN WDB1241201A679659
#44 ОФФЛАЙН   leon124
leon124
  • Cообщений: 406
Отправлено 22 September 2009 - 11:41
Да, еще всё забываю спросить: что значит "перезарядить натяжитель цепи"???
#45 ОФФЛАЙН   МБ1000
МБ1000
  • Cообщений: 617
Отправлено 22 September 2009 - 18:31
Если натяжитель окунуть в масло, то он закачается. Или накачается. Или зарядится. :smile: Только полностью не надо, шток будет упираться в башмак и наживить в резьбу будет сложно. Аллюмин. Стянешь резьбу. Проблемы.
В головках отличий вроде не наблюдается. Даже если и есть, то непринципиально.
А раковины от ОЖ. Ресурс ее 2-3 года. Антикорозийные присадки перестают работать.
190D 92г.
MB100D 88г.
123 300D 80г.
#46 ОФФЛАЙН   МБ1000
МБ1000
  • Cообщений: 617
Отправлено 22 September 2009 - 18:33
И неплохо проверять ОЖ лакмусовой бумажкой. Достать это не проблема. РН должно быть 8. Типа нейтральная. На таблице левей - кислота, правей - щелочь. И то, и другое разьедает.
190D 92г.
MB100D 88г.
123 300D 80г.
#47 ОФФЛАЙН   Заур
Заур
  • Cообщений: 222
Отправлено 23 September 2009 - 09:50
МБ1000
Миша ты и правда профессор!
Извиняйте за офф.
123-240d-Была,жалко было продавать.
124-Е250D АКПП. И кто сказал,что дизеля тупые?
SGVXL7джип на 80%.
#48 ОФФЛАЙН   leon124
leon124
  • Cообщений: 406
Отправлено 23 September 2009 - 13:01
МБ1000, спасибо за советы.
Еще такой вопрос, на плоскости блока напротив каждого цилиндра (4 раза) выбито "XX". Что это значит?
Сообщение отредактировал leon124: 23 September 2009 - 13:04
#49 ОФФЛАЙН   МБ1000
МБ1000
  • Cообщений: 617
Отправлено 23 September 2009 - 18:10
Если почистить поршень, то там тоже будет буква Х. Размерная группа. Была когда-то. Сейчас от этих тысячных ничего не осталось.
190D 92г.
MB100D 88г.
123 300D 80г.
#50 ОФФЛАЙН   leon124
leon124
  • Cообщений: 406
Отправлено 25 September 2009 - 14:13
Сегодня забрал ГБЦ с фрезеровки. Сняли 0,15 мм, плоскостности добились :smile: . Сегодня вечером наверное буду притирать клапана и засухаривать.
Такой вопрос, у меня седла клапанов и контактные поверхности самих клапанов напоминают зеркало (реально смотреться можно). Это хорошо или нет?
Сообщение отредактировал leon124: 25 September 2009 - 15:29
#51 ОФФЛАЙН   Саша 123 200д
Саша 123 200д
  • Cообщений: 897
Отправлено 25 September 2009 - 19:00
Посмотри под лупой,поскобли...Мне тоже сперва показалось-всё в порядке с сёдлами,видимо налётом забилось всё и отполировалось...http://www.oldmerin.club/board/index.php?s=&showtopic=50152&view=findpost&p=622238
В итоге 5 тр выложил...
Вообще-то рабочие поверхности д.быть как светлые кольца,лишь бы без промежутков,трещин.
Саша 123 200д 84
#52 ОФФЛАЙН   leon124
leon124
  • Cообщений: 406
Отправлено 26 September 2009 - 20:34
Ураа!!! :applause: :applause: :applause:
Я завёлся сегодня. Замучался как чёрт за сегодня пока собирал, но соблался и завёлся. Мотор пока субъективно работает ровнее.
