Лампа неисправности освещения
Сообщений в теме: 42
#41 ОФФЛАЙН   Coced
Coced
  • Cообщений: 362
    MB 230CE
Отправлено 28 April 2009 - 00:21
Подниму темку. Тоже загорелась лампа неисправности наружного освещения. Сначала помаргивала. Стал смотреть в чем проблема. Нашел, что умерла одна из ламп подсветки заднего номерного знака. Лампочки там стояли светодиодные. Купли пару обычных, номиналом по 5 Вт. Воткнул, теперь лампа неисправности наружного освещения горит постоянно, как только габариты включишь :(.
Попробовал поставить лампочки по 10 Вт, то же самое, горит постоянно :(.
Почему со светодиодными было ок, а со штатными непорядок?
Да, каких либо дополнительных сопротивлений на проводке к подсветке номера не нашел :(. Если же конечно предыдущий хозяин их не заныкал куда то вообще вглубь кузова :(
Сообщение отредактировал Coced: 28 April 2009 - 00:27
230 CE (102982) 5МКПП 717.413 '92 г.в. - нашел нового владельца
Skoda Octavia A5 1.4TSI, DSG, Elegance' 2010 г.в.
#42 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 28 April 2009 - 10:52
каких либо дополнительных сопротивлений на проводке к подсветке номера не нашел . Если же конечно предыдущий хозяин их не заныкал куда то вообще вглубь кузова
Это вряд ли - ныкать вглыбь. :) Проще повесить рядом. А вообще нехорошо это - ставить светодиоды, и вешать резисторы (шоп грелись :( ), компенсируя мощность.
Ребята неоднократно писали, что блок контроля сравнивает разницу между лампами. Неоднократно писали, что надо купить импортные (не левые) лампы - и все будет ОК.
Из практики : на вольво 740 стала загораться лампа неисправности при включении ближнего света. Совершенно бессистемно : то загорится, то нет. Если загорелась, горит секунд 5-6, гаснет.
Чистка разъемов фар, контактов ламп ничего не дала. Лампы - филипс, не левые (год назад меняные).
Фары светят одинаково, баллоны ламп не почерневшие.
После всех танцев с бубнами, пропайки блока контроля ламп, были заменены лампы головного света на новые - отшептало. :D
Купли пару обычных, номиналом по 5 Вт. Воткнул, теперь лампа неисправности наружного освещения горит постоянно, как только габариты включишь .
Попробуй купить импортные лампы, либо горстку отечественных, и переставляй, пока не погаснет лампа неисправности.
#43 ОФФЛАЙН   fastvasja
fastvasja
  • Cообщений: 3895
    W124 E220 цель W209
Отправлено 28 April 2009 - 15:33
было такое, нужно купить лампы одинаковые, я купил упаковку БОШ две в одной упаковке и все ок, их вобще менять парами лучше дешевле выйдет.
Пока без авто.
