91.475- размер поршня, sp 0.025- зазор между поршнем и гильзой.все таки дошли руки до мотора: блок перегильзовал, голову проточил, притер клапана. теперь возникает размер какие кольца брать на поршне стоят размеры (кажись макс.размеры поршня 91): 91.475; 0 , sp 0.025 - что обозначают эти цифры и еще интересно там где vorn есть числа 5/94-?
заранее всем спасибо.
Двигатель 617.912
#41
Отправлено 29 July 2011 - 19:09
Mercedes-Benz V123 300D Long
#42
Отправлено 10 August 2011 - 20:07
запихай кольцо в цилиндр, осади поршнем сверху до канавок поршневых и замеряй зазор в замке кольца, если будет 0.15 мм (минимальный зазор), то поршневая будет работать долго и счастливо.. и на высоту колец обрати внимание, не должны или вверх-вниз болтаться откровенно....
максимальный зазор на новых не должен превышать 0.35-0.4 мм, но лучше, что бы было 0.15.... когда то делал капиталку 615 мотору, добился именно таких зазоров...после обкатки в любой мороз на минералке с "полпинка"
взял кольца с завышением 0,6. кольцо становилось в цилиндр - замка вообще не было. зазор делал 0,3 на 2 верних, а на маслосъемных 0,25 (честно сказать надоело подногять). сейчас накинул голову завтра планирую собрать полностью.
W123 3.0D 4МКПП
РБ-РФ
#43
Отправлено 10 August 2011 - 20:08
W123 3.0D 4МКПП
РБ-РФ
#44
Отправлено 10 August 2011 - 20:24
удачи...ждем продолжения повествования о ремонте ![]()
МВ123 200 Stromberg 1981/6
MB124 230E 1986/1993
MB123 200D 1980/9 любимый
MB190D 2.0 1984/4
MB190D 2.5 1987/10
MB190 200E 1992/3/5
MB190 2.0E 1992/9/10
i30 1.6 (126hp) NEW
#45
Отправлено 12 August 2011 - 00:14
спасибо за поддержку.удачи...ждем продолжения повествования о ремонте
собрал полностью. осталось только клапана отрегулировать и самое интересное-выставить зажигание, но с этим я надеюсь проблем не будет (выставил совместил метки коленвала и распредвала, осталось тнвд поставить).Завтра планирую пустить дым...
W123 3.0D 4МКПП
РБ-РФ
#46
Отправлено 12 August 2011 - 14:24
удачи.. только сначала проверните руками оборотов так 6-10 и без свечей накаливания.. потом стартером без свечек, заодно и воздух и масло в системе прогоните, ну а потом свечи на место и ....... ![]()
MB190D 2.0 1984/4
MB190D 2.5 1987/10
MB190 200E 1992/3/5
i30 1.6 (126hp) NEW
#47
Отправлено 13 August 2011 - 18:12
и ???
MB190D 2.0 1984/4
MB190D 2.5 1987/10
MB190 200E 1992/3/5
i30 1.6 (126hp) NEW
#49
Отправлено 14 August 2011 - 12:20
да понятно, что может вылезти что угодно, поэтому и предлложил сначала ручками, потом стартером без запуска покрутить.... но если всё ОК, то на всё это часа более чем достаточно ![]()
MB190D 2.0 1984/4
MB190D 2.5 1987/10
MB190 200E 1992/3/5
i30 1.6 (126hp) NEW
#50
Отправлено 14 August 2011 - 12:21
сам в своё время прошел через это
MB190D 2.0 1984/4
MB190D 2.5 1987/10
MB190 200E 1992/3/5
i30 1.6 (126hp) NEW
#51
Отправлено 14 August 2011 - 21:42
дым еще не пустил, в субботу отмечал день строителя. сегодня с обеда пока полностью все собрал (там г/у, масл.радиатор коллектора, двигатель прикрутил и т.д.) и день прошел, а казалось все быстро.. масло залил, прокрутил руками, потом стартером. завтра полностью прокачаю систему и буду пробовать с утра.
W123 3.0D 4МКПП
РБ-РФ
#52
Отправлено 14 August 2011 - 21:59
удачи
ручной помпой топливную до отсутствия пузырей, ну а потом... стартером до запуска... подачу топлива на максимум (педаль в пол) быстрее протолкнет воздух из трубок, как только схватит, педаль отпустить, пусть поколбасит, но лучше сильно не газовать
MB190D 2.0 1984/4
MB190D 2.5 1987/10
MB190 200E 1992/3/5
i30 1.6 (126hp) NEW
#53
Отправлено 15 August 2011 - 00:01
Главное гайки на форсунках не закручивать, пока солярка не польется из-под них, а то так можно и целый день безрезультатно заводить.
Я когда свой собрал, поздно уже было, закрутил гайки, ручным насосом прокачал, думал так заведется. Крутил долго, но нифига - посадил акум
. Потом открутил, покрутил раз семь по секунд пять, закрутил и завел сразу.
Велик colnago
#54
Отправлено 15 August 2011 - 08:50
я всегда наливал в трубку солярку, прежде чем прикручивал, хоть и выливалась она оттуда, пока прикручивал, всё равно больше половины солярки в ней оставалось, и поэтому как правило хватало 10-15 секунд для запуска
MB190D 2.0 1984/4
MB190D 2.5 1987/10
MB190 200E 1992/3/5
i30 1.6 (126hp) NEW
#56
Отправлено 15 August 2011 - 10:48
минута для стартера малость много... а насос если не переворачивали...то солярка из него никуда и не денется... хотя опять таки можно просто налить её в него ![]()
MB190D 2.0 1984/4
MB190D 2.5 1987/10
MB190 200E 1992/3/5
i30 1.6 (126hp) NEW
#57
Отправлено 15 August 2011 - 11:51
пустил дым... посадивши 2 аккумулятора но дым белый, белый..... буду пробовать насос крутить
W123 3.0D 4МКПП
РБ-РФ
#58
Отправлено 15 August 2011 - 12:14
Поздравляю с запуском!
Велик colnago
#59
Отправлено 15 August 2011 - 18:26
спасибо.Поздравляю с запуском!
повернул насос дым стал сизый, на прогретом давление где-то 2,7, на холодную из сапуна не парит, на горячую немного парит. Долго крутишь чтобы завести (есть подсос воздуха, хомуты еще не ставил) и почему-то начинает закипать, 2 раза систему заливал, печка дует кипятком
Про дым сказали говорят что это нормально, правда или нет?, типо пока кольца притрутся, пока зеркало не получится?
Сообщение отредактировал 3apa3a: 15 August 2011 - 20:01
W123 3.0D 4МКПП
РБ-РФ
#60
Отправлено 15 August 2011 - 20:23
термостат пока можно вытащить совсем... похоже не работает или вверх ногами поставлен.... печка то в малый круг включена... а про дым сказали правильно... пройдет со временем
а так поздравляю с удачным ремонтом...2.7 на горячую, это замечательно ![]()
Сообщение отредактировал Driksel: 15 August 2011 - 20:25
MB190D 2.0 1984/4
MB190D 2.5 1987/10
MB190 200E 1992/3/5
i30 1.6 (126hp) NEW
