Проблемы с радио достали просто!
Сообщений в теме: 63
#41 ОФФЛАЙН   -=Goose=-
-=Goose=-
    MB W123 fan!
  • Cообщений: 1755
    W123, W126, W116
Отправлено 27 March 2007 - 23:12
vano-sha, фильтр то куда ставится? на питание?
ген я отключал - ничего не изменилось =(
W123, 1982г, 102.980, 230Е К-Jetronic, МКПП(5) forever and ever!
S123, 1984г, 102.980, 230TЕ К-Jetronic, МКПП(4)
W116 1977г.104.990, 320SE HFM, МКПП(5)-=Fräulein Braun=-
ВАЗ 21061, двз 2103, Я7,2, МКПП(5) -=фамильная=-
#42 ОФФЛАЙН   K&R
K&R
  • Cообщений: 2214
Отправлено 28 March 2007 - 00:08
куда лучьше предохранитель
Под капот, около 15 см от аккумулятора. Номинал следующий после магнитолы, если кроме неё ничего нет. Если есть, то следующий после суммы номиналов предов в цепи.
ex W-124 86г 2,3 4МКПП
Ford transit 89г
W126 280SE
951-53-73 Кирилл
468-935-864
#43 ОФФЛАЙН   V06
V06
  • Cообщений: 104
Отправлено 28 March 2007 - 03:47
Извини что пытаюсь поправить,но номинал предохранителя в этом случае зависит только от сечения проводки и никаким образом не зависит от номинала преда который стоит на защиту магнитолы(то бишь CD-ресивера)
W123 VIN WDB12322010091102,2л Stromberg
#44 ОФФЛАЙН   -=Goose=-
-=Goose=-
    MB W123 fan!
  • Cообщений: 1755
    W123, W126, W116
Отправлено 28 March 2007 - 11:53
:evil: не хочу прерывать ваши "научные споры" но скока, ёбтить, ампер мне ставить в конце концов?!
#45 ОФФЛАЙН   V06
V06
  • Cообщений: 104
Отправлено 28 March 2007 - 14:25
Ну дык,ебтить,какое сечение проводов :twisted:
#46 ОФФЛАЙН   K&R
K&R
  • Cообщений: 2214
Отправлено 28 March 2007 - 14:55
Серьёзно? Если я лампочку на 5W подключаю проводом 1 awg, то какой предохранитель мне нужен, и как он будет работать? Пред у аккумулятора должен защищать от КЗ и номинал его должен быть следующим после суммы номиналов предов в цепи.
-=Goose=-, если на магнитоле 10А пред, то 15; если 15, то 20....
Ford transit 89г
W126 280SE
951-53-73 Кирилл
468-935-864
#47 ОФФЛАЙН   -=Goose=-
-=Goose=-
    MB W123 fan!
  • Cообщений: 1755
    W123, W126, W116
Отправлено 28 March 2007 - 15:55
:D ставлю 15 =) так как на магнитоле 10
А сечение, кстати, 4
#48 ОФФЛАЙН   vano-sha
vano-sha
  • Cообщений: 1938
Отправлено 28 March 2007 - 18:07
5 -10 амп
w116 350 мкпп
#49 ОФФЛАЙН   V06
V06
  • Cообщений: 104
Отправлено 28 March 2007 - 18:40
Я пас.Я устал.
#50 ОФФЛАЙН   TANATOLOG
TANATOLOG
  • Cообщений: 217
Отправлено 04 April 2007 - 16:15
фон магнитолы при работе двигателя лечится:
1.подключением фильтра на + питания магнитолы
2.подключением параллельно питанию магнитолы конденсатора большой емкости.
3. проверкой и заземлением (подключением к хорошей массе на кузове ам) всех экранов (корпус магнитолы, рубашки кабелей.
4. проверка заземления экранировки антенны.
5. проверка щеток генератора- они могут быть изношены и искрить может даже при отключенном гене.
6. проверка проводов ВВ и Свечей (осмотреть в темноте на предмет свечения)
Ну вот пожалуй и все.
M/B 126/500SE 1986 г.в. АКПП кондиц (не работает) MEMENTO MORI
#51 ОФФЛАЙН   -=Goose=-
-=Goose=-
    MB W123 fan!
  • Cообщений: 1755
    W123, W126, W116
Отправлено 04 April 2007 - 20:16
Эээ.... а насколько большой ёмкости???
#52 ОФФЛАЙН   пашка
пашка
  • Cообщений: 947
Отправлено 04 April 2007 - 20:40
ИзображениеЗначит фильтры у вас всё таки не продают?Изображение А слабо магнитолу изнутри сфоткать?Посмотрим есть в ней фильтр,али нема.Изображение
#53 ОФФЛАЙН   vano-sha
vano-sha
  • Cообщений: 1938
Отправлено 04 April 2007 - 23:25
да хлам у него кятайский там воще ниче нет
w116 350 мкпп
#54 ОФФЛАЙН   -=Goose=-
-=Goose=-
    MB W123 fan!
  • Cообщений: 1755
    W123, W126, W116
Отправлено 04 April 2007 - 23:28
продают... 350рублей примерно стоят
#55 ОФФЛАЙН   пашка
пашка
  • Cообщений: 947
Отправлено 05 April 2007 - 00:25
:arrow:
#56 ОФФЛАЙН   пашка
пашка
  • Cообщений: 947
Отправлено 05 April 2007 - 00:26
Ну а чё паришься?Купи и всё пройдёт!Даже у китайской!Изображение
#57 ОФФЛАЙН   -=Goose=-
-=Goose=-
    MB W123 fan!
  • Cообщений: 1755
    W123, W126, W116
Отправлено 05 April 2007 - 11:45
:lau:
БлауПункт немецкая )
Куплю куплю =) Ток чтото не верю что пройдёт ))
#58 ОФФЛАЙН   vano-sha
vano-sha
  • Cообщений: 1938
Отправлено 05 April 2007 - 23:46
сменю за пива
w116 350 мкпп
#59 ОФФЛАЙН   пашка
пашка
  • Cообщений: 947
Отправлено 05 April 2007 - 23:52
сменю за пива
Не въехал в твой чёрный юмор.Изображение
#60 ОФФЛАЙН   -=Goose=-
-=Goose=-
    MB W123 fan!
  • Cообщений: 1755
    W123, W126, W116
Отправлено 13 April 2007 - 20:16
Люди, нашёл я на балконе отцовские ВВ провода... Отмыл их, они засраны маслом были ужасно... Поставил с новыми свечами... и ... О ЧУДО! Щастье ПРИШЛО! Помехи как рукой сняло!
При ближайшем рассмотрении старых проводов обнаружил что они совершенно не гнуться и в некоторых местах изоляция была какбудто надрезана.
