вопрос про стартер
Сообщений в теме: 82
#41 ОФФЛАЙН   Cannibal Mad
Cannibal Mad
  • Cообщений: 4369
    W126, W123
Отправлено 16 February 2010 - 12:23
Я когда поддон большой снял, там было обнаружено мелкая-мелкая шелуха алюминевая или стальная, не понятно, это что может быть притираються поршня?
Хм... а мотор шлифовали, гильзовали? А мыть его после этого чем мыли? После переборки моторы мыл, продувал наверное минут по 20 все каналы и всё равно оттуда каждый раз что-то выходило... На что уж у меня мотор туго ходил (был расточен с ужесточёнными допусками, по самому минимуму 90,90, он готовился для работы в несколько другом качестве :wink: ), две тысячи километров со скоростью не выше 70 км/ч (там правда ТНВД больше и не пускал) и всё нормально - ничего не заклинело. Бацька когда ставил прокачивающий масляный насос и регулировал клапан тоже снимал поддон (порой по 3 раза на день), так тоже первый раз нашёл стружку мелкую, а потом ничего...
W123 240D - продан
#42 ОФФЛАЙН   Daimler Benz 300D
Daimler Benz 300D
  • Cообщений: 619
    W123T, W201, LP813
Отправлено 16 February 2010 - 15:33
Фуф канибал, ты меня успокоил, а то дриксель наговорил тут, я чего то очкую!!!
Ну а стартер нормально крутил на горячую? И как долго это будет продолжаться?
W123 300TD 5 МКПП 1985г.в.
LP 813 5 МКПП 1980 г.в.
W123 TD 1985г.в. AКПП - ПРОДАЕТСЯ
W190 2.5D Turbo Diesel 1992г.в. 5 МКПП - ПРОДАЕТСЯ
89782126990 kornevgera@mail.ru
#43 ОФФЛАЙН   granada
granada
  • Cообщений: 140
Отправлено 16 February 2010 - 21:15
А кто нибудь востоновленный стартер брал? например в экзисте интересуют реальные отзывы.
w123 Белый .Мотор 115 .Год 1977
w123 Белый.Автомат.Мотор617.Год1976.
#44 ОФФЛАЙН   Rhman
Rhman
  • Cообщений: 1403
    W123 250 , хочу сделать 300D
Отправлено 16 February 2010 - 23:35
Я их всегда в мастерских перебирал, на пару лет точно хватает. :mrgreen:
#45 ОФФЛАЙН   Rhman
Rhman
  • Cообщений: 1403
#46 ОФФЛАЙН   Cannibal Mad
Cannibal Mad
  • Cообщений: 4369
    W126, W123
Отправлено 17 February 2010 - 12:34
Да не... нормально всё... Ты проезди ещё тысяч 30 снова сними поддон и всё равно найдешь там что-нибудь обязательно... это нормально...
Про стартер... тоже много факторов...
1. Длина проводов - в идеале должна быть минимальна, но меньше 30 см смысла особого нету
2. Сечение проводов - в стоповом режиме стартер потребляет 650А, измерял лично, для такого тока чтоб провода не перегревались нужно сечение порядка 56 мм2, но реально хватит и меньше, у меня стоят 50 мм2 - это тоже немного перебор
3. Состояние и объём аккумуляторной батареи, не помню по паспорту какая батарейка должна быть на дизеле, вроде как 77 Ач, но у меня нормально стала 90АЧ купленная 2 года назад и проблем я с ней не знаю.
4. Состояние самого стартера - втулки, щётки, коллектор, места припайки щёток и прочие внутренние контакты.
5. Масса двигателя и прочие силовые соединения - важный момент, на который почему-то мало обращают внимания.
Здесь я здорово уклонился от темы но да ладно... один маленький комментарий касательно последнего пункта - для тех кто любит клеммы АКБ, на который провод крепится болтовыми соединениями. Был как-то у меня в гостях в гараже один человек, можно сказать даже родственник - жаловался на генератор, по причине слабой зарядки АКБ. При этом зарядку АКБ он диагностировал тем, что также слабо крутит стартер. Машину он купил недавно и АКБ он сам покупал дополнительно, потому как старая отсутствовала. Припёр он мне этот аккумулятор, я его начал заряжать и ради интереса проверил плотность электролита. С изумлением обнаружив её 1,31 - это ранней весной (!) я вынес вердикт что АКБ заряжать дальше смысл отсутствует напрочь. Оказалось этот чел АКБ заряжал каждую ночь, потому как ему казалось что гена недозаряжает. Сразу я думал снимать генератор, но потом решил посмотреть как стояла АКБ. Тут и выяснилось, что человек вместе с АКБ купил ещё новенькие клеммы, которые зажимаются болтами на проводе. Такое вот "соединение" я у него на глазах разъеденил голыми руками и предложил этими клеммами "соединить" что нибудь так, но никак не провода АКБ. Его счастье что старые он не выкинул - я смог в течении часа их припаять на место и стартер закрутил.
Отсюда вывод - клеммы необходимо паять и паять хорошо, на одну клемму у меня уходит времени минут 20, паяю при помощи газовой горелки и паяльника мощностью 100 Вт. И не только клеммы аккумуляторные, но и все остальные силовые также.
W123 240D - продан
#47 ОФФЛАЙН   Mad mechanic
Mad mechanic
  • Cообщений: 104
Отправлено 17 February 2010 - 15:06
+1 :applause:
Mercedes 123 300d 79 г.в. белый, дв. 617.912, мкпп 4- разбит доблестными нетрезвыми ОМОНовцами.
Теперь Mercedes 123 300d 83 г.в. синий, дв. 617.912, мкпп 4
+ Mercedes W 126 280 se АКПП светлозолотистый
W126300 90 г.в. продан
теперь Kia Spectra...
#48 ОФФЛАЙН   Саша 123 200д
Саша 123 200д
  • Cообщений: 897
Отправлено 17 February 2010 - 19:36
Клеммы паять...надо,видимо...ни разу нужды не возникало...
А вот засады с окислившимися клеммами-регулярно возникают!...Надо в привычку ввести чистить их раз в месяц,но каждый раз забываю... :(
Саша 123 200д 84
#49 ОФФЛАЙН   -=ORION=-
-=ORION=-
    /8 your know
  • Cообщений: 1123
    W123 /8
Отправлено 17 February 2010 - 20:00
В стартовом режиме топовый ток сечения большого любит .
#50 ОФФЛАЙН   Cannibal Mad
Cannibal Mad
  • Cообщений: 4369
    W126, W123
Отправлено 18 February 2010 - 11:27
А в стоповом ещё больше. Есть такая метода проверки состояния стартеров (прочитал в руководстве к прибору для проверке автотракторных генераторов и стартеров).
Подключается этакий прибор, ставится машина на максимальную передачу, жмётся на тормоз и заводится стартер. Стартер естественно не крутится и стоит, при этом производится замер тока в течении секунд так 10-15. Процедуру не рекомендуется проводить часто, но иногда можно. При такой проверке происходит максимальный разогрев стартера, при плохом состоянии изоляции обмоток ток сначала достигает высокого значения, а потом через несколько секунд значительно падает. На здоровом стартере ток остаётся на прежнем уровне.
Вроде бы ничего не напутал... Проверку производил ибо сам подозревал что со стартером проблемы...
W123 240D - продан
#51 ОФФЛАЙН   Cannibal Mad
Cannibal Mad
  • Cообщений: 4369
    W126, W123
Отправлено 18 February 2010 - 11:28
W123 240D - продан
#52 ОФФЛАЙН   Driksel
Driksel
  • Cообщений: 743
Отправлено 18 February 2010 - 11:53
а ещё происходит разогрев АКБ, так как этого замечательного прибора ни у кого нету, при котором она просто взрывается :smoke: однажды коротнул 100а/ч АКБ, рванула так, что присел, хорошо, что был возле багажника, а то бы ещё и кислотой умылся. АКБ сверху разабралась до пластин, причём ВСЕ БАНКИ :shock: так что пробуйте, глядишь кому то и "повезёт".....
МВ123 200 Stromberg 1981/6
MB124 230E 1986/1993
MB123 200D 1980/9 любимый
MB190D 2.0 1984/4
MB190D 2.5 1987/10
MB190 200E 1992/3/5
MB190 2.0E 1992/9/10
i30 1.6 (126hp) NEW
#53 ОФФЛАЙН   Cannibal Mad
Cannibal Mad
  • Cообщений: 4369
    W126, W123
Отправлено 18 February 2010 - 12:38
а ещё происходит разогрев АКБ, так как этого замечательного прибора ни у кого нету, при котором она просто взрывается однажды коротнул 100а/ч АКБ, рванула так, что присел, хорошо, что был возле багажника, а то бы ещё и кислотой умылся. АКБ сверху разабралась до пластин, причём ВСЕ БАНКИ так что пробуйте, глядишь кому то и "повезёт".....
Ни кто и не спорит что АКБ нагревается. На то она и СТАРТЕРНАЯ аккумуляторная батарея, чтобы выдавать такие токи без последствий. Короткое замыкание есть короткое замыкание, а остановленный стартер есть всё-таки нагрузка... Причём здесь прибор здесь вообще непонятно. Смысл его заключается в установке шунта между плюсом АКБ и стартером и замере силы тока калиброванным под этот шунт амперметром. У меня он есть в наличии.
Сейчас выпускают устройства, которые позволяют измерять силу постоянного тока даже не прикасаясь к проводу... так что любой может повторить мой опыт без риска для себя, АКБ или стартера.
Жалко Вашу АКБ... Видать хорошая ещё была, не надо так со следующей...
W123 240D - продан
#54 ОФФЛАЙН   Саша 123 200д
Саша 123 200д
  • Cообщений: 897
Отправлено 18 February 2010 - 20:37
Видимо,необслуживаемая была,герметичная...или вентиляция банок была заглушена...
В таком случае могла и плохая АКБ взорваться.
Саша 123 200д 84
#55 ОФФЛАЙН   Driksel
Driksel
  • Cообщений: 743
Отправлено 18 February 2010 - 22:24
при коротыше взрывается любая батарея, поверьте наслово...
MB190D 2.0 1984/4
MB190D 2.5 1987/10
MB190 200E 1992/3/5
i30 1.6 (126hp) NEW
#56 ОФФЛАЙН   Mad mechanic
Mad mechanic
  • Cообщений: 104
Отправлено 18 February 2010 - 23:46
есть куча более щадящих способов проверки, берегите свое здоровье и технику...
#57 ОФФЛАЙН   Triumf
Triumf
  • Cообщений: 8
    W124 250D 1992г 602912
Отправлено 19 February 2010 - 19:28
Собственно родной стартер окончательно умер решил поменять на новый.Два вариаанта покупать востановленный или ставить от 406 мотора?Что лучше кто какой ставил? Жду отзывов заранее спасибо!
Лучше от 406-го, толькь бери ротерный, он маленький. Проверенно дважды и годами.
MB 123/300D 84г. 617.912 МКПП4.
MB 123/240D 85г. 616.912 МКПП4.
#58 ОФФЛАЙН   Daimler Benz 300D
Daimler Benz 300D
  • Cообщений: 619
    W123T, W201, LP813
Отправлено 19 February 2010 - 20:13
Не получилось проехать и 1 км, стал я прогревать движку и он у меня заскрежетал, при температуре 80 градусов гдето в 4,5 цилиндре, естественно я его сразу заглушил. Я расстроен!!! :insane:
#59 ОФФЛАЙН   Саша 123 200д
Саша 123 200д
  • Cообщений: 897
Отправлено 19 February 2010 - 23:25
а потом,как остыл-скрежет остался?или пропал?
Саша 123 200д 84
#60 ОФФЛАЙН   Daimler Benz 300D
Daimler Benz 300D
  • Cообщений: 619
    W123T, W201, LP813
Отправлено 20 February 2010 - 10:48
скрежет пропал, но как нагреваться начинает скрежетать и стуки появились какието, но стартер проворачивает, я его потушил и вынул нафиг оттуда, другой поставил,(который оживить пытался), он по крайней мере проверенный, хоть и плохо заводииться в морозы, н я ему туда 2 подогревалки всунул(одну в блок, другую в патрубок), сегодня посмотрю как будет.
