Разное давление топлива при вкл.перемычке и работающем моторе
Сообщений в теме: 40
#1 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13678
Отправлено 11 March 2010 - 09:50
Не пинать,поиск курил.Но так и непонял.Вот что у мну.Вставляю перемычку 30-87,Через ПФ давит 5.6 ,внизу 5.2.На лопату в упор почти непрыгает.Замеряю налив по 175 на канал(двигло 2.3)..Завожу и при резком наборе оборотов стрельба в расходомере,моё мнение бедная смесь.Меряю на заведённом моторе и вот что вижу:Через ПФ давит 5.2,внизу 4.8!Пробовал и с перемычкой и с реле,и с отключенным ЭГРД и включенном,вообщем по всякому.Заглушишь и включаешь зажигании опять нормально,только заведёшь падает :bangheat: Чё за хрень блин.Насос жужжит еле слышно!
#2 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 11 March 2010 - 10:30
Входная сеточка в дозаторе, топливный фильтр как? Бензонасос с каким пробегом?
#3 ОФФЛАЙН   mikle43-2008
mikle43-2008
  • Cообщений: 1399
    W201,190E,1986
Отправлено 11 March 2010 - 14:34
А напряжение на насосе во всех случаях?
#4 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13678
Отправлено 11 March 2010 - 16:15
Ребят,сеточки там вообще нет,МЛ раза три мыл с пристрастием.Фильтр поставил 100км назад.С перемычкой то всё номано,налив когда проверял в разных диапозонах гонял(лопата в упор,на средних и на малых)Манометр перед глазами,и всё чётко,стоит как вкопанный !Значит всё работает и проходит хорошо и напр.хватает,или я ошибаюсь?А вот тока заведёшь,так сразу скидываетна ПФ с 5.6 до 5.2,а внизу с 5.2 до 4.8.Налив из за энтого меняется или нет?
#5 ОФФЛАЙН   greid
greid
  • Cообщений: 144
    w124t 102982 ке
Отправлено 12 March 2010 - 08:13
игорёх привет -я в теме (какой бензонасос) тоже так ничего не дождался все вроде чисто но давление на заведёном падает на пол очка купил бензонасос в выходные поеду в гараж эксперементировать. странно но машина вроде неплохо едет. буду следить за етой темой :)
Сообщение отредактировал greid: 12 March 2010 - 08:16
124t 102982 88гв wdb1240831f086129
#6 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 12 March 2010 - 09:00
)..Завожу и при резком наборе оборотов стрельба в расходомере,моё мнение бедная смесь.Меряю на заведённом моторе и вот что вижу:Через ПФ давит 5.2,внизу 4.8!Пробовал и с перемычкой и с реле,и с отключенным ЭГРД и включенном,вообщем по всякому.Заглушишь и включаешь зажигании опять нормально,только заведёшь падает Чё за хрень блин.Насос жужжит еле слышно!
ну если при заведеном моторе нет разницы что с реле насоса. что с перемычкой - давление не меняетсЯ, то вариант тока один - неправильно стоит конус в трубке что идет на клапанную крышку, откуда торчит сосок с которого идет трубочка на регулятор системного давления... он у тя стоит конусом в салон. а должен стоять конусом в радиатор.... другого не могу предположить... при этом на ХХ у тя будет системное давление при подсоединеной трубочке на регуляторе давления допусти 5.2, а как отсоединишь то 5.6....
#7 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13678
Отправлено 12 March 2010 - 19:41
Misha190E пасиб огромноё,а я завтра посмотрю,всё могёт быть :redface:
#8 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13678
Отправлено 18 March 2010 - 19:55
Misha190E ты прав как всегда!Конусом стояла к салону,переставил и давление стабилизировалось!СПАСИБО!Теперь другой трабл.Включаю зажигание и амперметр выдаёт +20Ма,завожу и он потихоньку(за минуту ,две)падает до +4Ма.И тут начинает расти до +10Ма и стабильно стоит в этих показаниях.Газуй не газуй,подкручивай СО,ОТКЛЮЧАЙ ЛЗ,отключай ДЖОТ,всё равно стоит в +10Ма!Диф.давление 0.4,налив замерял специально 180+/-5Мл без форс.Сеточки,МЛ,фильтр промыто и замененно.Машина работает номано,ну чуть подтраивает при наборе оборотов в начале(видно форсы и свечи взамен просятся)Откуда этот паразитный ток может браться!
#9 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 18 March 2010 - 22:33
С другим ЭГРД как? Всё равно похоже на МЛ, про которую Миша рассказывал.
#10 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 18 March 2010 - 22:54
ну если с отключенным ЛЗ ток +10мА после запуска то я бы подкинул мозги другие... ишо мона поглядеть питальники и массы блока и поглядеть что с отключенным ЛЗ на проводе от эбу 450-500 мВ...
#11 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13678
Отправлено 19 March 2010 - 19:37
ЭБУ на 006 заканчиваются,расходомер на 043
А тут на пальцах :mrgreen: непонимаю.
#12 ОФФЛАЙН   Igor62
Igor62
  • Cообщений: 623
Отправлено 20 March 2010 - 11:40
Несколько раз в форумах читал про этот пластиковый конус.Не знаю как на других вариантах 190-ых, но у меня его наоборот не переставишь:В резиновой трубке и в конусе есть специальные пазы-выступы которые не позволяют вставить наоборот. Сделано производителем, чтоб не перепутать. И кстати стоит конусом к салону.
W201 КЕ 90г.М.102.962 2л.АКПП,кондей. Серый металлик.
#13 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13678
Отправлено 20 March 2010 - 12:04
Вставляется по любому(проверенно и на 102.910 и на 102.962,пазы в патрубках есть,но они для выводной трубочки.И стоять должна конусом к радиатору.Вот тут мой пример говорит о многом.
#14 ОФФЛАЙН   Igor62
Igor62
  • Cообщений: 623
Отправлено 20 March 2010 - 12:39
Я уже пробовал переставить.Повторюсь-при обратном положении(конусом к радиатору) боковая трубка не попадает в родной паз(не достает) т.к. длина от неё до конуса и в обратную сторону разная.Впихнуть конечно можно, но явно видно что неправильно. Хотелось бы глянуть где-нить в мануале как должно по закону стоять.
#15 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13678
Отправлено 20 March 2010 - 14:31
Завтра сфоткаю.Ну а сейчас через поиск курил"пластиковый штуцер" и везде говорят что конусом к сапуну(к радиатору)
#16 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13678
Отправлено 20 March 2010 - 17:28
Сходил в гараж.Попробывал поставить ЭБУ с своей тачки,изменений 0(ток +10Ма)Поменял ЭГРД,изменений 0(+10Ма)Поменял реле перегрузки и отключал АБС,изменений 0(+10Ма)Отключал ДТОЖ,изменения в работе появились но висит всё тоже+10Ма.Отключил ВСЕ провода с ЛЗ,ну ничё не изменилось,всё тоже +10Ма :bangheat: Когда газанёшь и сбросишь то падает до 0Ма(при сбросе)и опять вверх к +10Ма ползёт!Где же косяк?Сигналка может глючить если неправильно подсоеденена.Artur для тебя Изображение и Изображение вторая трубка с таким же маленьким выемкой под секелёк.Но вот на патрубках есть типа стрелочек,вот их по другому не поставишь.А пластиковый клапан как душе угодно.И всё таки конусом к радиатору!Сейчас эксперементировал(неполенился)Когда конусом к радиатору,то давление что на заглушенном с перемычкой,что на заведённом одно и тожеА вот если конусом к салону то с перемычкой на заглушенном одно(как и положенно)А вот на заведённом просадка 0.4(с 5.6 до 5.2)Вот так как то.
Сообщение отредактировал игорёха: 20 March 2010 - 17:32
#17 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 20 March 2010 - 21:06
В Эксисте и то показано какой стороной ставить :hitrost:
может у тебя трубка от клапанной крышки колхозная?
#18 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13678
Отправлено 21 March 2010 - 20:00
Misha190E,Зомер,хочу Ваши подсказки услышать.Да и вообще не стесняемся.Все идеи расматриваются и проверяются на авто!
#19 ОФФЛАЙН   karamba
karamba
  • Cообщений: 158
Отправлено 21 March 2010 - 20:28
.......у меня конусом к радиатору))
w124, M102 230E, 4РКПП, 1989г
#20 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13678
Отправлено 21 March 2010 - 20:32
И энто радует :mrgreen: Лишь бы ещё маленькое отверстие не закоксовалось!
