замкнул эти контакты.бензонасос постоянно заработал.но проблема таже-поработал 2-3 сек и глохнет.что еще может быть?Попробуй вставить перемычку вместо реле бензонасоса в те контакты в колодке, в которые втыкаются контакты 30 и 87 от реле бензонасоса. Этим самым бензонасос ПОСТОЯННО включён и постоянно качает. Заводи, если завёлся и не глохнет, отпишись.
Ke-3.5
#41
Отправлено 23 February 2010 - 15:31
w124 1992г. 200e моторо 2.3(заменил двигатель). vin: wdb1240211b628856
#42
Отправлено 23 February 2010 - 22:10
1) если держать педаль газа, есть обороты?
2) Все ли шланги на месте и нет ли трещин (1. под расходомером снизу до РХХ; 2. от РХХ сверху до пусковой форсунки; 3. от вентиляции картера через сапун до пусковой форсунки)?
#43
Отправлено 13 March 2010 - 10:02
такая же проблемма была снял расходомер оказалось снизу черепаха резиновая порвалась от времени я ее уже второй раз менял, брал на разборке сейчас заказал оригинал через экзист а так пока на лопату не нажмешь не заведешь)замкнул эти контакты.бензонасос постоянно заработал.но проблема таже-поработал 2-3 сек и глохнет.что еще может быть?
W201,M102 190E ,4ркпп КЕ-Jet.1991
