СПАСИБО !! Получилось..сейчас ждем ответов специалистов !!!http://www.radikal.ru/
здесь выкладывай вторую ссылку.
Вопрос по климе на 124 !
#41
Отправлено 03 February 2010 - 00:12
#42
Отправлено 03 February 2010 - 09:42
Не ето не то ето вакуумная система управления отопителем
А насос с права под правым дифузором
#43
Отправлено 03 February 2010 - 15:22
а дифузор это воздуховод ?????Я видел там ..да и на фотке видно этот толстый шланг что идет на правый воздуховод...так под ним значет...а с какой стороны снимается этот шланг ????Не ето не то ето вакуумная система управления отопителем
#44
Отправлено 03 February 2010 - 20:36
Да воздуховода дифузор это воздуховод ?????Я видел там ..да и на фотке видно этот толстый шланг что идет на правый воздуховод...так под ним значет...а с какой стороны снимается этот шланг ????
Шланг снимается просто здёргиваеш его от себя в сторону моторного отсека и всё его там ничаго не держит
И под ним увидиш насос продувки датчика температуры воздуха
#45
Отправлено 04 February 2010 - 00:56
Понял...как сделаю это дело то отпишусь !!! Спасибо !!!Да воздуховод
#46
Отправлено 21 February 2010 - 22:51
На днях снял подушку...да там не реально мне кажется достать этот насос через отверстие подушкибничего не увидеть...что и как...в слепую все, мне кажется что через низ легче снять, вот только как эта пласмаса снимается ??? Вот фото сделал телефоном тоже в слепую...это он ...верно ????
http://s57.radikal.r...86795ac0998.jpg
http://s002.radikal....6b76f81dbd4.jpg
Сообщение отредактировал flash440: 21 February 2010 - 22:53
#47
Отправлено 22 February 2010 - 11:09
Да это он
Просто насчупываеш его , поднимаеш в верз со скобки которая его удерживает и вытаскиваеш его на белый свет в район проёма подушки проводов и шланга должно хватить
#48
Отправлено 22 February 2010 - 13:47
В верх в сторону динамика ??? Я и так и сяк его ни как...а снизу нет вариантов..да ???Да это он
#49
Отправлено 23 February 2010 - 20:22
Снизу не пробовал но по моему ето очень гиморойно
А на счёт съёма насоса вроди легко снимался просто тянеш вверх в сторону динамика
Снимается в месте с паралоном
#50
Отправлено 23 February 2010 - 22:48
Ну ладно...попробую еще раз как ты сказал !!! Спасибо за ответы !!!! Если сниму...то отпишусь что и как !!!!Снизу не пробовал но по моему ето очень гиморойно
#51
Отправлено 04 March 2010 - 19:50
Короче снял я сегодня этот насос.....действительно в верх вытаскивается....был дохлый двигатель..вернее щетки протерлись..оказалось что этот моторчик пожож на тех что в центральных замках что продаются для любых авто, может и в видео магнитофонах...кароче в многих местах...только немного корочена милиметров 4. Я сделал так...снял только заднию крышку вместе с щетками от центр. замка и поставил на свой, и все заработала как надо. Помню кто то говорил про 100$ за такой насос , но после вскрытия то понемаеш что там и 10$ ...много для него !!!
Вот выстовляю фотки движка...
http://i017.radikal....46358deee7b.jpg
http://s49.radikal.r...0e922912111.jpg
#52
Отправлено 05 March 2010 - 08:18
После ожившего мотора, "плафон" листок держит?
wdb1240281c130962
#53
Отправлено 05 March 2010 - 17:15
Слабо совсем...я ожидал что всас воздуха должен быть немного больше, на других авто он сильнее !!! Но уже иначе работает клима при вкл. кнопки АВТО !!!После ожившего мотора, "плафон" листок держит?
#54
Отправлено 27 March 2010 - 23:39
Вопрос такой... при нажатой кнопке AUTO печка всегда дует воздух , либо при достижении заданой температуры может остоновится вентелятор полностью ????
