Доброго всем времени суток.
Наконец-то я созрел для снятия головы. Задумал это уже давно, но всё как-то другими вещами занимался. Технологию изучил, отчеты-фотоотчёты и книжки почитал и думаю что вполне справлюсь. Хотел бы получить от вас как знающих людей ценные замечания и предложения.
Пока что покупаю запчасти, саму операцию думаю проводить недели через три-четыре по финансовым соображениям.
Башка поднимается по причине жестокой течи масла с передней стороны двигателя.
То, что я думаю покупать (или уже купил)
1. Прокладка ГБЦ Reinz;
2. Болты ГБЦ Reinz;
3. МСК Elring;
4. Прокладка впуска Elring;
5. Прокладка выпуска Mercedes;
6. Свечи накала Beru;
7. Прокладка клапанной крышки Reinz;
8. Гидрокомпенсаторы Ina;
9. Шайбы под форсунки Elring;
Форсунки снятые снесу в дизель-сервис на проверку.
Цепь менялась тысяч 40 назад JIWIS, вроде не растянута, т.е. я пытаюсь её сместить рукой вверх относительно звезды распредвала - смещается на 2-3мм, думаю оставить
. Натяжитель наверное тоже не буду трогать (как его проверять х.з.), только говорят его перезаряжать нужно
По инструменту:
Головок, воротков, звездочек и т.д. хватает. Купил ВАЗовский рассухариватель. Еще надо купить динамометрический ключ (буду брать Force 25-110 Нм) и какой-нить любительский компрессометр.
Голову на шлифовку по-любому нести?
По самому процессу снятия переживаю за несколько моментов: 1. Как лучше снять два штифта резьбовых верхнего успокоителя цепи (обратного молотка у меня нет), читал про метод с длинной шпилькой и гайкой, попробую его; 2. Как выкрутить шпильки коллектора без шпильковёрта; 3. Как предотвратить попадания всякой каки в блок (пылинки, песчинки, кусочки прокладки и т.д.)?
И еще вопросик в догонку, вот фото задней части моего ТНВД, эта часть в масле постоянно, дальше (ближе к фарам) сухо, откуда может сочиться и как это устранить?
Буду рад услышать замечания и советы ![]()
