Возможно ли оживить 617 движку?
Сообщений в теме: 78
#41 ОФФЛАЙН   Daimler Benz 300D
Daimler Benz 300D
  • Cообщений: 619
    W123T, W201, LP813
Отправлено 17 January 2010 - 16:08
вот про тяги я и говорил-когда про крепление пружины писал.Может,и у тебя там пружинка какая предусмотрена?Поэкспериментируй...
Внизу придусмотрена пружина, которую еле поставишь, она между блоком и задней частью насоса, я ее поставил, но тоже самое, чуть чуть лучше, а вот тягу попробую покороче сделать, по тому что может из-за нее весь этот аццкий гемор, я ее по моему снимал ее на другой авто примерял, и накрутил там всего по разному., никто не знает какой длинны она должна быть изначально ???? тяга которая рычаг насоса давит или поднимает для заглушивания, она крепиться одной стороной к насосу, а другой к шарниру, который на клапанной крышке прикреплен. , как правильно длинну этой тяги востановить, может кто замеряет ее длинну , выложит ?
Щас тока что привез себе домой проверочный ахгрехгат для форсунок, буду форсы проверять, и настраивать распылители оригинальные, а потомотпишусь как усе вышло!!! Только с размером (длинной ) тяги подскажите!!! пжалста!!!
W123 300TD 5 МКПП 1985г.в.
LP 813 5 МКПП 1980 г.в.
W123 TD 1985г.в. AКПП - ПРОДАЕТСЯ
W190 2.5D Turbo Diesel 1992г.в. 5 МКПП - ПРОДАЕТСЯ
89782126990 kornevgera@mail.ru
#42 ОФФЛАЙН   Саша 123 200д
Саша 123 200д
  • Cообщений: 897
Отправлено 17 January 2010 - 16:51
Вряд ли кто-то тебе точно скажет,да и не факт,что тебе чужие цифры подойдут...Для того,чай,там и есть настроечные регулировки,чтобы по месту настраивать.
По геометрической логике сообразишь...))И нам ещё расскажешь...
Саша 123 200д 84
#43 ОФФЛАЙН   Daimler Benz 300D
Daimler Benz 300D
  • Cообщений: 619
    W123T, W201, LP813
Отправлено 17 January 2010 - 17:44
все равно спасибо, бум думать, смотреть логически!!!!!
#44 ОФФЛАЙН   cfif
cfif
  • Cообщений: 112
    MB-1114
Отправлено 18 January 2010 - 20:12
DAIMLER BENZ, куда пропал? Мы все переживаем за тебя. Пожалуйста, отпишись, чем всё закончилось.
МВ-1114 - 93г.
Nissan Wingroad - 2003г.
Саня.
#45 ОФФЛАЙН   Daimler Benz 300D
Daimler Benz 300D
  • Cообщений: 619
    W123T, W201, LP813
Отправлено 19 January 2010 - 07:36
Сегодня вечером и ночью вставлял мерсоподогревалку в блок (вместо шестигранника на19, который возле стартера) для подогрева охлаждайки и регулировал форсунки с заменой на новые оригинальные распылители на старых( НЕ НОВЫХ!!!) корпусах форсунок, тока какое давление ставить было, сомневался.
В книге написано, что надо 115-125 атм. на новых распылителях и форсах, а на приработанных форсах( т.е НЕ НОВЫХ!!! ) не ниже 100 атм., так вот ломал голову какое же давление выставлять 100, 105, 110, 115, 120, 125 ????? эти все показания не ниже 100, ну а как лучше будет для движка чем выше, тем лучше, или чем ниже тем лучше!!! :confused:
Подскажите пажалста, зависимость и на что влияет.
Я пробовал на распыл данные распылители, распыляет ИЗЮМИТЕЛЬНО на любом давлении от 90, до 150 !!!!!!! Я в восторге!!!!!!не жалко отданных 1700 рэ :shock: за штуку. Они бош написано, пр-во Индия, в мерсовской синенькой упаковочке.
Так какое ЛУЧШЕ выст авить давление на форсунках!!!!!!!!!!!
По работе движка и набору оборотов пока не работал, седня форсы вставлю по Вашему совету и буду продолжать колдовать, попробую с тягами чего нидь посмотрю. а то без подогревалки он КАТЕГОРИЧЕСКИ не хочет запускаться со стартера !!!
Форсунки, которые стояли они все лили(одни больше, другие меньше, но ВСЕ!!!) и настроенны были на разное давление от 100 до 150 !!! так по моему не должно было быть, могло ли это быть причиной набора оборотов движка?
Сообщение отредактировал Daimler Benz 300D: 19 January 2010 - 07:38
#46 ОФФЛАЙН   Mad mechanic
Mad mechanic
  • Cообщений: 104
Отправлено 19 January 2010 - 09:12
110 бар
кстати про подогревалку напиши поподробнее, у меня тоже стоит только не работает, как снимается- пытался выкрутить-не идет боюсь сломать
Mercedes 123 300d 79 г.в. белый, дв. 617.912, мкпп 4- разбит доблестными нетрезвыми ОМОНовцами.
Теперь Mercedes 123 300d 83 г.в. синий, дв. 617.912, мкпп 4
+ Mercedes W 126 280 se АКПП светлозолотистый
W126300 90 г.в. продан
теперь Kia Spectra...
#47 ОФФЛАЙН   dims309d
dims309d
  • Cообщений: 365
    309D, 1988
Отправлено 19 January 2010 - 09:27
+1
Жутко интересно. Как выглядит?Как ставится? Пару фотографий бы пожалуйста!
Не хочется колхозить "северсы" всякие... А морозы за 30 в эту зиму не редкость.
Мерсобудка 309D 1988 ОМ617
Мерсобудка 410D 1992 OM602
Мерсовагон W210 1999 OM606 TDI
#48 ОФФЛАЙН   Daimler Benz 300D
Daimler Benz 300D
  • Cообщений: 619
    W123T, W201, LP813
Отправлено 19 January 2010 - 12:28
+1
вечером постораюсь сфотать.
#49 ОФФЛАЙН   Daimler Benz 300D
Daimler Benz 300D
  • Cообщений: 619
    W123T, W201, LP813
Отправлено 19 January 2010 - 16:13
110 бар
А что у тебя стоит погдогревалка или шестигранник внутренний(заглушка) ???, если сам кипятильник, то надо ключ КАЧЕСТВЕННЫЙ желательно накидной, рычаг метра полтора, и откручивать против часовой, если шестигранник на 19 внутренний, то тоже КАЧЕСТВЕННЫЙ шестигранник, тоже рычаг метра полтора и тоже вперед, я если бы раньше знал, сам бы такой сделал, отломить я думаю не отломишь, очень хорошего качества детали.
Сам кипятильник похож на обычный кипятильник, тока заделанный в пробку с накидными шлицами, а не как пробка с внутренним шестигранником. На заглушку от чугунной батарей чем то похожа, тока резьба мельче и по диаметру чуть поменьше, у любого токаря можно заказать, просверлить отверстия впаять туды китайский кипятильник маненький и айда на север!!!!!!!!!!!!!!! :moderator: Сфотаю покажу.
#50 ОФФЛАЙН   Daimler Benz 300D
Daimler Benz 300D
  • Cообщений: 619
    W123T, W201, LP813
Отправлено 19 January 2010 - 16:14
110 бар
почему 110, а не 115 например или 120?
#51 ОФФЛАЙН   Саша 123 200д
Саша 123 200д
  • Cообщений: 897
Отправлено 19 January 2010 - 18:14
+1
http://www.oldmerin....=...st&p=723052
Саша 123 200д 84
#52 ОФФЛАЙН   Mad mechanic
Mad mechanic
  • Cообщений: 104
Отправлено 19 January 2010 - 22:33
на форсунках написано давление открытия, приглядись- вроде около 120 бар, мне советовали 110 чтобы насосу легче было работать, себе 110 делал - нормально
#53 ОФФЛАЙН   Mad mechanic
Mad mechanic
  • Cообщений: 104
Отправлено 19 January 2010 - 22:35
подогревалка, только не арбайтен, прозванивал- тишина, внутри обрыв видимо
#54 ОФФЛАЙН   Cannibal Mad
Cannibal Mad
  • Cообщений: 4369
    W126, W123
Отправлено 20 January 2010 - 14:39
В литературе сказано - 110 бар, при замене распылителей - 115.
W123 240D - продан
#55 ОФФЛАЙН   Daimler Benz 300D
Daimler Benz 300D
  • Cообщений: 619
    W123T, W201, LP813
Отправлено 20 January 2010 - 15:23
Канибал , рады тебя видеть!!!! тут про тебя уже спрашивали!!! А скажи сам как думаешь, почему так написано 110, с чем связано? Ведь на новых написано 115-125, а на не новых не менее 100, а насос вообще более 300 атм давит, ему по моему все равно скока давить 100 или 125 и спасибо большое за ответ! :hi:
Сообщение отредактировал Daimler Benz 300D: 20 January 2010 - 15:24
#56 ОФФЛАЙН   Daimler Benz 300D
Daimler Benz 300D
  • Cообщений: 619
    W123T, W201, LP813
Отправлено 20 January 2010 - 22:39
Сейчас поставил обогревалку на движок, поставил новые форсунки(отрегулированные под 115 атм), свечки пальчиковые, попытался завести., ну пока не получилось, с толкача сразу.
Проблемма с насосом не ушла, даже после регулировки тяг, по совету попробовал отпустить все тяги(освободить рычаг насоса высокого давления), работает ровно на холостых только кажеться они высокие , как попытаешься их уменьшить они начинают плавать, то выше , то ниже, а если выше среднего обороты даешь рычагом, начинает движок сам раскручиваться до невероятных оборотов, глушиться тока откручиванием трубки с форсунки ,я незнаю чего делать, хоть машину меняй!!!! :bangheat:
Сообщение отредактировал Daimler Benz 300D: 20 January 2010 - 22:43
#57 ОФФЛАЙН   Daimler Benz 300D
Daimler Benz 300D
  • Cообщений: 619
    W123T, W201, LP813
Отправлено 21 January 2010 - 03:24
возможно ли что нидь сделать?
#58 ОФФЛАЙН   Daimler Benz 300D
Daimler Benz 300D
  • Cообщений: 619
    W123T, W201, LP813
Отправлено 21 January 2010 - 18:35
сегодня все тяги отрегулимровал, поставил, но все равно раскручиваеться.
#59 ОФФЛАЙН   Cannibal Mad
Cannibal Mad
  • Cообщений: 4369
    W126, W123
Отправлено 22 January 2010 - 16:20
Да всё просто... После установки новых деталей им (в частности шайбам) необходимо немного приработаться, за счёт этого сглаживания и наклёпа поверхностей они становятся несколько тоньше и пружина создаёт меньшее давление, для этого нужно изначально задавать давление повышенное. При проверке форсунок считается идеальным давлением 110 атм, но никак не ниже 100. При меньшем форсунку необходимо разбирать и регулировать.
Тяги на насосе ТНВД должны регулироваться таким образом чтобы при полном нажатии педали газа из кабины (!) рычаг на ТНВД должен упираться в упор на корпусе ТНВД, больше никаких других критериев я не знаю.
По поводу ТНВД... найди полностью рабочий мотор и каким-нибудь образом уговори хозяйна на время поставить его ТНВД к себе. Тогда точно станет ясно - кто виноват ТНВД или мотор, я склоняюсь к мнению что грешит ТНВД. Сам после ремонта чуть по новой мотор не перебрал - на всё грешил, только не на ТНВД, а заменил его - так даже холостого ходу не понадобилось регулировать.
И истчо... из тепловозного опыта... Когда при испытании дизеля он идёт в разнос - виноват или привод РЧО или ограничитель максимальных оборотов на ТНВД, поскольку приводом РЧО в данном случае служат тяги, а в них нет ничего такого сверхъестественного, то виноват всё-таки насос. Ну подумай сам - какая такая неисправность должна быть в моторе что он сам себе подаёт солярку равномерно в такт по форсункам в обход ТНВД? Когда развивать обороты не хочет тогда можно искать другие причины, а здесь...
Насчёт деда... Он какие насосы ремонтировал всю жизнь? Советских грузовиков и тракторов? Так там насосы... Насколько помню (давно это было), ам столько регулировок предусмотрено в различных местах, что локальный износ одной детали вполне можно было нивелировать регулировкой в другой. В мереседесе такого нет - там если что-то износилось, отломалось, повредилось - нужно ремонтировать в том же самом месте. И вполне вероятен вариант что при внешней целостности и благополучности дела обстоят не так радужно. На тракторе там вообще всё пофиг - можно настроить каждую форсунки под свою секцию в насосе и всё будет прекрасно работать.
W123 240D - продан
#60 ОФФЛАЙН   Daimler Benz 300D
Daimler Benz 300D
  • Cообщений: 619
    W123T, W201, LP813
Отправлено 22 January 2010 - 17:35
Сегодня по совету этого деда, посмотрю обратный клапан, сказали он может быть виноват в подаче топлива и таком поведении насоса.
