Система ОЖ
Сообщений в теме: 47
#41 ОФФЛАЙН   Саша 123 200д
Саша 123 200д
  • Cообщений: 897
Отправлено 16 August 2009 - 23:48
я одно не пойму, как термостат связан с головкой и прокладкой? мне не кажется что при отсутствии термостата, прокладка будет сильнее изнашиваться, просто вода будет всегда циркулировать по полному кругу и все. Это всего лишь способ проверить причину, если изменится положение, то дело в термостате
Согласен полностью.
" даю пару картинок моей прокладки, которая пропускала вокруг себя из за деформаций. Она не сгорела за пару тысяч км, и ничего не взорвалось. Просто мотор грелся на накате и в пробках."
-значит,прогорела просто не в водный канал.В цилиндре 700-800град. и давление ок 20 атм.Охлаждается прилежащими плоскостями-ГБЦ и БЦ.Нет тесного прилежания=>прогорает непременно.Иначе бы головки и гильзы делали бы из асбеста на жестяной решеточке...))
"Ну нельзя без термостата!" А как же люди ездят? ))Видимо,не знают,что нельзя...
Да он и нужен-то только в холодное время.И в коротких городских поездках-для комфорту.Кому-то и без кондиционера-никак нельзя!
Саша 123 200д 84
#42 ОФФЛАЙН   Yakims
Yakims
  • Cообщений: 180
Отправлено 17 August 2009 - 10:21
Го-го-го . И зноу я тута.
Значит сняли термостат, на нем надпись - 95 градусов :shock: (фирмы жопастат) :mrgreen:
Купил я термостаты на 85 градусов :redface: один оригинал BEHR-THOMSON, а второй просто немец.
Тот термостат, что стоял, я сварил - работает. Сварил новые и заметил то, что оригинал медленнее открывается и закрывается.
Установка! Без термостата пробовать не стал, поставил оригинал.
УРА. Я СНОВО В СТРОЮ! ВСЕ РАБОТАЕТ КАК НАДО. ТЕМПЕРАТУРА НА МЕСТЕ. ГЛАЗАМ СВОИМ НЕ ВЕРЮ.
Давление масло стало заметнее выше. Когда только по трассе ехал около 2 показывало, а в городе до 1,5 падало (это при постоянной температуре 90-95) Теперь же по трассе 2,5 город 2 и не ниже. :no:
Всем огромное спасибо. Не знаю, что бы я без вас делал :redface:
:razz:
Mercedes-Benz 124 300D 5МКПП OM 603
#43 ОФФЛАЙН   Kaiman
Kaiman
  • Cообщений: 776
Отправлено 17 August 2009 - 10:36
ну вот, а тебе тут капиталку прописали)))
хочу 123й 2008 года вупуска :)
MB240d w123 РКПП4 1983 серенький, скоро будет ручной сборки, остался в семье :)
MB250d w124Е РКПП5 1995 темно синий
Калининград
#44 ОФФЛАЙН   Yakims
Yakims
  • Cообщений: 180
Отправлено 17 August 2009 - 10:49
А вот на счет пропеллера не понятки, через минуту работы двигателе его можно удержать пальцами/
#45 ОФФЛАЙН   Dr. Shwantz
Dr. Shwantz
  • Cообщений: 7
Отправлено 17 August 2009 - 17:46
В воду прогорело, там особо некуда больше. Термостатов 2 новых, с чего тогда тосол выбивало, а замена прокладки помогала ненадолго?
Yakims, Я рад что у тебя всё так закончилось, если закончилось. Я привёл пример, когда бывает иначе.
#46 ОФФЛАЙН   Саша 123 200д
Саша 123 200д
  • Cообщений: 897
Отправлено 17 August 2009 - 22:15
Вообще-то теоретически есть куда-в масляный канал или в др.цилиндр
А тосол выбивало и замена прокладки помогала ненадолго из-за нарушения прямолинейности поверхности ГБЦ. Т.е. именно потому головки(иногда и блоки) фрезеруют-чтобы такого не было.А вы думали почему?
Я именно за это заплатил 800р только что...http://www.oldmerin.club/board/index.php?s=&showtopic=50152&view=findpost&p=625800
Сообщение отредактировал Саша 123 200д: 17 August 2009 - 22:19
Саша 123 200д 84
#47 ОФФЛАЙН   Yakims
Yakims
  • Cообщений: 180
Отправлено 18 August 2009 - 16:03
:redface: а про муфту подскажите?
#48 ОФФЛАЙН   МБ1000
МБ1000
  • Cообщений: 617
Отправлено 18 August 2009 - 20:58
Ващето пропеллер должен легко удерживаться до того времени, пока радиатор холодный.
При нагревании радиатора поток горячего воздуха нагревает пластину в передней части муфты, она выгибается. Под ней клапан. Он че то там открывает, че то перетекает с одной части в другую. И должна она догонять обороты двигателя.
Ну... где-то так...
190D 92г.
MB100D 88г.
123 300D 80г.
