Вопрос о потенциометре 102 мотора
Сообщений в теме: 65
#41 ОФФЛАЙН   Alex724842
Alex724842
  • Cообщений: 1664
    mercedes 230E
Отправлено 19 August 2009 - 12:13
блин извините что не отвечал свет отключили гады!
вот щас иду делать машину!проверю еще раз все!вечером отпешусь!!!есть еще варианты пишите все проверить надо!!!
Mercedes Benz 230Е кузов W124
Двигатель:102.982
АКПП: 722.408
Шасси:1240231B302500
Год:1990
#42 ОФФЛАЙН   Alex724842
Alex724842
  • Cообщений: 1664
    mercedes 230E
Отправлено 19 August 2009 - 16:43
КОроче вот что было сделано точнее ничего толкового!
короче сняв и разобрав мозги я понял что схема совсем не соответствует моим мозгам!тоесть дорожки вообще не туда идут как на схеме!даже + и - найти по схеме не мог,тоесть втыкаю в гнездо вкл зажигание а там напряжение не приходит по схеме!нужна срочно схема современного КЕ,так как там стоит гораздо больше деталей микросхем и т.д. чем нарисовано на схеме!!!!пропаял реле перегрузки да и кстати концы потенца прозванивал они тоже вообще не соответствуют схемам!!!что делать????
Двигатель:102.982
АКПП: 722.408
Год:1990
#43 ОФФЛАЙН   Voron-24
Voron-24
  • Cообщений: 158
Отправлено 19 August 2009 - 18:06
Я схему в свое время искал схему и не нашел. На мозги питание приходит сколько вольт? Ищи мерсовода с таким же мотором и пробуй мозги)
Есть:
Mercedes Benz 230Е (W123) - моя любовь!
Mercedes Benz 230Е (w124)
Было:
Mercedes Benz SE300 (w126)
#44 ОФФЛАЙН   Alex724842
Alex724842
  • Cообщений: 1664
    mercedes 230E
Отправлено 19 August 2009 - 21:22
на мозг приходит 12 вольт ну тоесть бортовое напряжение!а дальше идет стабилизация уже внутри ЭБУ
да в этом вся проблема!блин люди есть кто с караганды с акими же мозгами????
Двигатель:102.982
АКПП: 722.408
Год:1990
#45 ОФФЛАЙН   Alex724842
Alex724842
  • Cообщений: 1664
    mercedes 230E
Отправлено 20 August 2009 - 13:27
Люди у кого есть уже опыт ремонта мозгов таких же как у меня!?подскажите кто знает куда там хоть питание приходит и подключается потенциометр!так как у самого отследить не получилось много концов совпадают!а схема не соответствует вообще!
Двигатель:102.982
АКПП: 722.408
Год:1990
#46 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13669
Отправлено 20 August 2009 - 18:19
А не проще на разборе мозги взять?У нас от 7000до 15000тенге.
#47 ОФФЛАЙН   Alex724842
Alex724842
  • Cообщений: 1664
    mercedes 230E
Отправлено 20 August 2009 - 18:27
на разборках у нас сомневаюсь что будут по такой цене!!!
да и деньги тратить жалко лучше уж попрбовать разобраться!нет так сгорят окончательно и тогда уже точно менять!а то щас и работают и нет фиг понять!
Двигатель:102.982
АКПП: 722.408
Год:1990
#48 ОФФЛАЙН   Alex724842
Alex724842
  • Cообщений: 1664
    mercedes 230E
Отправлено 20 August 2009 - 20:54
люди такой вопрос!пересмотрев кучу схем задумался на схемах в руководствах к мерсу там где нарисовано якобы ЭБУ это типа все подключения приходят на колодку разъем ЭБУ или там считается как будто отсчет номеров на схеме делать уже смотря на ЭБУ????
если взять в руки колодку разъем эбу то откуда начинается отсчет ее ног???как на нее надо смотреть???
Двигатель:102.982
АКПП: 722.408
Год:1990
#49 ОФФЛАЙН   Jaroslav
Jaroslav
  • Cообщений: 662
    W124. 230E. 1988
Отправлено 20 August 2009 - 20:57
Сними с разъёма резиновый чехол(стягивается с большим трудом) там с внутренней стороны все клеммы пронумерованы.
Great Wall Hover 5
ОКА 2001 г.в.
W 124 2.3 КЕ двиг. 102982 1988г.в.
ВАЗ 21093 карб. 2001г.в. - продан через полгода без сожаления.
ОКА 1997 г.в. хорошая была машинка. За 8 лет ни одной поломки. Продана с сожалением.
#50 ОФФЛАЙН   Alex724842
Alex724842
  • Cообщений: 1664
    mercedes 230E
Отправлено 21 August 2009 - 07:07
я снимал резинку эту а дальше что делать?как разбирается разъем???он вроде литой!
Двигатель:102.982
АКПП: 722.408
Год:1990
#51 ОФФЛАЙН   Jaroslav
Jaroslav
  • Cообщений: 662
    W124. 230E. 1988
Отправлено 21 August 2009 - 21:46
На эту тему не заморачивался, но литым он быть не может ИМХО
Я думаю, что там со стороны блока по бокам каждой клеммы надо вставить тонкие иглы, в результате они подожмут упоры на контакте и он выдернется в сторону проводки.
Но зачем разбирать? Смысл?
Great Wall Hover 5
ОКА 2001 г.в.
#52 ОФФЛАЙН   Jaroslav
Jaroslav
  • Cообщений: 662
    W124. 230E. 1988
Отправлено 21 August 2009 - 21:48
УПС!
Кажись затупил...
В смысле разобрать чтобы до нумерации колодки добраться?
Если так, то там наскока я помню какой-то саморез стоит, его выкручиваш и всё.
Резинка уплотнительная на разъёме тож легко вынимается с помощью иголки или тонкой проволочки.
Great Wall Hover 5
ОКА 2001 г.в.
#53 ОФФЛАЙН   Jaroslav
Jaroslav
  • Cообщений: 662
    W124. 230E. 1988
Отправлено 21 August 2009 - 22:06
О НАШЁЛ!!!!!!!!!!
Вот те картинка от Misha190E
Он мне её когда-то присылал.
Прикрепленные файлы
  • Прикрепленный файл  KE_mama.bmp   36.72К   247 скачиваний
Great Wall Hover 5
ОКА 2001 г.в.
#54 ОФФЛАЙН   Alex724842
Alex724842
  • Cообщений: 1664
    mercedes 230E
Отправлено 22 August 2009 - 04:47
это получается если на нее смотреть сверху!?а слева виддимо провода идут вот так гораздо легче!спасибо будем смотреть!
Двигатель:102.982
АКПП: 722.408
Год:1990
#55 ОФФЛАЙН   Alex724842
Alex724842
  • Cообщений: 1664
    mercedes 230E
Отправлено 26 August 2009 - 16:05
короче пересмотрев кучу схем на мозги.ни одна не совпала!
тоесть вот как при прозвонке проводов вышло!
3 нога потенца приходит на 4 вывод колодки ЭБУ
2 на 2,16,19,24 вывод ЭБУ
1 на 13 вывод ЭБУ
и залез я в ЭБУ подключил к 12 вольтам все заработало + - я нашел без проблем 1+ 2-
и при подключении к выводу 4 эбу в место 4,5 там 10-11 вольт!на 13 выводе тоже 10-11 вольт!сравнив микрухи я понял что приходит опорное на потенц с 4 ноги,отрезав эту ногу я взял стабилизированное напряжение 4,5 вольт из эбу с другой точки,но когда подключил все замерив увидел что на 3 ногу потенца на разъем пришло опять 10-11 вольт!вот такие пироги!че делать теперь не знаю!
никто из форумчан не ремонтировал мозги????
Двигатель:102.982
АКПП: 722.408
Год:1990
#56 ОФФЛАЙН   Jaroslav
Jaroslav
  • Cообщений: 662
    W124. 230E. 1988
Отправлено 27 August 2009 - 23:18
Привет!
Найди тут Misha190E.
Проконсультируйся с ним.
Он очень хорошо в этом разбирается.
Great Wall Hover 5
ОКА 2001 г.в.
#57 ОФФЛАЙН   Alex724842
Alex724842
  • Cообщений: 1664
    mercedes 230E
Отправлено 31 August 2009 - 08:39
есть у кого еще идеи?
Двигатель:102.982
АКПП: 722.408
Год:1990
#58 ОФФЛАЙН   Alex724842
Alex724842
  • Cообщений: 1664
    mercedes 230E
Отправлено 04 September 2009 - 14:06
люди электрики что молчите?
а если резистром погасить ненужное напряжение?или поставить стабилизатор?на 4,5 вольта!
как думаете получится так обмануть мозги?или напруга идет на еще какие то цепи????если судить посхеме то да,но схема вообще не соответствует моим мозгам!вдо
Двигатель:102.982
АКПП: 722.408
Год:1990
#59 ОФФЛАЙН   Alex724842
Alex724842
  • Cообщений: 1664
    mercedes 230E
Отправлено 04 September 2009 - 19:36
ладно короче буду на днях пробовать ставить стабилизатор на 5 вольт что из этого выйдет не знаю потом отпешусь!
Двигатель:102.982
АКПП: 722.408
Год:1990
#60 ОФФЛАЙН   vitalm
vitalm
  • Cообщений: 94
Отправлено 05 September 2009 - 13:26
Уважаемый мерсобрат. Может быть посмотри, не перепутали ли тебе фишки при подключении жетронега. У меня напр. 10-12В приходит на трёхконтактный датчег положения ДЗ и такое же уходит оттуда но с разных ног в зависимости от положения ДЗ. Если надо-могу по цветам провода назвать какие куда идут. Тем более что в предыдущих мессагах ты написал, что возникает ошибка 10%. Из собственного опыта-мозги почти бессмертны, выдержали все мои любительские испытания паяльником и китайским тестером. Мозги которые ближе к пассажиру-это блок ABS, если с синей полосой - то ABS + ASD. У нас с тобой одинаковый номер Мозгов жетронега.
Сообщение отредактировал vitalm: 05 September 2009 - 13:31
RENAULT LAGUNA 1996 2.0 F3P + ГБО Продан.
MB W124 230 TE М 102.982 KeJetronic KAT + ГБО EZL ABS ASD WDB1240831F128829 11.1989г. Продан.
AUDI 90 B3 1989г. 2.0 PS K-Jet + ГБО.
