Система ОЖ
Сообщений в теме: 47
#1 ОФФЛАЙН   Yakims
Yakims
  • Cообщений: 180
Отправлено 13 August 2009 - 21:45
С чего все началось:
Раньше температура только отрывалась от 80 и стояла. Если ехать со скоростью 90-120 была на месте, а при 140 начинала подыматься. Списывал на старый радиатор который был уже трухлявый. после этого уже (год назад тоже лето 2008) стал замечать, что растет температура, аж до 100. :shock: особенно характерно, когда пускал накатом. Первым делом глянули термостат – в порядке. Так и проездил до сегодняшнего дня, периодически включая печку. Температура сразу падала, как только крутанешь колесико печки (резко до нормы), а потом опять начинала расти до 90-100. Помпа в порядке, антифриз не уходил. Печка исправно работает.
Сегодня поменял РАДИАТОР (новый). Залил антифриз, задрал машину под 45 градусов, прогазовал и поехал. Тот же симптом только еще хуже. Температура пошла до 100 и включенная печка ее не понижала. Открыл крышку бочка – был воздух – темпер. Немного упала 90-95. Обратил внимание на вентилятор. Когда утром завожу машину. Вентилятор крутится быстро и в зависимости от оборотов увеличивает скорость вращения. Через 15-20 секунд поездки перестает быстро вращаться. И вот думаю, я чего он не крутиться так же быстро когда машина аж кипит? Или так должно быть? Притом, что он так медленно крутиться нижний патрубок холодный, значит, все-таки охлаждает. Или как?
ПОМОГИТЕ. КАК С ЭТИ БОРОТЬСЯ?
Mercedes-Benz 124 300D 5МКПП OM 603
#2 ОФФЛАЙН   Корнелий Шнапс
Корнелий Шнапс
    Свободный художник
  • Cообщений: 3773
    заз 965
Отправлено 13 August 2009 - 21:56
Нижний патрубок холодный?
ОЖ не идет по большому кругу-неисправен термостат.
+7 916 249-7О99
#3 ОФФЛАЙН   Yakims
Yakims
  • Cообщений: 180
Отправлено 13 August 2009 - 23:21
холодный :neutral:
#4 ОФФЛАЙН   Корнелий Шнапс
Корнелий Шнапс
    Свободный художник
  • Cообщений: 3773
    заз 965
Отправлено 14 August 2009 - 00:06
Ради эксперимента вытащи термостат совсем. Щас не зима ничего страшного не случится.
Если двигатель прогреваться не будет значит однозначно в магазин за новым термостатом.
+7 916 249-7О99
#5 ОФФЛАЙН   Kaiman
Kaiman
  • Cообщений: 776
Отправлено 14 August 2009 - 02:21
ага, корнелий прав! Термостат может открыться в тарелке с кипятком, но не сработать, в системе под давление
хочу 123й 2008 года вупуска :)
MB240d w123 РКПП4 1983 серенький, скоро будет ручной сборки, остался в семье :)
MB250d w124Е РКПП5 1995 темно синий
Калининград
#6 ОФФЛАЙН   Yakims
Yakims
  • Cообщений: 180
Отправлено 14 August 2009 - 08:06
Термастат :confused: ,
Вроде как потрубки мягкие, а если твердые тогда термостат не работает, или не так?
Сообщение отредактировал Yakims: 14 August 2009 - 08:18
#7 ОФФЛАЙН   Kaiman
Kaiman
  • Cообщений: 776
Отправлено 14 August 2009 - 09:24
не факт! если они твердые, значит в системе повысилось давление, а то это может случиться при открытом или закрытом термостате
Калининград
#8 ОФФЛАЙН   Саша 123 200д
Саша 123 200д
  • Cообщений: 897
Отправлено 14 August 2009 - 16:52
Что-то я,господа,в недоумении...
Мне казалось,если ВЕРХНИЙ патрубок радиатора холодный-это означает ,что большой круг отключён,всё идёт по малому...
Мне казалось,если термостат ломается-он оставляет ОТКРЫТЫМ большой круг навсегда.По принципу минимизации потерь.(Лучше бОлее длительный прогрев,чем кипение в жару...)
Так что ,думаю,в огороде-бузина,а в Киеве-тётка...что бы ни было с термостатом-он не причём.
А бОльший нагрев-м.б. связан с плохой работой помпы(маловероятно)
-или со сдвигом момента зажигания(стало позднее-например,из-за износа и растяжения цепи)-или из-за износа поршневых групп,падения мощности
или из-за засорения охл.системы грязью и накипью(тоже маловероятно,но легче всего проверить и устранить-)) )
Или из-за всех вышеописанных причин вместе...
Саша 123 200д 84
#9 ОФФЛАЙН   Yakims
Yakims
  • Cообщений: 180
Отправлено 14 August 2009 - 17:30
Как объяснить то, что старый гнилой радиатор с водой в системе показывал около 85-90 и только при накате подымал да 100 и печка справлялась, опускала до нормы 85, а потом опять до 90-95 росла.
Сегодня ехал на работу, печка на максимуме, температура 98-101 где-то :shock:
Может воздух?
#10 ОФФЛАЙН   Саша 123 200д
Саша 123 200д
  • Cообщений: 897
Отправлено 14 August 2009 - 20:35
Как объяснить то, что старый гнилой радиатор с водой в системе ... только при накате подымал да 100 и печка справлялась, опускала до нормы 85, а потом опять до 90-95 росла.
Может воздух?
При накате-оборотов меньше-помпа мало качает->меньше ОЖ охлаждается=>выше темп.
А у воды теплоёмкость ,значит и охлажд.способность выше,чем у любой другой ОЖ...
Видимо,всё же помпа...а может,и воздух в каких-то полостях всё же задерживается...
Вообще-то,элемент мистики во всём этом иногда есть,врать не буду-сам убеждался.
И не я один...и на сайте уже обсуждалось это...
Саша 123 200д 84
#11 ОФФЛАЙН   Корнелий Шнапс
Корнелий Шнапс
    Свободный художник
  • Cообщений: 3773
    заз 965
Отправлено 14 August 2009 - 21:01
Верхний патрубок не показатель т.к нагревается и при закрытом термостате. Всю жизнь щупают нижний на предмет прогрева.
Охлаждать двигатель мерседеса печкой не дело, это не 2141 всетаки.
+7 916 249-7О99
#12 ОФФЛАЙН   Kaiman
Kaiman
  • Cообщений: 776
Отправлено 14 August 2009 - 21:08
Ну приехали... кто ж такое придумал?)))
У мотора есть рабочая температура. Она ДОЛЖНА поддерживаться. У мерсов это в районе примерно 85-95. А как же зимой, когда холодно ездить? Калорифер подключать?
Выкиньте термостат и посмотрите что будет. Если будет так же греться, значит помпа, или того хуже прокладка. Если перестанет, вставляйте новый и живите счастливо
Калининград
#13 ОФФЛАЙН   МБ1000
МБ1000
  • Cообщений: 617
Отправлено 14 August 2009 - 22:19
Как это - вынуть термостат? Греться будет еще хуже!
Работа термостата - малый круг закрывается при открытии большого.
Кто нибудь так ездил летом?
190D 92г.
MB100D 88г.
123 300D 80г.
#14 ОФФЛАЙН   Kaiman
Kaiman
  • Cообщений: 776
Отправлено 14 August 2009 - 22:57
Это как же он будет греться еще сильнее??)))
А зачем же тогда он вообще открывается?
Малый круг не закрывается, печка же у тебя всегда греет, независимо от термостата. А печка, как раз на малом круге находится
Калининград
#15 ОФФЛАЙН   synoc
synoc
  • Cообщений: 1737
    W140 350TD
Отправлено 14 August 2009 - 23:26
+1 :up:
Изображение Изображение
#16 ОФФЛАЙН   МБ1000
МБ1000
  • Cообщений: 617
Отправлено 15 August 2009 - 13:17
Двойку ставлю вам! ОЖ на печку идет минуя термостата.
190D 92г.
MB100D 88г.
123 300D 80г.
#17 ОФФЛАЙН   Yakims
Yakims
  • Cообщений: 180
Отправлено 15 August 2009 - 13:25
Вот и мне так кажется.
Завтра буду снимать термостат. Истина где-то рядом...
#18 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 15 August 2009 - 13:39
Просто заменить на новый не судьба ? :D
При снятом термостате открыты оба круга : малый и большой. Но сопротивление потоку в малом круге меньше, чем в большом. В итоге основная масса антифриза потечет по малому кругу - перегрев мотора. (как и с убитым термостатом).
Радиатор должен прогреваться полностью сверху донизу, причем руками разница температур неощутима.
Ведь тебе правильно советовали : щупать нижний патрубок радиатора.
#19 ОФФЛАЙН   Sannn230E
Sannn230E
  • Cообщений: 926
    W210/W124
Отправлено 15 August 2009 - 14:26
ЗоМер, Корнелий +1. Термостат фтопку. Тем более, что цена нового ни при каких обстоятельствах не разрушит бюджет.
W124; 230E; 92 г.в. 102.982; 5МКПП
W210; E200; 97 г.в. 111,942; 5МКПП
#20 ОФФЛАЙН   Саша 123 200д
Саша 123 200д
  • Cообщений: 897
Отправлено 15 August 2009 - 15:28
Сплошь,по-моему, сомнительные с т.зрения логики утверждения.
Почему это сопротивление у узких каналах малого круга меньше,чем в в.и н.патрубках и в "решете" радиатора??
Полностью прогреваться должен хорошо теплоизолированный радиатор,в нашем климате-как минимум-не продуваемый вентилятором.ОЖ подаётся в него по верхнему патрубку горячей-чтобы вытечь по нижнему уже охлаждённой.Нет возражений?
Тогда почему нижний патрубок д.б. горячее верхнего???
И зачем нужно пачкаться,лезть щупать нижний патрубок?
Если деньги карман тянут,валяй меняй термостат.Сколько,кстати, он стоит?
Но ещё раз утверждаю,это НИКАК не скажется на ВЕЛИЧИНЕ нагрева,только на СКОРОСТИ.
Саша 123 200д 84
