Снял двигатель,615 940,чешу затылок
Сообщений в теме: 95
#41 ОФФЛАЙН   Саша 123 200д
Саша 123 200д
  • Cообщений: 897
Отправлено 17 November 2009 - 20:13
В данном случае лучше сделать зазор 6 соток. Так написано в "библии" моториста.
Вона как!Спасибо!
А как библия называется?
Новая фишка:
Только что по СМС Экзист сбросил заказ 3х из 4х заказанных гильз!Типа только одну пришлют!
От удружили!
Думаю,не стоит комбинировать разные гильзы в одном блоке-придётся перезаказывать.
Кто какие посоветует?
И вкладыши и поршневые кольца- у кого какие мнения,кто мог разные сравнить?
Сообщение отредактировал Саша 123 200д: 17 November 2009 - 20:18
Саша 123 200д 84
#42 ОФФЛАЙН   Andron
Andron
  • Cообщений: 1042
Отправлено 17 November 2009 - 20:55
Библия моториста- Хрулев. Ремонт двигателей зарубежных автомобилей. Отличная книжка! К сожалению не купить, но в инете скачать можно тут.
W123, март 1977г., M115.954, Stromberg 175CD, "673-Saharagelb"
#43 ОФФЛАЙН   gazovod
gazovod
  • Cообщений: 2932
    W123, W126
Отправлено 20 November 2009 - 02:49
Здравствуйте. У меня стояли вкладыши колбеншмит 0,25, такие же и поставил. Кольца прежние какие стояли не знаю, поставил NE ,верхнее высотой 3 мм.
Как ходят сказать не могу, проехал всего 800 км. Давление масла пока 2 на горячую. Удачи!
Разбирается W201 2.6
#44 ОФФЛАЙН   Саша 123 200д
Саша 123 200д
  • Cообщений: 897
Отправлено 20 November 2009 - 15:37
А полукольца-компенсаторы осевого перемещения коленвала какие ставил?как подбирал? У меня тут зазор был в 1.5мм.
Саша 123 200д 84
#45 ОФФЛАЙН   Саша 123 200д
Саша 123 200д
  • Cообщений: 897
Отправлено 25 November 2009 - 18:28
Я бы рекомендовал бы заставить его сделать зазор 0,05... Хоть и 0,07 не особо критично, но 0,05 всё таки лучше...
Сегодня забрал блок.Гильзовали и растачивали без меня.Зазор выставил расточник 0,05,по каждому поршню.Получилось от 87,42 до 87,435
Ещё без меня сделал "крацевание" гильз.Сказал,что полезно,но не смог доступно и вкратце объяснить,что это такое.
Может,кто другой объяснит?
Саша 123 200д 84
#46 ОФФЛАЙН   Yu03
Yu03
  • Cообщений: 753
Отправлено 25 November 2009 - 22:52
Не своими словами, но помоему все понятнно :redface:
"Крацевание необходимо для высокой степени обнажения пластинчатого или шаровидного графита, что ведет к снижению потребления масла и более легкому скольжению поршней и поршневых колец по стенкам цилиндра.
Завершает обработку гильзы крацевание – операция, при которой с канавок хонинговочной сетки устраняются острые кромки (заусенцы), выступающие внутрь гильзы. Крацевание осуществляется нейлоновыми щетками, насыщенными карбидом кремния."
W201 1991г.в. 102910 5МКПП, АБС, АБД.
ГАЗ69 ОМ616 4МКПП (в процессе постройки, но уже двигается)
#47 ОФФЛАЙН   Саша 123 200д
Саша 123 200д
  • Cообщений: 897
Отправлено 26 November 2009 - 18:28
"Крацевание необходимо для...
Спасибо,уже нашёл поиском в инете...понял,что просто говоря-создание матовой поверхности,только думал,что железными проволоками...
Саша 123 200д 84
#48 ОФФЛАЙН   Саша 123 200д
Саша 123 200д
  • Cообщений: 897
Отправлено 28 November 2009 - 12:41
Новый вопрос:
Начинаю по-тихоньку собирать двигатель(ещё нет колец на 2 поршня,жду).
Кто моторы капиталит,вам вопрос.Какое масло посоветуете для сборки и первых запусков?
Раньше,знаю,на ВАЗе заливали спец.масло для первых сотен км,с обязательной заменой порядка через 1 или 5 ткм
Там спецкомпоненты были для чуть ли не расстворения микро-неровностей.
Не знаю,есть ли сейчас такие масла?
Саша 123 200д 84
#49 ОФФЛАЙН   Yu03
Yu03
  • Cообщений: 753
Отправлено 28 November 2009 - 23:52
Новый вопрос:
Я, обычно, заливаю то масло на котором мотор будет эксплуатироваться, рекомендую после первой тысячи поменять фильтр и потом после, примерно тысячи две-три, сменить масло и фильтр и дальше эксплуатировать в обычном режиме.
А вот насчет спецмасла не в курсе.
#50 ОФФЛАЙН   Саша 123 200д
Саша 123 200д
  • Cообщений: 897
Отправлено 29 November 2009 - 22:44
Что-то не получилось у меня с ходу вставить поршни с кольцами в блок,отложил пока...((
У кого опыт есть-как бы все кольца не переломать? какие приспособления и инструменты?
Саша 123 200д 84
#51 ОФФЛАЙН   3512
3512
  • Cообщений: 1299
    W126 280SE 1982г.
Отправлено 30 November 2009 - 01:21
есть специальная обжимка для установки поршней. без неё крайне проблематично… покупается в магазине авто инструмента.если нада, в среду могу сфоткать.
+7(911)918-05-72 Владимир
#52 ОФФЛАЙН   Cannibal Mad
Cannibal Mad
  • Cообщений: 4369
    W126, W123
Отправлено 30 November 2009 - 22:36
Если в падлу купить, то можно изготовить из жести оцинкованной 0,55 мм и сжимать клещами плотницкими... Я делал потому что съездить купить заняло бы у меня значительно больше времени...
W123 240D - продан
#53 ОФФЛАЙН   Саша 123 200д
Саша 123 200д
  • Cообщений: 897
Отправлено 30 November 2009 - 22:47
Сёдни нашёл и купил-227 р.-среди инструментов.Просто не видел раньше.А в автолавках-впечатление,что вообще не знают,что это и для чего...
Можно и сделать...Я волговские вставлял в своё время через банку от зелёного горошка "Глобус"-как раз 92 мм ))).
Я уж хотел с шаблоном в универсам идти- консервную банку подбирать...))
Саша 123 200д 84
#54 ОФФЛАЙН   Cannibal Mad
Cannibal Mad
  • Cообщений: 4369
    W126, W123
Отправлено 01 December 2009 - 10:59
<quote> Я волговские вставлял в своё время через банку от зелёного горошка "Глобус"-как раз 92 мм ))).
Я уж хотел с шаблоном в универсам идти- консервную банку подбирать...))</quote>
Надо было поршень с собой взять... А на вопрос продавщицы - "зачем?", ответить - "к обеду"... Было бы интересно ;-D....
W123 240D - продан
#55 ОФФЛАЙН   Саша 123 200д
Саша 123 200д
  • Cообщений: 897
Отправлено 01 December 2009 - 16:08
А что,я так и собирался,только со всеми 4-хотел идти взвешивать на контрольных весах...))
Потом раздумал.
Саша 123 200д 84
#56 ОФФЛАЙН   cossie
cossie
  • Cообщений: 387
Отправлено 01 December 2009 - 16:15
я так ходила, но выяснила что контрольные все равно неточные плюс бабы косятся с подозрением))
пошла в ювелирную мастерскую в итоге там весы лучше
#57 ОФФЛАЙН   Саша 123 200д
Саша 123 200д
  • Cообщений: 897
Отправлено 01 December 2009 - 21:27
Решил ещё и подшипник сменить,что в заднем конце коленвала сидит.
Крышку кое-как отковырял,а сам подшипник-никак!сидит плотно и глубоко.
Подскажите,как его достать? Сказали,жигулёвский такой же.
Саша 123 200д 84
#58 ОФФЛАЙН   3512
3512
  • Cообщений: 1299
    W126 280SE 1982г.
Отправлено 01 December 2009 - 22:08
привариваем (как вариант можно взять на распор) обратный молоток… ну а дальше как учили… и посильнее…
#59 ОФФЛАЙН   Cannibal Mad
Cannibal Mad
  • Cообщений: 4369
    W126, W123
Отправлено 01 December 2009 - 22:35
Да - это так. Выдалбливай его как нибудь. есть такая вестчь - дремель называется, попросту бормашина, если подобрать фрезу можно прорезать наружную обойму и тогда проблем никаких. Как-то бацька купил такую хрень только для одной опреции - но очень ответственной, так потом ещё массу применения нашли этой штуке...
W123 240D - продан
#60 ОФФЛАЙН   Саша 123 200д
Саша 123 200д
  • Cообщений: 897
Отправлено 01 December 2009 - 23:01
Да - это так. Выдалбливай его как нибудь. есть такая вестчь - дремель называется, попросту бормашина...
А раскачать как-нибудь не удастся?
или съёмник какой смастерить?
Саша 123 200д 84
