диагностическая колодка
Сообщений в теме: 60
#41 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 19 February 2010 - 13:12
а как тогда с напряжением на колодке без ЛЗ в 7.48-7.5 В быть, в чем причина?
Когда лямбда отсоединена, на колодке (контакты 2 и 3) показывается постоянно одно и то же напряжение, равное половине напряжения на АКБ, значит всё нормально. Если напряжение не равно половине АКБ, значит ошибка датчика присутствует.
Когда лямбда подсоединена, напряжение гуляет, означая качество смеси, если напряжение плавает в диапазоне, которое меньше половины напряжения АКБ - это бедная смесь, если больше половины - богатая смесь. В идеале напряжение должно плавать в районе напряжения равному половине напряжения на АКБ. У Misha190E в подписи про это всё подробно рассказано.
#42 ОФФЛАЙН   greid
greid
  • Cообщений: 144
    w124t 102982 ке
Отправлено 23 February 2010 - 23:09
над плунжером пружинка у всех? у мя нет как на работе сказывается ? от чего вколхозить ? просто не охото ещё тем плодить
Сообщение отредактировал greid: 26 February 2010 - 10:49
124t 102982 88гв wdb1240831f086129
#43 ОФФЛАЙН   Гари
Гари
  • Cообщений: 534
Отправлено 01 March 2010 - 23:13
есть такой прибор, тор-1 называца, меряет: напругу, обороты, узск, омы. Вот.
горячий, включаю его в колодку, 2-3 нога. показает 90град , даже чуть больше (100% +). снял фишку ДТОЖ - тоже самое. при этом исправно показывает В-ты, оборотоы и омы.
что делать? чем проверить?
был 124-230
папа катает - 124 Е200. еще 124-200.
сейчас Huyndai H100 (бус)
#44 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 01 March 2010 - 23:19
напряжение в этот момент какое?
#45 ОФФЛАЙН   Гари
Гари
  • Cообщений: 534
Отправлено 01 March 2010 - 23:27
хз. обычное. 13,5.
был 124-230
#46 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 01 March 2010 - 23:34
хз. обычное. 13,5.
Нифига себе, почему так много на 2 и 3? Обычно должно быть равно половине напряжения АКБ.
#47 ОФФЛАЙН   Гари
Гари
  • Cообщений: 534
Отправлено 01 March 2010 - 23:39
ну в том и вопрос - не знаю где косяк? или не работает ета колодка или прибор. а хотелось проверить. ну эта, типа компутер подключить!
был 124-230
#48 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 01 March 2010 - 23:46
http://mercedes-w124...jpg/322.eps.jpg
у тебя с ЭБУ с 23-го контакта звонится на 3-й контакт колодки?
А разве W124 выпускались осенью 1985 года? Вроде бы с Декабря начато производство.
Сообщение отредактировал BAF.F1: 01 March 2010 - 23:47
#49 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 02 March 2010 - 09:43
+1
И еще номер ЭБУ, ибо не на всех была самодиаоностика скважностью
#50 ОФФЛАЙН   Гари
Гари
  • Cообщений: 534
Отправлено 02 March 2010 - 22:39
номер бош 0 280 800 252, мерс 004 545 1232, ке 0006.
ну посмотрю.... а если б в обрыве чего тогда паказвает?
с дек 84 наверно. детали лето-осень у меня. скажи вин свой , мне каца машин похожий у тебя. мой 162758. а эбу какой?
был 124-230
#51 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 02 March 2010 - 22:59
такого нгмера не помню на память но на работе погляжу, правда приболел я и хз пойду завтра или нет туды...
я примерно такой же мозк один раз убил нечаяно воткнув тестер в режиме амперметра в колодку, после чего он стал показывать постоянно низкое напряжение, где-то 2.2В, поэтому осторожней Ж)
#52 ОФФЛАЙН   Гари
Гари
  • Cообщений: 534
Отправлено 02 March 2010 - 23:39
ага, есть такие
004 545 12 32 03/85-03/86 (without fault diagnosis)
но я с ними не сталкивался... и не могу знать почему они отсечку включают выше 3000... чета тут мерс намудрил
сам же писал......
был 124-230
#53 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 03 March 2010 - 08:54
У меня ЭБУ 008 545 98 32, но он менялся (не мною).
ВИН не помню, я пешком сейчас пока хожу (натяжитель отвалился, жду когда привезут :bangheat: ).
#54 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 03 March 2010 - 09:06
сам же писал......
да, но память то сам понимаешь :)
значит не судьба
#55 ОФФЛАЙН   Гари
Гари
  • Cообщений: 534
Отправлено 03 March 2010 - 22:01
значит не судьба
щас померял 2-3 просто В-метром. заводишь- качается 5-6В. потом устаканивется на 5,5. напругу кажет 14,2. но этот стрелочный показывает больше цифрового-чайна - 13,5. вобщем что то говорит.
естесно провод к 23 ноге звонится, на выкл ПХХ звонится, ДТОЖ звонится, ДТВВ тоже. не проверял ДМРВ. и сигнал с ЛЗ, холостые норма.
и чо мне надо от машины?
был 124-230
#56 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 03 March 2010 - 22:04
странно, а вис говорит что этот мозг не поддерживает фичу :)
#57 ОФФЛАЙН   Гари
Гари
  • Cообщений: 534
Отправлено 03 March 2010 - 22:28
да ну их...лучше скажи есть коды такие?.
у меня машин вобще продвинутый хоть и ранний, ЛЗ, ЕЗЛ, прогревочные 900. нету тока обогрева колектора. кстати. есть мозг со 103, года так 90-го. втыкал - работает, обороты ес-но выше. может проверить на нем коды ?
был 124-230
#58 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 03 March 2010 - 22:36
дык если считать что 5.5 стоит ровно то это код 60% но само по себе это бред ибо его быть не может после пуска... потом оно там до пуска должно показать 70% типа нет оборотов...
мона и 103 сунуть и поглядеть в разных режимах
#59 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 03 March 2010 - 23:17
http://www.gdtm.net/mercedesvin.htm
вот год выпуска определишь, а вообще снимите обшивку с дверей, там будет печать года выпуска.
#60 ОФФЛАЙН   Гари
Гари
  • Cообщений: 534
Отправлено 03 March 2010 - 23:31
я вобще не про то.... а про год спасибо я курсе,что у меня. да таблица ета не подходит.
дык типа коды те же что скважные?
был 124-230
