Стоит ли лезть в мотор(капиталить)?
Сообщений в теме: 72
#1 ОФФЛАЙН   sergey152
sergey152
  • Cообщений: 2111
    Mercedes
Отправлено 14 April 2010 - 06:37
Не знаю что и делать?.
"За ремонт говорят
1.Компрессия 9-9-13.5-14-13.5-14
2.Давление, на холодную 3, при 80 на Р(гдето 700об)1.5, если полностью прогреть ну наверное до 90 то на Р 1, а на Д(550об) 0.3.
3. Из сапуна парит, еле заметные пятна в масла в воздушном фильтре. Из крышки маслозаливной тоже. А вот из щупа дымка неидет.
МАСЛО НЕ УБЫВАЕТ!!!! это много раз проверял.
4. По чуть чуть, но уходит антифриз на 1000км 0.5л примерно
Двигун на холостом подколбашивает, но это форсы 2 льют. А может это из за них компрессия херовая, тогда почему дымит сапун.
Боюсь лезть, начитался, что после капиталки двигуны недолго ходят, а у меня может быть еще все родное стоит( колхоза под капотом не замечено).
Но давление то проседает, менял разные масла, пофиг.
Есче есть вариант. вместо капиталки двигун поменять, есть чувак который может привезти, многим возил конструкторы, движки, коробки. Ни кто ни чего плохого не заметил. Мой выйдет гдето под 70 ( наверное капиталка столько же будет стоить). Если я куплю такой движок, то у меня останется есче и свой, который мона потихоньку сделать.
И что мне изобразить? Пока есче наличности свободной нет, вот сижу и размышляю.
Мерсик лётает хорошо, тут на трассе 200 дал, ну хотел глянуть может масло убудет.
Сообщение отредактировал sergey152: 14 April 2010 - 08:01
т. 89229109897
   89536763163
Сергей predinsergey@list.ru
#2 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 14 April 2010 - 07:51
я не вижу, что тут говорит за ремонт. Единственное компрессия, в соседних цилиндрах сразу наводит мысль на прокладку. При большом пробеге можно былоб откапиталить ГБЦ, но если не есть масло, то думаю там тоже норма.
Вот что нужно сделать, так это исправить льющую форсунку, примерно в 300 раз дешевле капиталки, а мотор станет исправным
#3 ОФФЛАЙН   sergey152
sergey152
  • Cообщений: 2111
    Mercedes
Отправлено 14 April 2010 - 07:58
А с давление что изобразить. Блин стремно глядеть на стрелку когда она стремиться к 0!!!!!
Про прокладку я тож думал.
Сообщение отредактировал sergey152: 14 April 2010 - 07:59
т. 89229109897
   89536763163
#4 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 14 April 2010 - 08:07
попробуй купить фильтр оригинальный в проверенном месте. Далее есть 2 клапана, перепускной и редукционый, проверь их тоже. в передней крышке и в малсофильтре. Мотор ведь не стучит? Самое главное, какое давление на ходу? например на 60пых без разгона?
#5 ОФФЛАЙН   trans
trans
  • Cообщений: 321
Отправлено 14 April 2010 - 08:17
1. На давление - забить, у Мерса на холостых допускается 0,3. Лучше посмотреть управление двигателем, в положении Д, по хорошему, система управления должна подбрасывать оборотов (как и при включении фар, кондиционера и т.д). Как вариант поиграть с разными вариантами масел и фильтров. У меня на 124 2,3 был случай, при очередной замене масла залил другого производителя и другую вязкость, мотор нагрелся до 100 градусов и давление на холостых пропало вообще, после короткого испуга и недоумения залил то, что заливал обычно - все наладилось.
2. По компрессии, проверь компрессию в первом цилиндре залив туда немного масла, если компрессия повысится - проблема с кольцами (износ, залегание), если нет, то, возможно, прокладка или клапана.
КАПИТАЛКА - ЭТО КРАЙНИЙ СЛУЧАЙ!!!!!!
Сообщение отредактировал trans: 14 April 2010 - 08:18
#6 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 14 April 2010 - 09:20
Хорошая темка, можно спросить?
У меня компрессия с нажатым полным газом: 8.9 9.6 9.9 9.1 (не нажатым газом везде меньше по 0.5), налил по 20 мл масла в каждый цилиндр, ещё раз замерил с полным газом стало по 3.5 14 3.5 0.
Что скажете?
#7 ОФФЛАЙН   sergey152
sergey152
  • Cообщений: 2111
    Mercedes
Отправлено 14 April 2010 - 09:22
Что скажете?
3.5 14 3.5 0. вот это что?
т. 89229109897
   89536763163
#8 ОФФЛАЙН   sergey152
sergey152
  • Cообщений: 2111
    Mercedes
Отправлено 14 April 2010 - 09:23
Что скажете?
Думаешь у меня масла в цилиндрах дохера? Но он бы жрал его как паравоз, а дыма даже из трубы нет никакого!!!
т. 89229109897
   89536763163
#9 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 14 April 2010 - 09:27
Что скажете?
чето неправельно замеряли
#10 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
это компрессия после заливки масла по 20 мл в каждый цилиндр, чтобы выяснить, где пропускает сжатие (через кольца или клапана).
#11 ОФФЛАЙН   sergey152
sergey152
  • Cообщений: 2111
    Mercedes
Отправлено 14 April 2010 - 09:30
Ну так че цыфры это такие? Или всетаки 13.5-14-13.5-А что такое 0
т. 89229109897
   89536763163
#12 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 14 April 2010 - 09:33
Честное слово не опечатка и не шучу. Действительно компрессометр так и показал 3.5 14 3.5 0. Я сам в шоке.
#13 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 14 April 2010 - 09:36
Не , прямо-таки 0 компрессия ?
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
#14 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 14 April 2010 - 09:39
Т.е. до заливки масла была не нулевая , а потом стала нулевая ? Бред ... Только если компрессиометр недовернули . При заливки в горшок масла компрессия не должна быть ниже . Только если гидроудар и полный провал чему-нибудь вследствие большого количества масла , но это я один раз только видел в жизни , маловероятно .
#15 ОФФЛАЙН   sergey152
sergey152
  • Cообщений: 2111
    Mercedes
Почисти дыру в приборе!!!!
т. 89229109897
   89536763163
#16 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 14 April 2010 - 10:24
ага, так и есть.
кстати, когда ещё раз стали мерить компрессию, то уже потом во всех цилиндрах было по 0, стрелка компрессометра при ВМТ поднималась до 0.4 мПа и обратно к нулю, не смог давление держать.
покрутил потом стартером, чтобы масло выдавить, вкрутил свечи, завёл, но очень долго дымил потом.
там не дырка, а шток или разобрать нужно будет.
Сообщение отредактировал BAF.F1: 14 April 2010 - 10:31
#17 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 14 April 2010 - 11:41
Тоже думаю - наелся масла компессометр.
#18 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 14 April 2010 - 11:59
ну лан.
какие выводы можно сделать?
Сообщение отредактировал BAF.F1: 14 April 2010 - 12:00
#19 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 14 April 2010 - 12:15
Опять-таки,холодный двигатель или горячий?Даже если холодный - я бы не стал ничего делать,при условии - масла не ест.ИМХО.
#20 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 14 April 2010 - 12:18
Утром завёл, никуда не выезжал, двигатель прогрел до 85 гр (термостат открылся, радиатор горячий).
насчёт масла, не могу точно определиться, оно постоянно бензином разбавлялось (причину знаю).
А вообще допустимая компрессия (от .. и до ..) какая должна быть?
Сообщение отредактировал BAF.F1: 14 April 2010 - 12:20
