Промывка ВИНС-ом
Сообщений в теме: 64
#41 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 08 February 2010 - 08:52
сам же и отвечу ибо всётаки разобрал дозатор. :mrgreen: низзя.
Отремонтировал дозатор?
#42 ОФФЛАЙН   Валёк
Валёк
  • Cообщений: 124
Отправлено 08 February 2010 - 18:16
пока нет. вчера разобрал только. колечки вроде нашёл. ох и намучаюсь я с ними пока на место поставлю. хочу вырезать новую диафрагму. моя вроде не рваная но уж очень растянутая в местах где стоят тарелки. ищу диафрагму от гбо красного цвета. только что то засада какая то, везде только чёрные. завтра на рынке искать буду.
MB190 W201 102,962 85г.в.
#43 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 08 February 2010 - 20:59
Спасибо что отписываешься. А колечки от чего подошли?
#44 ОФФЛАЙН   Валёк
Валёк
  • Cообщений: 124
Отправлено 08 February 2010 - 22:06
да не за что.
да фиг его знает :gigi: я с гидравликой работаю, у меня этих колечек разнообразных целый мешок. вот методом научного тыка и подобрал. закинул на день в бензин, вынул посмотрел, не разлогаются. значит пойдут.
ща придумал как их на буксе удержать пока в крышку вставлять буду(соскакивают, ибо не овальные как должны быть) ближе к низу ниточкой перевязал. как верхушки наживлю ниточку перережу и до упора... )))
по моему про такой финт уже кто то где то писал.
#45 ОФФЛАЙН   Tommy
Tommy
  • Cообщений: 389
Отправлено 22 October 2010 - 15:53
собрал установку для промывки вне авто КЕ снят,так вот в чем сложность. Включаю насос, и у меня из дозатора только из пусковой форсунки льет. Вопрос почему ничего не льет из колодцев
Mercedes benz W124 200CE ITALIEN 1992 102.963 KE Jetronic. 5ст мкпп. 717.412.
#46 ОФФЛАЙН   peremaz
peremaz
  • Cообщений: 1689
    SKODA Yeti / 1.8 TSI / 2013
Отправлено 22 October 2010 - 17:31
Плунжер дозатора нужно нажать и побежит топливо из каналов подачи...
e-mail: peremaz@rambler.ru
#47 ОФФЛАЙН   Tommy
Tommy
  • Cообщений: 389
Отправлено 22 October 2010 - 17:51
Т.е лопату опустить? я опускал
#48 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 22 October 2010 - 18:16
По ЭГРД попробуй постучать.
#49 ОФФЛАЙН   Валёк
Валёк
  • Cообщений: 124
Отправлено 22 October 2010 - 18:17
выход пусковой форсунки перекрыть, лопату опустить.
#50 ОФФЛАЙН   Tommy
Tommy
  • Cообщений: 389
Отправлено 22 October 2010 - 18:29
Так а что по нему стучать, КЕ снят  :rolleyes:
#51 ОФФЛАЙН   peremaz
peremaz
  • Cообщений: 1689
Отправлено 22 October 2010 - 19:07
Что-то не пойму тебя, если дозатор (КЕ) снял с блока расходомера, то как мог опустить "лопату", что-то не сходится по логике, или не правильно объясняешь ...
#52 ОФФЛАЙН   Tommy
Tommy
  • Cообщений: 389
Отправлено 22 October 2010 - 19:41
Снят весь впрыск расходомер с дозатором всборе ) в досашних условиях промываю. опускаю лопату ноль реакции только из пусковой хлещет
#53 ОФФЛАЙН   ubazza
ubazza
  • Cообщений: 900
Отправлено 22 October 2010 - 19:49
to Tommy
тоесть плунжер нажимаю топлива нет....
эгрд 4 штуки. и на всех такая же байда. целый день потратил на это. потом доперло что проблема в ЭГРД. дунул в него из карбклинера, в обе дыры. поставил вроде пошло. попробуй может поможет.
to peremaz
что-бы топливо пошло расходомер не нужен. достаточно нажать плунжер ))) ну эт так.... как говорится какой вопрос. (без обид)
to ALL
но сегодня опять тоже на рабочем дозаторе и не помогает карбклинер.... самое то что... давление в верхней камере 5.6 не измененное.. т.к. напрямую. в нижних камерах в зависимости от эгрд давление меняется. тоесть эгрд свою функцию выполняет.... а топлива нет.
у меня такой же "cтенд" как и у томми )) рсд менял 3 штуки.... эгрд также.
насос , рсд , дозатор , трубки, емкость.....
прям сезонное какоето ))))
W201 2.0 102.961, МКПП 4, 84 г.в. Январь 5.1 61/Дроссель 406/РХХ 10,5/ДПДЗ/ДМРВ 116/ДПКВ/ДД/Ф 107/МЗ/ДК/ - экспериментальный болид.
керамический блок
#54 ОФФЛАЙН   Tommy
Tommy
  • Cообщений: 389
Отправлено 22 October 2010 - 19:53
спасибо попробую ) может и авто поэтому смесь богатит и жрет как танк? ) эгрд засран. так он и без питания фурычит? :confused: не знал )
#55 ОФФЛАЙН   peremaz
peremaz
  • Cообщений: 1689
Отправлено 22 October 2010 - 19:54
Выход дозатора на пусковую форсунку заглуши чем нибудь, жидкость у тебя течет на вылет и не создается давление в камерах дозатора. Затем нажми на лопату. Эгрд прикрути к дозатору ну и постучи по нему слегка, как пишет ЗоМер.
#56 ОФФЛАЙН   peremaz
peremaz
  • Cообщений: 1689
Отправлено 22 October 2010 - 20:02
Для ubazza; Прочти пожалуйста выше сообщение номер 46, (тест на внимательность) ну тоже так ... как говорится ответ (и тоже без обид)
Сообщение отредактировал peremaz: 22 October 2010 - 20:10
#57 ОФФЛАЙН   peremaz
peremaz
  • Cообщений: 1689
Отправлено 22 October 2010 - 20:23
Нет не поможет, а если еще и крутануть ЭГРД, то станет еще хуже.
#58 ОФФЛАЙН   ubazza
ubazza
  • Cообщений: 900
Отправлено 23 October 2010 - 18:13
ага, пробакланил.... ))) бывает ))
ну не суть. тут немного новых открытий открыл. система оказывается моя настольная меня же и нае**** ...
суть в чем.... заметил я при тарировке что топливо идет рывками....
чесал репу чесал. все компоненты попеременял один хрен рывками.
оказалось что я наивный чукотский юноша, не подумал о клапане который должен держать давление в системе, а именно натянул прямо на него шланг и затянул хомутом, чего делать не следовало. пересобрал систему на полностью снятом с днища компонентах тоесть насос фильтр аккумулятор топлива, проверяю налив и офигиваю... налив вместо 160 мл вдруг стал 200 мл.... теперь поянтно откуда у меня расход 14 л на перебраном дозаторе...... кстати, на 200 мл мерс едет нормально и не захлебывается.. но свечи черные.
и еще, эгрд регулировал по манометру... 3 штуки и у всех разные настройки. тоесть значение в 6.6 мм это нифига не путь для отправки.. ну он конечно путь.. но хз куда... может наугад и накрутишь чего. без манометра вопщем в КЕ делать нефиг.
и еще, при разнице между камер в 0.2 очка топливо из дозатора при нажатом плунжере не пойдет. при 0.3 идет )))
керамический блок
#59 ОФФЛАЙН   ubazza
ubazza
  • Cообщений: 900
Отправлено 25 October 2010 - 15:48
да, забыл про буксу написать.
я колечки ниткой не обвязываю - геморой это, просто посадочные скобы для колец чуть вытаскиваю, а потом заглубляю обратно.
керамический блок
#60 ОФФЛАЙН   peremaz
peremaz
  • Cообщений: 1689
Отправлено 25 October 2010 - 17:46
Это самый разумный метод..., обвязывание ниткой - мучение вперемешку с матом...
Сообщение отредактировал peremaz: 25 October 2010 - 18:02
