Мурзик греется !
Сообщений в теме: 65
#41 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 03 April 2010 - 21:16
кстати мерсоантифриз от феби желтого цвета
На сколько это принципиально?
Ваще не принципиально. Свойства непаленых антифризов одинаковы.
#42 ОФФЛАЙН   vertigo
vertigo
  • Cообщений: 208
    124 200 E
Отправлено 04 April 2010 - 01:04
Понял, всем спасибо ,покатаюсь посмотрю ,потом отпишусь. :super:
Сообщение отредактировал vertigo: 04 April 2010 - 01:05
W 124 200 E 1991 г. двиг. 102963 , 5 ркп, серебро Ke-Jet
#43 ОФФЛАЙН   RAMZ
RAMZ
  • Cообщений: 267
Отправлено 04 April 2010 - 07:43
Зато если датчик в ответственный момент откажет (в пробке например) всегда есть возможность включить вентилятор! Тем более, я кнопку в колхозил оригинальную, и в бороду. Так что получилось очень даже не плохо.
Любителям поколхозить рассказываю,что для таго чтобы в ответственный момент в пробке заработал вентилятор необходимо с сабой иметь два болта и широкую минусовую отвертку.Ситуация:пробка,температура критическая,вентилятор не срабатывает. Действия: останавливаемся на 1 минуту,поднимаем капот,сразу слушаем бииии-биииии от задней машины,в которой сидит милая леди ,вчера получившая права, на лекСУСЕ,между пластмассовой крыльчаткой и металическим пружинным сцеплением засовываем отвертку и отгибаем,в этот же момент вставляем первый болт,прокручиваем вентилятор на 180 и тоже проделываем и с другой(для баланса).Закрываем копот и едем до гаража разбираться в проблеме!
Меринок W201/102 2.0 1987 г.в. pierburg 2ee
#44 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 04 April 2010 - 09:39
автомобиль глушить нужно?
#45 ОФФЛАЙН   vertigo
vertigo
  • Cообщений: 208
    124 200 E
Отправлено 04 April 2010 - 09:51
А,действительно,просто интересно что будет,если крыльчатка будет зафиксирована механическим путём, в принудительном положением постоянного вращения.
#46 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 04 April 2010 - 10:00
ну у тебя постоянно будет крутиться вентилятор, но так не советую, т.к. передняя часть двигателя покроется пакостным слоем грязи с улицы и разлететься может на высоких оборотах.
Но ведь можно не болты ставить, а замкнуть штекер от датчика включения вентилятора.
#47 ОФФЛАЙН   МАКСЯ
МАКСЯ
  • Cообщений: 1962
Отправлено 04 April 2010 - 10:07
BAF.F1
тут описан случай каз зафиксировать магнитную муфту
теперь ещё
#48 ОФФЛАЙН   Evil
Evil
  • Cообщений: 315
Отправлено 04 April 2010 - 10:40
))))да наверно ненужно, там ведь проворачивать всё равно.)))
w124 102920 2.0 88г. январь 5.1
#49 ОФФЛАЙН   vertigo
vertigo
  • Cообщений: 208
    124 200 E
Отправлено 04 April 2010 - 10:43
Ну наверно,да ты прав .Это я так чисто теоретически .
#50 ОФФЛАЙН   RAMZ
RAMZ
  • Cообщений: 267
Отправлено 04 April 2010 - 11:47
))))Я смотрю,что вы опять медленно приходите к тому,чтобы врезать кнопку)Я же написал,что это только чтобы доехать до гаража и выяснять реальную причину...Не надо из мерседеса делать жигули с ручным подсосам...Это не такая проблема,чтобы дополнительную проводку тянуть через весь моторный отсек.С болтами я ездил даже окола месяца в жаркий месяц лета(руки все никак не доходили) и все впоряде,ничего не вылетала и при 4,5 тыс оборотов.Уверяю,что как аварийный режим это нормально.
#51 ОФФЛАЙН   RAMZ
RAMZ
  • Cообщений: 267
#52 ОФФЛАЙН   RAMZ
RAMZ
  • Cообщений: 267
#53 ОФФЛАЙН   RAMZ
RAMZ
  • Cообщений: 267
#54 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24785
Отправлено 04 April 2010 - 12:06
да парни! читаю, и тихо хренею! какое отношение должно быть к машине, что бы что то отгибая, совать куда то болты!
давайте попробуем посчитать капитальный ремонт данного узла с применением оригинальных запчастей.
1) датчик новый в оригинале, стоит чуть более 1000р
2) два провода, скорее всего уже изношеных меняются на новые и впаиваются в уже существующий разъём на муфте практически бесплатно.
3) новая крыльчатка, даже не обязательно новая или оригинальная, за 1000-1500р можно взять превосходную, с негнутой пластиной и живым подшипником.
4)сама электомагнитная муфта практически вечная. если даже с ней что то и случилось, обычно механические повреждения, то цена родногй б/у в идеальном состоянии максимум 1000р.
5) обязательно наличие ПРАВИЛЬНОГо диффузора, цена вопроса даже за новый оригинал в пределах 2000р.
6) чистый и внешне и внутри радиатор 1000р на ближайшей мойке
7)набор НЕ ЛЕВЫХ предохранителей в пределах 100р.
в итоге получаем, даже делая по максимуму около 7000р. неужели это так дорого????????????
#55 ОФФЛАЙН   RAMZ
RAMZ
  • Cообщений: 267
Отправлено 04 April 2010 - 13:26
не ну ты даешь,7000 на дороге не валяются...у богатых свои причуды...зачем менять все,если нужно искать причину?Таким макаром можно с этим "дешевым" узлом отдать машину на сто и пусть они думают над этой проблемой за нн-ное количество тугриков,приговаривая при этом "...ну разве это дорого?...".Спору нет,так проблема решается быстрее,но не дешевле...
#56 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 04 April 2010 - 13:53
получается, глушишь авту, снимаешь кожух радиатора, ставишь болт в муфту, крутишь коленвал настолько, чтобы помпа повернулась на 180 гр и ставишь ещё болт?
так?
Сообщение отредактировал BAF.F1: 04 April 2010 - 14:07
#57 ОФФЛАЙН   МАКСЯ
МАКСЯ
  • Cообщений: 1962
Отправлено 04 April 2010 - 14:14
BAF.F1
господи
да открой капот и посмотри на муфту.там всё понятно и так
ты мотор то сделал-ездишь?
повторюсь для всех-нет денег-поставьте каролсона от таза.в ветке про январь всё подробно описано даже рисунки есть как кожух вентиля присобачить.тока у вас управлять не январь будет, а штатный датчик.там же всё просто
теперь ещё
#58 ОФФЛАЙН   RAMZ
RAMZ
  • Cообщений: 267
Отправлено 04 April 2010 - 15:35
так?
Ой,ой,ой,как ты далеко полез не туда.Там не снимая никаких кожухов заглушив машину просто болтом подклиниваешь вентилятор к шкиву помпы с двух старон,не более того.Это тоже самое,что делает электро-магнитная муфта,находящаяся за шкивом помпы,а это механическое решение этой проблемы.Но снимать ничего не надо,там и так до всего лаз есть.
#59 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 04 April 2010 - 19:58
Понимаете, у меня почему-то часто выгорают датчики включения вентилятора (оба BEHR сдохли через несколько месяцев) и сам предохранитель часто выгорает, поэтому и записываю себе на всякий случай этот вариант, лишь бы до дома доехать в случае неисправности муфты.
#60 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 06 April 2010 - 22:57
Есть два вентилятора:
шестилопастный, но длина лопастей короче на 2 см, чем у пятилопастного.
какой лучше и эффективней дуть будет?
Сообщение отредактировал BAF.F1: 06 April 2010 - 22:59
