Стоит ли лезть в мотор(капиталить)?
Сообщений в теме: 72
#41 ОФФЛАЙН   sergey152
sergey152
  • Cообщений: 2111
    Mercedes
Отправлено 15 April 2010 - 09:41
Ну вот немного прояснилось.
С утречка заскочил на подъемник подшипник передний залюфтил.
1.Померяли компрессию в первых 2-х цилиндрах без нажатой педали газа, и с закручеными остальными свечами.
Короче по 8 с копейками в каждом, было бы 9 еслиб все свечи были выкручены.
Залили маслица, и компрессия стала по 11!!! Значит кольца.
2. Свечки чистые, серо черные. Без жирного налета.
Масло у меня двигун не хавает, ну за 1000км ни че не доливаю. Не дымит ни при нагрузке, ни при сбросе газа.
Я думаю как раз в 2-х цилиндрах кончились компрессионные кольца или залегли? А может перегородки между колец выломало?
Сообщение отредактировал sergey152: 15 April 2010 - 09:42
т. 89229109897
   89536763163
Сергей predinsergey@list.ru
#42 ОФФЛАЙН   sergey152
sergey152
  • Cообщений: 2111
    Mercedes
Отправлено 15 April 2010 - 10:26
Если поднимать давление. То нужно будет точить коленвал, менять все вкладыши, смотреть что с распредвалом и с маслонасосом.
Я боюсь точить вал, такого хера могут наточить.
Может лучше просто заменить вкладыши и маслонасос перебрать. А с головой что делать? там ведь не точится вроде
т. 89229109897
   89536763163
#43 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 15 April 2010 - 11:00
да, с таким описанием похоже на капиталку, но всеже яб проверил прокладку между цилиндрами.
Компресором накачать и посмотреть сколько сохраняется давление
#44 ОФФЛАЙН   sergey152
sergey152
  • Cообщений: 2111
    Mercedes
Отправлено 15 April 2010 - 16:28
капиталка, это когда масло ведрами, дымоган синий сзади, давление 0 на холостом и на тройку невыходит при 3т об.
И самое главное, тачка не едет!!!! ВОТ ТОГДА КАПИТАЛКА!!!!!
т. 89229109897
   89536763163
#45 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 15 April 2010 - 16:35
спорно. На лицо проблема в первых двух цилиндрах. Если так, то выгоднее не доводить и сделать а опережение. Впринципе есть фирмы с световодами, которые осматривают цилиндер изнутри, ну и прокладку проверить они тоже способны.
#46 ОФФЛАЙН   trans
trans
  • Cообщений: 321
Отправлено 15 April 2010 - 16:45
Ну, обычно, если прокладка кончилась побочные эффекты очень заметные, если в водяной канал - раздувает патрубки, тосол с маслом, пузыри в бачке, если в масляный канал - масло льется в воздушный фильтр, быстро чернеет, воняет горелым и т.д.
#47 ОФФЛАЙН   МишаМ
МишаМ
  • Cообщений: 1331
    W126 M110.022 1983г.
Отправлено 15 April 2010 - 17:07
Скорее всего прокладка не причём.
И скорее всего залегли компрессионные кольца, а маслосъёмные работают (масло ведь двигатель не жрёт).
Попробую для начала раскоксовать кольца фирменной жижей или "дедовским" способом - керосином.
Смени масло (на рекомендованное заводом для твоего двигателя) и проверь заново компрессию.
Это обойдётся быстрее и дешевле в разы, чем капиталить двигатель.
#48 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 15 April 2010 - 17:44
логично, но вдруг прокладка пробита именно у стенки между цилиндрами. вдруг. Но если масло помогает, то похоже кольца, а далее почему. если разрушились- то задерут стенки, если залегли, то хорошобы тоже устранить эту неприятность, тк всеже это неисправность
#49 ОФФЛАЙН   trans
trans
  • Cообщений: 321
Отправлено 15 April 2010 - 17:54
Для начала можно попробовать более простой способ, прохватить по трассе километров 100, газ в пол.
#50 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 15 April 2010 - 20:06
какое давление создать и сколько времени держать давление?
и кстати, как узнать, что кольца рассыпались?
Сообщение отредактировал BAF.F1: 15 April 2010 - 20:06
#51 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 15 April 2010 - 20:57
давление побольше, падать должно очень медленно, или еще лучше послушать в свечу соседнего цилиндра. чесгря подробности не знаю, но такая метода есть, надо искать в вис
#52 ОФФЛАЙН   Гари
Гари
  • Cообщений: 534
Отправлено 15 April 2010 - 22:13
вот почитал топик еще раз. такая аналогия :
зуб у тя разваливается , побаливает уже.
тебе говорят - к зубному!
ты гриш - НЕЕЕ! зубной он же цуко, сверлить начнет, ТАКОЕ насверлит, я то - их знаю! Ещи и выдернет не дай Бог!
А вдруг там не все корни сгнили!
прополоскаю минералкой, зубы почищу, а дырку жвачкой залеплю. ... авось пройдет.
извините за глум. :smile:
был 124-230
папа катает - 124 Е200. еще 124-200.
сейчас Huyndai H100 (бус)
#53 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 15 April 2010 - 23:02
аналогии нет, а про зубных 100%, лично я тебя ой как понимаю... Мне эти суки изуродовали весь рот, я за потраченые деньги мог жигули купить. В итоге года 3 эти садисты надо мной издевались, с каждым походом все с хуже и хужеи потом еще года 4 я не мог ни спать, не есть, от боли отнималось пол тулвища. В итоге перетерпел, и когда болят нетронутые "бурильщиками" зубы воспринимаю это как благодать, пару недель потерпел и живи спокойно.
#54 ОФФЛАЙН   mirax
mirax
  • Cообщений: 8
Отправлено 16 April 2010 - 00:41
Gazzel +100!Написал прям про меня на все 100%!По сути вопроса-я бы посоветовал взять тестированое б/у двигло,а это со временем по толку откопиталить.С такими проблемами он "яще пабегаеть"-Мерс одним словом.На пальцах не понять,что там точно(вскрытие покажет или подробный анализ всего).Если совсем туго с финансами,то катай по тиу и не режь,раскоксуй,маслицо смени(писали выше).Были случаи люди рпиезжали и с 4 во всех котлах со словами-"Чёт не едет"!
#55 ОФФЛАЙН   Sarj
Sarj
  • Cообщений: 55
Отправлено 16 April 2010 - 11:38
У меня 102-й мотор, но впринципе это тоже самое что и 103-й.
Компрессия 10.5 11 10.5 11.
Кушает масло, закидывает масло в воздухан, антифриз уходит неизвестно куда. С утра на холодную залью антифриз до метки, на следующее утро чуть выше датчика. Так не видно, ни когда езжу, ни когда с утра на стоянке. А уходит похоже во время езды.
Ну это все предисловие, в общем намучился я с этим антифризом, уже месяцев 10. Все новое в системе охлаждения кроме патрубков. Тему про систему охлаждения здесь поднимать не стоит. Если есть соображения прошу в личку.
А вот собственно вопрос: если скидывать голову для замены прокладки ГБЦ, то что можно еще сделать чтобы больше голову не снимать?
Или это уже капремонт будет?
W124, 102-двиг 230E, МКПП, KE-Жытронег, EZL, ABS, ASD
#56 ОФФЛАЙН   sergey152
sergey152
  • Cообщений: 2111
    Mercedes
Отправлено 16 April 2010 - 20:48
Мерс в городе, а я в деревне. Приеду в суботу буду раскоксовывать. Вот думаю компрессометр купить. Лучше какой? для бензинок, дизелей или универсальный?
Блин реально он масло не кушает. А вот антифриз по немногу уходит.
Мерс прет как тепловоз. На трассе если кикдаун на 80 врубить, то резина горит, шлифует короче. До 200 влехкую разгоняется, дальше не пробовал.
т. 89229109897
   89536763163
#57 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 16 April 2010 - 21:02
компрессометр желательно отечественный. бензиновый. брал я кетайский, на первом замере компрессии циферблат согнулся. в жигулёвском магазе взял отечественный, ничо, нормально. оба по 350 р стоят.
ну и что прёт, при идеальном состоянии, ещё большё прёт, что не смешно будет.
Сообщение отредактировал BAF.F1: 16 April 2010 - 21:04
#58 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 16 April 2010 - 21:05
компресометр не забывать на длинной ноге или шланге, еще лучше на резбе подобрать захватив ссобой свечку.
#59 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 16 April 2010 - 21:10
нууу, со снятой головой впринципе удобнее переднюю крышку снять и маслонасосо поменять и нжнюю звезду, но работа всеравно очень приличная. А так на самой голове поменять направляющие и проверить плоскость гбц. Осмотреть тарелки клапанов на предмет прогара. Но предварительно стоилобы проверить необходимость этого, тк заочно сказать ниче не возможно. думаю всеже проще просто сменить прокладку
#60 ОФФЛАЙН   sergey152
sergey152
  • Cообщений: 2111
    Mercedes
Отправлено 16 April 2010 - 21:31
Есть так же компрессометры на гибком шланге.
А маслонасос у меня я так понял отдельно от блока, и привод от цепи.
Можно ли его снять с движка если снять поддон?
т. 89229109897
   89536763163
