Лопнул распредвал.
Сообщений в теме: 49
#41 ОФФЛАЙН   blosha
blosha
  • Cообщений: 16
Отправлено 01 March 2010 - 20:20
ну во первых, переверни и положи рядом однорядную голову и твою старую. Твоя голова была 90 года круглая, под выпуклый поршень, а у тебя плоский поршень под овальную гбц. Если у вас там есть качественый бензин, то ты должен заметить прибавку мощности от однорядной головы, но теперь лить надо не менее 95 бенза.
Одно по фото не понятно, если у тебя колено выставлено по метке в ВМТ, то поршень должен быть вровень с блоком, а они у тебя немного ниже- вот это не понятно.
головы в основном все совместимы, но для точности нужен твой номер мотора и номер мотора с которого ты купил голову. не забудь проверит со стороны впуска дырку между 2 и 3 цилиндром, там либо заглушка либо дыра под тосол.
далее, в гбц дырка, где ходит 2рядная цепь немного попросторнее, чем на однорядке, прежде чем собирать, приложи новую гбц и накинь цепь- проверь, чтобы цепь не задевала выступы в шахте гбц. Вот какую прокладку гбц тебе надо брать-не знаю...
далее, пока ты не собрал мотор.
1. поставь поршень в верхнюю мертвую точку.
2. поверни распред в такое положение, чтобы один любой клапан минимально выступал за поверхность гбц.
3. Приложи в таких положениях гбц к мотору, так чтобы клапан не касался поршня.
4. как только у тебя это получится, я лично прилечу к тебе, чтобы посмотреть на это чудо и вручить тебе 100 баксов.
Проведем расчет.
1. допустим были изношены и отремонтированы клапан, их высота уменьшилась на 1мм
2. допустим у тебя износился распред и высота хода клапан у меншилась на 2мм.
3. Допустим и рокера износились до дыр и ход клапан еще на 1мм уменьшился
4. Допустим выработка в вкладышах колена, оси рокера, пастелях распреда, гидрокомпенсаторах, шатунах даст вместе еще 1 мм
допустим вытянулись болты гбц еще на 2мм.
итого получаем вместе 7мм. Теперь замерь высоту кулачков твоего старого распреда, если она меньше 7 мм, то тогда теоретически клапан мог и не встретится с поршнем, но при таких размерах мотор не ехалбы вобще
Так и есть купленная голова с заглушкой и камеры сгорания другие, цепь подойдет прикинул на глаз, прокладка тож катит покупал под 102.922, не понятно с заглушкой что делать выковырять или нет?
Номера двигателей не узнать у меня перебиты.
#42 ОФФЛАЙН   raven
raven
    я ворвался.......
  • Cообщений: 2812
    хороший
Отправлено 01 March 2010 - 23:36
для карба нужен канал - выковыряй заглушку и ставь свою прокладку с дыркой. Прокладку под голову примерь на голове - она ставица в зависимости от головы, а не от мотора - примерь.
#43 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 02 March 2010 - 01:01
заглушку пожалуй оставь, тк у тебя сборная солянка, а не мотор, да темболее какаято херня вместо карба установлена. Впускной колектор то от чего стоит, от впрыска?
установить какой у ткбя мотор не просто. ну попробуй все что можно с блока переписать. Может предположить, что меняя блок поставили такойже? Что по вину должно стоять?
#44 ОФФЛАЙН   raven
raven
    я ворвался.......
  • Cообщений: 2812
    хороший
Отправлено 02 March 2010 - 01:27
предлагаю сделать фото мотора, карба, коллектора - так проще будет понять чо там насыпано :mrgreen:
#45 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 02 March 2010 - 01:31
когда будеш очищать блок от старой прокладки, поищи на нем могут быть выбиты на поверхности цифры или буквы, заодно посмотри циФРЫ или бквы выбиты на прошнях, чтоб хоть степень сборной солянки определить
#46 ОФФЛАЙН   blosha
blosha
  • Cообщений: 16
Отправлено 05 March 2010 - 22:27
Целую неделю ждал пока мастер освободиться ,чтоб голову б\у посмотрел. В итоге плюнул на него , решил сам все разобрать прочистить притереть и т.д.
Открутил первую крышку, смотрю на распредвале на кулачке выработка небольшая может 0.5мм, ладно думаю прокатит. Открутил вторую крышку , там еще больше выработка 1мм примерно , выматерился. Открутил третью крышку там ваще пипец, кулочек почти стерся, четвертую даже не откручивал , завтра опять 200км ехать на разборку возвращать голову , короче купил кота в мешке, вот такие дела.
Еще вопрос у меня про хонинговку на цилиндрах, у меня ее вообще нет , может действительно стоит блок с головой в сборе поискать?
#47 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 05 March 2010 - 22:39
повезло, проблема в том. что в представлении разборщика такой распред является образцом идеального состояния. Хотя если ты ее кцупил тыщи за 2 то надеятся на распред без выработки былобы тоже не справедливо, всетаки бу подразумевает износ. И это НЕ ПРИТИРАЙ БЕЗ НЕОБХОДИМОСТИ никакие клапана, после этого следует провести еще дополнительные работы по гбц и даже по выставлению ВМТ.
А так, ну если у тебя номер мотора запилен, то впринципе...
#48 ОФФЛАЙН   blosha
blosha
  • Cообщений: 16
Отправлено 05 March 2010 - 22:49
Если бы за две, а то за 8тр , если придется буду ругаться.
#49 ОФФЛАЙН   blosha
blosha
  • Cообщений: 16
Отправлено 05 March 2010 - 22:51
Ты не мог бы пояснить что за доп работы придется выполнить?
#50 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 05 March 2010 - 23:02
ну ваще кроме высоты гидриков ниче в голову не приходит. Но собсно и этого гемороя достатчно. Всеравно имхо- если следов на седлах и клапанах нет, то лучшее-враг хорошего. Оно и без притирки должно оч хорошо ехать.
8т одназанчно дрого
