Что с ЭГРД?
Сообщений в теме: 69
#41 ОФФЛАЙН   Гари
Гари
  • Cообщений: 534
Отправлено 11 February 2010 - 22:44
Категорически противопоказано продувать ЭГРД сжатым воздухом. Пластина при этом деформируется. Можно даже не вернуть винтом во вменяемое положение.
уже спрашивал здесь. не помню у кого.
пербирал дозатор, поставил Эгрд без сеточки. (был такой запасной) голова тоже без сеточек.натроил щас работает хорошо.
чем может грозить?
был 124-230
папа катает - 124 Е200. еще 124-200.
сейчас Huyndai H100 (бус)
#42 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 12 February 2010 - 09:05
Просветите меня, пожалуйста, в устройстве ЭГРД (теорию читал в книге, но убедиться хочется).
ЭГРД обогащает (увеличивает давление топлива в дозаторе) при кручении стартером, прогревочных оборотах и при разгоне автомобиля?
#43 ОФФЛАЙН   wiens
wiens
  • Cообщений: 231
Отправлено 12 February 2010 - 17:02
Эгрд изменяет дифф. давление в зависимости от поставленных ему ЭБУ задач.
В качестве задач обогащение при пуске, по t-ре, при разгоне. Также затыкает подачу на форсы, отрабатывая ПХХ, поджимает, отпускает смесь при работе по ЛЗ и т.п.
Устройство описано в букварях, не буду повторяться
#44 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 12 February 2010 - 21:38
Просто я так и не понял, как должно быть при разгоне? При разгоне по колодке смесь будет богатая или гулять в том напряжении, которое равно половине АКБ ?
#45 ОФФЛАЙН   Гари
Гари
  • Cообщений: 534
Отправлено 13 February 2010 - 10:31
я про колодку незнаю, но по току эгд скажу.
если ЛЗ нету будет обогащать по температуре по мере прогрева на ХХ. при нажатии на газ - дополнительный +. после прогрева станет на 0.
если ЛЗ есть, тож самое при прогреве, но еще дает корркцию при разгоне уже прогретого , и на высоких оборотах. обычно до +5мА. если дает больше , или уходит в минус, нарушено диф давление.
был 124-230
#46 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 13 February 2010 - 11:25
Лямбда до +60 гр антифриза не влияет на смесь (в книге так написано и на форуме).
То есть без лямбды при нажатии на газ ток на ЭГРД будет больше 0 мА?
#47 ОФФЛАЙН   Гари
Гари
  • Cообщений: 534
Отправлено 13 February 2010 - 15:31
наверно. какой с нее толк? основная корекция по температуре. лямда видна при уверенных разгонах и после полного прогрева. и на оборотах. на 3000 поолжено +4 мА по букварю
конечно! - При холодном-теплом после 40-60 подойдет к 0 но будет прыгать выше при педалировании . а после 85 ток станет на 0 и престанет реагировать на газ. если нет - см ДТОЖ
мне оч помогает для контроля такой прибор на щитке. он уже постоянно встроен в проводку (иначе нельзя- включается последовательно) по нему видишь: заводку, прогрев, разгон , отсечку(у меня после 3500 об), проблемы потенциометра, коррекцию по ЛЗ, также когда смесь уходит. реально помогает при проблемах. требуется качественно переделать проводку, иначе можно встать из-за него.
Можно вместо такого подключть цифровой.(он более точный, но менее наглядный - не всегда увидишь кратковременый скачок при работе стартера напр.).
Можно поставить в параллель ЭГРД мВ-метр любого типа с пределом +- 1,5В. показания легко переводятся в мА, и можно его отключать или отсоединять через разъем , например, выведенный на панель.
пожалуй, рекомендуемый способ. не тулить постоянно лишнее на щитке, и иметь воможность быстро подключить прибор любых размеров через диагнотический разъем.
для нормальных людей это лишнее. а для эксперементаторов и для тех кто в ремонте( вроде тебя или меня) в самый раз. :-D
прошу не пинать меня ногами за "колхоз"
был 124-230
#48 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 13 February 2010 - 18:03
Просто меня мучает вопрос "для чего лямбда"?
Пока я искать буду стрелочный маленький амперметр (он мне самому нужен :mrgreen: ), есть тестер-амперметр, так вот какой полярностью подсоединять последовательно? При включённом зажигании должен показать -20 мА или +20 мА ?
#49 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13699
Отправлено 13 February 2010 - 18:06
+20 однозначно!
#50 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13699
Отправлено 13 February 2010 - 18:08
Для коректировки состава смеси.
Повторюсь,+20Ма.
#51 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 13 February 2010 - 18:24
Спасибо мужики, буду следить за токами.
#52 ОФФЛАЙН   Гари
Гари
  • Cообщений: 534
Отправлено 13 February 2010 - 18:57
минус идет только при отсечке.
включи и сразу поймешь. или покажет чо нить или стрелка будет упираться влево. поменяй полярность.
советую маленький прибор.
для этетов. типа "у системы все под контролем". :grin:
был 124-230
#53 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 13 February 2010 - 19:00
Спасибо что объясняешь.
Отсечка, например, держу газ, быстро убрал ногу, рычаг вернулся на хх, одновременно нажав на ПХХ, - в этот момент происходит отсечка и на амперметре будет минус, а потом снова 0 мА ?
#54 ОФФЛАЙН   Гари
Гари
  • Cообщений: 534
Отправлено 13 February 2010 - 19:18
сображаешь. толко видна она будет на ходу, когда реальный ПХХ (-70 пишут)
Чини машин.
был 124-230
#55 ОФФЛАЙН   wiens
wiens
  • Cообщений: 231
Отправлено 14 February 2010 - 16:36
Это работа ПХХ. При движении "накатом" при отпущенной педали ЭГРД током обратной полярности "запирает" подачу бензы на форсы, выранивая давления в двух камерах. Это происходит до определенных оборотов (зависит от версии блока) но обычно около 1400.
Этим самым во-первых обеспечивается режим "торможение двигателем".
Во вторых не допускает концентрации несгоревших полностью газов в выпускном тракте. Не будь этого, в глушаке стреляло бы, как у ЗИЛа на спуске с горы.
#56 ОФФЛАЙН   wiens
wiens
  • Cообщений: 231
Отправлено 14 February 2010 - 16:58
При разгоне требуется некоторое кратковременное обогащение смеси. Аналогичную функцию в карбе выполняет ускорительный насос с диафрагменным приводом. Здесь же ЭБУ, "видя" через потенц резкое изменение положения рычага расходомера, через ЭГРД " "подкидывает" доп порцию бензы. ЛЗ в данном случае мгновенно не успеет поджать СО, выступая статистом.
Авта " выстреливает".
#57 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 14 February 2010 - 17:27
Спасибо что рассказал про ПХХ!!!!! :applause:
#58 ОФФЛАЙН   Sega664
Sega664
  • Cообщений: 15
    W124, E230, 1987
Отправлено 26 March 2010 - 22:23
Ребяты! Что делать? Мурз льет, черный дым, дифдавление 0,9. Выставляю 0,35, через 10 минут интенсивных разгонов, торможений дифдавление уже 0,6, понимая что забит дозатор снимаем разбираем, вычищаем, ставим на машину-получаем дифдавление 0,2-корректируем 0,4 и наслаждаемся полетом ровно 70 км, после чего дифдавление 0,9. ЧТО ДЕЛАТЬ??? :bangheat: :bangheat: :bangheat:
#59 ОФФЛАЙН   Sega664
Sega664
  • Cообщений: 15
    W124, E230, 1987
Отправлено 26 March 2010 - 22:25
ЭГРД как проверить?
#60 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 26 March 2010 - 22:36
ЭГРД как проверить?
проверить его амперметром, если постоянно +10 мА, то вот http://www.oldmerin....h...st&p=761420
лямбду пробовал отключить?
Сообщение отредактировал BAF.F1: 26 March 2010 - 22:38
