Возможно ли оживить 617 движку?
Сообщений в теме: 78
#1 ОФФЛАЙН   Daimler Benz 300D
Daimler Benz 300D
  • Cообщений: 619
    W123T, W201, LP813
Отправлено 14 December 2009 - 20:13
Доброго времени всем братья мерсоводы!!!!!!!!!!!!!
Подскажите пжалста такую весчь!!!
Возможно ли оживить 617 движку, если на ней никогда ничего не делалось, чтоб хотя бы мерсик запускался еще одну зиму.
На нем стоят петельковые свечи, (хочу поменять на пальчиковые), отрегулировать зазоры, (регулировались один раз за историю владения машиной( она в семье с 1990 года, была куплена у немца в 11 летнем возрасте , в германии)), поменять маслосьемные колпачки, притереть клапана, посмотреть газораспределение, посмотреть цепь, если вытянута заменить, выставиить момент впрыска!!!!!!
Этого ничего на машине никогда не делалось.
Летом она запускаеться хорошо, компрессию мерял, она по 15 в каждом горшке., а с наступлением хролодов писец наступает.
Так какое Ваше мнение? Сможет ли он опять снова заурчать!!???
W123 300TD 5 МКПП 1985г.в.
LP 813 5 МКПП 1980 г.в.
W123 TD 1985г.в. AКПП - ПРОДАЕТСЯ
W190 2.5D Turbo Diesel 1992г.в. 5 МКПП - ПРОДАЕТСЯ
89782126990 kornevgera@mail.ru
#2 ОФФЛАЙН   3apa3a
3apa3a
  • Cообщений: 495
    W123,3.0D
Отправлено 14 December 2009 - 20:50
Я бы начал с регулировке клапанов вначале :redface:
W123 3.0D 4МКПП
РБ-РФ
#3 ОФФЛАЙН   Igorek508
Igorek508
  • Cообщений: 190
Отправлено 14 December 2009 - 20:51
А с чего вдруг вмер моторяка то, можа просто свечи проверить и будет счастье
WDB12313010000458, R19AMG
www.mbcoupes.by
www.benzua.com
#4 ОФФЛАЙН   Daimler Benz 300D
Daimler Benz 300D
  • Cообщений: 619
    W123T, W201, LP813
Отправлено 14 December 2009 - 21:22
Да свечи тама петельковые, и они все рабочие, а я хочу пальчиковые поставить, т.к. погорячее будут!!!
а вмер моторяка от того , что время пришло наверно ему помирать, но хотелось бы продлить годик еще!!!
Клапана это единственное, что вообще трогалось, они в норме! Как думаете за такое время мог момент сбиться и тд., клапана подзасраться???!!!
Сообщение отредактировал Daimler Benz 300D: 14 December 2009 - 21:50
#5 ОФФЛАЙН   cherny70
cherny70
  • Cообщений: 817
    W210, E240T, 1998
Отправлено 14 December 2009 - 22:10
Такая компрессия скорее к лицу новому бензиновому движку. А для дизеля - это практически смерть мотора. С такой компрессией в мороз мотор только с толкача будет заводиться.
И в чем проблема откапиталить? Из того что ты назвал, осталось только гильзы с кольцами поменять и вкладыши новые с шлифовкой колена. И будет тебе новый мотор не на годик, а еще на 10 лет.
w123 250 m 123921 Solex 4A1 , заменен двигатель, теперь 115954 стромберг  продан
w126 280SE m110.989 4МКПП продан Затосковал, че то! Купил обратно!
w210 E240T  m112911  5АКПП
#6 ОФФЛАЙН   Daimler Benz 300D
Daimler Benz 300D
  • Cообщений: 619
    W123T, W201, LP813
Отправлено 14 December 2009 - 22:33
Дело в том , что в двигло нет денег лезть, поршня менять, вкладыши , гильзы, да и уметь , это надо.
А то, что я написал, все могу сам сделать.
#7 ОФФЛАЙН   Benzy
Benzy
    Большой фанат W123
  • Cообщений: 1318
    W123 200D
Отправлено 14 December 2009 - 23:09
...регулировались один раз за историю владения машиной( она в семье с 1990 года, была куплена у немца в 11 летнем возрасте , в германии))....
если я правильно понял, то клапана поводились тока 1 раз за 20лет? Если так, то неудивительно, что компрессия ушла, их там позажимало все. На 615-617 зазоры регулируются каждые 15- 20 тыщ, обязательно :dont: советую разобраться с клапанами и перемерять, по компрессии помоему предел 17, если ниже то двиг надо ремонтить.
e34 m50b25 akpp `93
#8 ОФФЛАЙН   mouse733
mouse733
  • Cообщений: 1377
    S124 300 TD
Отправлено 15 December 2009 - 00:20
при такой компрессии врядли он зимой жить будет
Ваз 21214
#9 ОФФЛАЙН   Daimler Benz 300D
Daimler Benz 300D
  • Cообщений: 619
    W123T, W201, LP813
Отправлено 15 December 2009 - 04:05
да я их регулировал года два назад, первый раз за 30 лет, сейчас опять буду регулировать, тока думаю, мож их притереть сначала, как думаете , или они может в норме? Никогда такой классический двигатель, в таком возрасте не разбирал. поэтому спрашиваю!!!
#10 ОФФЛАЙН   чайник со свистком
чайник со свистком
  • Cообщений: 3816
Отправлено 15 December 2009 - 06:18
Я канечна не спец в дизелях, но если такая маленькая компрессия, то можно попробовать клапана притереть. Это самое простое. Потом еще померять. С маслом и без него. Если двигло не жрет масло и компрессия в норме, то будешь ездить еще долго.
Тесть у меня эксплуатирует vito 108d давно. Там 601 дизель, 2,0 литра, машина прошла 500 000 км. Недавно пробило прокладно. Разбирали двигло, все что можно заменили. Но выработка составила всего 0,01 мм. Ни поршня, ни колено не точили. Все так оставили.
Не торопись капиталить. Разберись с головой. Потом видно будет!!!
#11 ОФФЛАЙН   Rhman
Rhman
  • Cообщений: 1403
    W123 250 , хочу сделать 300D
Отправлено 15 December 2009 - 10:41
1. Проверь цепь. Возможно вытянулась давно
2. Проверь Клапана.
3. Проверь после регулировки компрессию
4. Проверь Угол впрыска.
Если не помржет, то хирургическое вмещательство. :fingal:
#12 ОФФЛАЙН   Daimler Benz 300D
Daimler Benz 300D
  • Cообщений: 619
    W123T, W201, LP813
Отправлено 15 December 2009 - 13:12
2. Проверь Клапана.
Так вот мои братья по разуму, проверил вчера цепь, вытянута на 3 градуса.
Момент впрыска проверил, впрыск капли приходиться на 2 градуса позднее ВМТ( по моему ооооочнь поздно, буду на 24 ставить), , клапана подзажаты, буду выставлять по 0.35 и 0.15, а там посмотрим, если все будет заводиться, то гуд, если нет, то пальчиковые свечки воткну, если и тогда нет, то голову сниму, клапана притру, колпачки поменяю маслосьемные, ну а дальше сами знаете чего буду делать, если и это не поможет, но тока летом уже.
Давление масла забыл сказать, на горячую 1.5-1.7, На холодную 3 всегда. Пробег 300 тысяч, это его реальный пробег!!! Машина мало ездила, а папа в свое время камазовское масло лил туда, и с вертолета заправлялся. Поэтому может подсадил хорошенько его.
Сообщение отредактировал Daimler Benz 300D: 15 December 2009 - 13:35
#13 ОФФЛАЙН   Cannibal Mad
Cannibal Mad
  • Cообщений: 4369
    W126, W123
Отправлено 15 December 2009 - 13:58
Пробег не самый смертельный. Цепь в норме, момент впрыска тоже - 2 градуса это копейки... в пределах погрешности. Давление масла хорошее - не факт что после шлифовки будет лучше. То, что камазовское масло лил тоже не самое страшное, а вот что с вертолёта заправлялся - плохо...
Если будете снимать голову - посмотрите на износ цилиндров и на зазор замков в кольцах - это если получится, тогда сразу всё понятно будет с мотором.
W123 240D - продан
#14 ОФФЛАЙН   Daimler Benz 300D
Daimler Benz 300D
  • Cообщений: 619
    W123T, W201, LP813
Отправлено 15 December 2009 - 16:06
-2 в смысле копейки, ее же надо выставлять на 24!!??!?!
А про заправку с вертолета, так я решил протестировать насос на предмет изношенности, и подсоиденял на выходы форсунку, отрегулированную под 240 атмосфер, так он продавливал ее, а на них вообще 110 атм стоит, поэтому наверно норма все с насосом?
#15 ОФФЛАЙН   Саша 123 200д
Саша 123 200д
  • Cообщений: 897
Отправлено 15 December 2009 - 19:13
если нет, то пальчиковые свечки воткну, если и тогда нет, то голову сниму, клапана притру, колпачки поменяю маслосьемные, ну а дальше сами знаете чего буду делать... с вертолета заправлялся.
ИМХО,не в свечах приниципиальный вопрос,а вот клапана стоит сразу проверить.Колпачки-если при эксплуатации масло будет уходить...
А что,у нас есть дизельные вертолёты? я думал,они на бензине или керосине летают?
Саша 123 200д 84
#16 ОФФЛАЙН   Саша 123 200д
Саша 123 200д
  • Cообщений: 897
Отправлено 15 December 2009 - 19:25
Наученный собственным горьким опытом,я бы ещё при снятой ГБЦ посмотрел-по возможности,насколько подвижны кольца в своих пазах.А то они закоксовываются,залегают,трескаются.Если неподвижны-дело плохо и о хорошей компрессии и низком расходе масла можно и не думать...даже при терпимых зазорах
А ты вообще-то компрессию мерял? по цилиндрам какая раскладка?
Саша 123 200д 84
#17 ОФФЛАЙН   Daimler Benz 300D
Daimler Benz 300D
  • Cообщений: 619
    W123T, W201, LP813
Отправлено 16 December 2009 - 02:57
Вот именно на керосине, вот им родимым и заправлялся мой папка!!! Убивая тем самым топливый насос ВД.
Компрессию мерял, по цилиндрам 15,14,15,14,15, так вот думаю мож после притирки получше будет?
#18 ОФФЛАЙН   Саша 123 200д
Саша 123 200д
  • Cообщений: 897
Отправлено 16 December 2009 - 17:45
Молись,если верующий...))Но я думаю,маловероятно...Копи на гильзы-кольца
Саша 123 200д 84
#19 ОФФЛАЙН   Daimler Benz 300D
Daimler Benz 300D
  • Cообщений: 619
    W123T, W201, LP813
Отправлено 18 December 2009 - 23:44
по результатам опишусь, бум надеяться на лучшее, а деньги собирать на худшее!!!
#20 ОФФЛАЙН   Daimler Benz 300D
Daimler Benz 300D
  • Cообщений: 619
    W123T, W201, LP813
Отправлено 03 January 2010 - 05:06
с головой разобрался, снял, притер клапана, поиенял прокладку, заодно почистил систему охлаждения изнутри отверткой, поменял колпачки маслосьемные( там "деревянные" были), сейчас поставил голову на место, выровнял зазоры, завтра поробую запустить, посмотрим как он будет себя чувствовать!!!
на днях еще распылители поменяю на оригинальные, подарок себе на новый год сделал!!!! Уверен что должен запеть! !!
Выработку смотрел на цилиндрах, есть конечно ступенька, но не очень большая, закмерять нечем было. и там оказываеться разные поршня стоят, в первых двух цилиндрах размер поршней написан 90.865 0, а в третьем, четвертом , пятом, 90.875 1 ???? Чтобы это значило? почему разные??????
