Вопрос по климе на 124 !
Сообщений в теме: 53
#1 ОФФЛАЙН   flash440
flash440
  • Cообщений: 63
    w124 111 мотор
Отправлено 14 January 2010 - 00:14
Вопро такой... вкючаю кнопку AUTO на климе... и наверху где эта решетка где фонарь в потолке пристовляю кусочек полиэтилена ...и по логике он должен приклеится так как там всас должен быть...верно ???? а оно не держится....и не очень нравится как работает это AUTO...слишком долго он держит высокие обороты..не нравится мне...а может так и надо...но смущает что не клеется ничего на верху !!! Как проверить правильность AUTO ????
Сообщение отредактировал flash440: 14 January 2010 - 00:20
#2 ОФФЛАЙН   Корнелий Шнапс
Корнелий Шнапс
    Свободный художник
  • Cообщений: 3773
    заз 965
Отправлено 14 January 2010 - 00:19
"АВТО" никак не связан с "приклеиванием". Сосать должно одинаково при всех режимах работы печки кроме "0"(выкл.).
Смотри насос за бардачком, может не работает или шланг слетел.
+7 916 249-7О99
#3 ОФФЛАЙН   flash440
flash440
  • Cообщений: 63
    w124 111 мотор
Отправлено 14 January 2010 - 00:41
А нет у меня бордочка !!! Но полюбому....сосать должно ведь ???? Я на Toyota проверял ..то там только на АВТО клеется..а на Мерсе не хочет !!! Как проверить ???
Сообщение отредактировал flash440: 14 January 2010 - 00:45
#4 ОФФЛАЙН   Корнелий Шнапс
Корнелий Шнапс
    Свободный художник
  • Cообщений: 3773
    заз 965
Отправлено 14 January 2010 - 00:59
Если нет бардачка то подушка наверно стоит?
Насос за обшивкой в ногах пассажира стоит.
http://www.elcats.ru...y...p;s=060&sv=
Сообщение отредактировал Корнелий Шнапс: 14 January 2010 - 01:04
+7 916 249-7О99
#5 ОФФЛАЙН   flash440
flash440
  • Cообщений: 63
    w124 111 мотор
Отправлено 14 January 2010 - 01:05
Я набирал ваш СКАЙП..не ответил никто...может напишите вы мне ?? Skype : flash440
#6 ОФФЛАЙН   flash440
flash440
  • Cообщений: 63
    w124 111 мотор
Отправлено 14 January 2010 - 01:10
[quote name='Корнелий Шнапс' date='13.1.2010, 23:59' post='747291']
[/quote
Так сам термометр там наверху в плафоне должен быть..верно ??? Тяжело добратся до движка и до этого всаса в лампе посмотреть что и как ???
#7 ОФФЛАЙН   Корнелий Шнапс
Корнелий Шнапс
    Свободный художник
  • Cообщений: 3773
    заз 965
Отправлено 14 January 2010 - 01:14
Картинку же дал! в плафоне только датчик!
Насос в ногах пасажира. Как еще объяснить?
+7 916 249-7О99
#8 ОФФЛАЙН   flash440
flash440
  • Cообщений: 63
    w124 111 мотор
Отправлено 14 January 2010 - 01:16
И еще этот егулятор температуры ( колесо ) так тупо сделан...как знать выстовляемую температуру....относительно ЧЕГО ??????
#9 ОФФЛАЙН   flash440
flash440
  • Cообщений: 63
    w124 111 мотор
Отправлено 14 January 2010 - 01:18
Но троверить то в обеих местах концах шланга стоит !!!!
#10 ОФФЛАЙН   flash440
flash440
  • Cообщений: 63
    w124 111 мотор
Отправлено 14 January 2010 - 01:20
Спасибо за ваше терпение и труды !!! Если надоел...не вопрос..только скажите !!!
#11 ОФФЛАЙН   flash440
flash440
  • Cообщений: 63
    w124 111 мотор
Отправлено 15 January 2010 - 22:54
Так должна приклееватся бумашка на этой решетки при вкл AUTO ????
Сообщение отредактировал flash440: 15 January 2010 - 22:55
#12 ОФФЛАЙН   Stiv
Stiv
  • Cообщений: 3366
    W124 E280 АКП 95 год
Отправлено 18 January 2010 - 17:38
Насос продувки датчика температуры салона включается при включении зажигания
#13 ОФФЛАЙН   flash440
flash440
  • Cообщений: 63
    w124 111 мотор
Отправлено 20 January 2010 - 00:13
Хорошо.............так должен клеется клочок бумажки или нет ???? Если должна клеется....то где мне копать сначало, что проверять ??? Спасибо !!!
#14 ОФФЛАЙН   flash440
flash440
  • Cообщений: 63
    w124 111 мотор
Отправлено 22 January 2010 - 23:53
Так кто ответит мне на счет поведения всаса воздуха на климе ????
#15 ОФФЛАЙН   Fedor_FR
Fedor_FR
  • Cообщений: 275
    W124, W220
Отправлено 23 January 2010 - 02:33
В WISе написано что должен прилипать кусок бумаги.
НО!
Реально ни на одной машине старше 5 лет я такого добится не смог. А вот дым от сигареты засасывать ДОЛЖНО!
Кстати, к Вашей проблеме этот датчик отношения не имеет.
2 stiv__2001:
При включении КЛИМАТА.
#16 ОФФЛАЙН   Dr. Diesel
Dr. Diesel
    Эксперт и хранитель традиций
  • Cообщений: 2300
    Велосипед
Отправлено 23 January 2010 - 05:16
НО!
2 stiv__2001:
Температура определяется температурой в салоне. Оптимальная температуа 22 градуса, т.е. если выставлено 22, то и в саллоне д.б. 22.
AUTO - режим при котором сис-ма автоматически выбирает скорость вращеня воздуходувки, кроме 1 и 6 скоростей, которые соответствуют режимам MAX и MIN (верхняя и нижняя кнопки).
#17 ОФФЛАЙН   Корнелий Шнапс
Корнелий Шнапс
    Свободный художник
  • Cообщений: 3773
    заз 965
Отправлено 23 January 2010 - 10:36
При нажатой кнопке "дефрост" как бы тоже автоматически не выбирает! даже при нажатой "ауто".
Кусок бумаги (кассовый чек) присасывает легко. Лист А4 конечно нет.
Лично у меня если затыкать пальцем, то слышно шипение.
Если заткнуть окошко работа климата меняется, потому как датчик расчитан на работу в потоке воздуха из салона, а не измерение её в одной точке.
Сообщение отредактировал Корнелий Шнапс: 23 January 2010 - 10:43
+7 916 249-7О99
#18 ОФФЛАЙН   flash440
flash440
  • Cообщений: 63
    w124 111 мотор
Отправлено 23 January 2010 - 14:25
Я ставил кусок газеты меньше чем касовый чек....не липнет вообще !!!! Сегодня хотел посмотреть под подушкой ..где ноги пасажира на этот движок.....но не смог снять пластик что там закрывает !!!!На улице -15 и не очень приятно лазеть и думать как снимать пластик . Кто то говорил что насос он включается при включении зажигания....я ничего не слышал там под подушкой ( тишина полная ).....может предохранитель есть у него ????
#19 ОФФЛАЙН   flash440
flash440
  • Cообщений: 63
    w124 111 мотор
#20 ОФФЛАЙН   flash440
flash440
  • Cообщений: 63
    w124 111 мотор
Отправлено 23 January 2010 - 14:27
2 stiv__2001:
Почему не имеет отношения этот датчик ????
