Разное давление топлива при вкл.перемычке и работающем моторе
Сообщений в теме: 40
#41 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13699
Отправлено 24 March 2010 - 19:17
а номер блока по мерсу случаем не 006 545 00 32? просто я на таком же блоке как-то случайно воткнув тестер в колодку диагностики в режиме амперметра (забыл проверить) и после этого на колодке стало всегда 80% а значит и ток ЭГРД +10мА, и пропала реакция на лямбду....
Спасиб,посмотрю.Ну я же свой ЭБУ ему ставил :bangheat: и та же картина маслом.
