Собственно родной стартер окончательно умер решил поменять на новый.Два вариаанта покупать востановленный или ставить от 406 мотора?Что лучше кто какой ставил? Жду отзывов заранее спасибо!
вопрос про стартер
Отправлено 30 November 2009 - 12:55
w123 Белый .Мотор 115 .Год 1977
w123 Белый.Автомат.Мотор617.Год1976.
Отправлено 30 November 2009 - 13:27
Ставь от 406-го планетарный.
Крутит отлично, проблем нет (эксплуатирую 1,5 года).
w124 E280 1995г. АКПП Двигатель:104.942 HFM
w123 240D 1979г. МКПП Двигатель:616.912 - продан
Казахстан, г.Астана
Отправлено 30 November 2009 - 15:21
Вчера поставил редукторный от 406го мотора. Крутит намного быстрее родного (месяц назад перебирал, менял бендикс и втягивающее).
Поменял ради эксперимента. Пока доволен. Посмотрим что будет зимой.
W220 S 320 CDI 2001г.
Отправлено 30 November 2009 - 15:44
у меня полтора года стоит волговский..... полет нормальный, вопросов не возникало.
123 240D, 4 МКПП 82г.р. синий, 616 мотор донор теперь
123 240TD? 4МКПП 616-й мотор универсальчик
мтс +375-29-546-85-65
Отправлено 30 November 2009 - 15:55
А волговский на 110 мотор подходит?
W124 300D 87
W123 M110.984 1978 -> OM617.912 -> восстанавливаю кузов http://vk.com/album459358_150463159 и http://vk.com/album459358_158076657 и https://vk.com/album459358_262057918 ход работ
W123 M115.938 1979 -> разобран
Отправлено 01 December 2009 - 17:46
Ездить можно но перибирать приходиться часто то одно то другое.
Отправлено 01 December 2009 - 19:27
проверено на 615 и 616 моторе . хороший планетарный стартер .
Нежно и быстро крутит .
на 617 пока не пробовал , но должен подойти .
Библиотека полезных файлов,заявки принимаются в этом топике.
Отправлено 02 December 2009 - 01:02
Прежде чем покупать от волги, отремонтируй нормально старый.
У меня что-то мозги он пробовал дурить. Снимал ставил, снимал, ставил, пока не надоело. Взял поменял все втулки, проточил, еще были проблемы с ломелями запоял и все хорошо. Притом сам же я был виноват-сам прибил немного стартер, несколько раз долго и упорно крутил, что рукой было не дотронуться (надо было срочно ехать) - я думаю от волги давно бы уже ляснул.
W123 3.0D 4МКПП
РБ-РФ
Отправлено 02 December 2009 - 02:55
Здрасте. У меня на 615 стартер от уазика "маленький" стоял, полгода работал дальше замучал , а потом в нем стали перекоротил ротор.
Сделал и поставил родной- крутит веселее.
Разбирается W201 2.6
Отправлено 02 December 2009 - 14:38
волговский стартер встает безовсяких переделок?
W123 300D 79г.в. небесно-голубого цвета
Отправлено 02 December 2009 - 14:49
На 110 мотор - встает как родной. Да он и внешне не сильно отличается. Но редукторный (маленький) не советую - они капризные.
У меня стоит после переборки волговский. Родной тоже живой, но бендикс уже варен был до меня. Втулки уставшие. Решил на заморачиваться.
Работает отлично!
С мерсами, похоже, прощаюсь.
Отправлено 02 December 2009 - 14:50
Да. Как родной.
Отправлено 02 December 2009 - 14:52
Вернее почти без переделок. Я когда ставил, пришлось надфилем немного подточил контакт дистанции. И перерезать резьбу на болтах крепления стартера. Взял на разборке два болта, отдал токарю и он перерезал резьбу с М12 на М10.волговский стартер встает безовсяких переделок?
Отправлено 08 December 2009 - 10:01
Егор, а что за болты? это которые в комплекте с волговским идут или родные?Вернее почти без переделок. Я когда ставил, пришлось надфилем немного подточил контакт дистанции. И перерезать резьбу на болтах крепления стартера. Взял на разборке два болта, отдал токарю и он перерезал резьбу с М12 на М10.
У меня со стартером началась беда какая-то. То бендикс цепляет через раз, а совсем недавно начало втягивающее шалить. Да так, что когда к машине подходишь, нет уверенности, что вообще удасться завести. Но пока заводил, после танцев с бубном, раскачки машины, пинания самого втягивающего и тп
Вобщем, надо срочно лечить
Отправлено 08 December 2009 - 10:25
Два болта которые крепят стартер. В комплекте болтов небыло.
Отправлено 08 December 2009 - 22:09
спасибо!Два болта которые крепят стартер. В комплекте болтов небыло.
впрочем, с родным удалось разобраться
#18
Отправлено 19 December 2009 - 02:41
а чего c родным было?
а то мой тож умер!
W123 300TD 5 МКПП 1985г.в.
LP 813 5 МКПП 1980 г.в.
W123 TD 1985г.в. AКПП - ПРОДАЕТСЯ
W190 2.5D Turbo Diesel 1992г.в. 5 МКПП - ПРОДАЕТСЯ
89782126990 kornevgera@mail.ru
#19
Отправлено 19 December 2009 - 02:43
Я поставил маленький стартер, по-моему с 616, но он чего-то не захотел крутить, очень туго прокручивал, еле-еле. Что может быть?
Может проблемма в ЦПГ?
#20
Отправлено 19 December 2009 - 10:41
У 616го совсем не маленький стартер. Я бы даже сказал наоборот - большой. И если мне не изменяет память то у 615, 616, 617 го моторов стартера абсолютно одинаковые.Я поставил маленький стартер, по-моему с 616, но он чего-то не захотел крутить, очень туго прокручивал, еле-еле. Что может быть?
Ну а проблемы с тугим проворачиванием коленвала могут быть и из-за стартера тоже.
1) Несоответствие мощности стартера.
2) Износ втулок.
3) Износ бендикса (вернее латунной втулки бендикса).
4) Обилие грязи внутри стартера.
5) Щётки, контакты и т.д.
