димыч ты думаешь лямда голову парит
как сщ регулировать правильно а то у меня не получается
Когда двигатель прогрет машина дёргаеся и тупит W124 300 E
#41
Отправлено 21 July 2010 - 19:41
Opel corsa joy 1996г.в 1.4 - продан
Hyundai accent 2007г.в AT5 - продан
Mерседес w124 E230 102 двигатель 1987г.в. kejetronic карбюратор к 151д на реставрации
начало закупки запчастей для перехода на январь...
Ваз 2106 2002 г.в.мой временый поджопник - продан
Ищется тряпки на передние седенья w 124 с кодом отделки 071
#42
Отправлено 21 July 2010 - 20:16
что такое "СЩ"?Про лямбду я предполагаю,т.е.когда зонд неисправен ,то даёт ЭБУ неверное значение и комп в свою очередь регулирует смесь по этому значению.Самый простой способ-отключить для проверки.Если вопрос про СО ,то для начала отключаешь ЭБУ,регулируешь смесь чисто на механике,добиваясь при частом нажатии на педаль тормоза постоянного положения стрелки тахометра.Всё это описано хорошо в верхних темах,только не должно быть никаких подсосов воздуха ,иначе регулировка неверной будет.Я много лет без этой лямбды ездил и расход в норме был,как поставил-начались исследования системы КЕ.Короче, пока машинку со 111мотором не взял ...
Сообщение отредактировал димыч: 21 July 2010 - 20:41
#43
Отправлено 21 July 2010 - 21:02
спасибо
да вопрос именно про со был
#44
Отправлено 22 July 2010 - 07:23
Проверь форсы на распыл. Ну и потом всё сам увидеш думаю как минимум две не работают как надо))) А если работают нормально, проверяй давлениебывает я себе такой мерс взял с 10шным генератором вот коплою на родной
мне кстати тоже кеджет весь мозг вынес
на холодной все окей работает при прогреве до 80 начинается расколбас и тупление движка
MERSEDES BENS 300E
1988 год выпуска
двигатель 10398322
любит бензинчик
#45
Отправлено 22 July 2010 - 08:16
форсы недели 2 назад новые поставил
все подсосы устранил
#46
Отправлено 22 July 2010 - 08:47
Налив проверял?
Сообщение отредактировал Rus29: 23 July 2010 - 15:26
MERSEDES BENS 300E
1988 год выпуска
двигатель 10398322
любит бензинчик
#47
Отправлено 24 July 2010 - 12:39
все решилось установкой новых свчных проводов взял бремми комплект за 2500 рубля
машинка сразу зашептала
осталось ток крышку трамблера и бегунок дождаться
#48
Отправлено 26 July 2010 - 07:19
Поздравляю!!! ![]()
MERSEDES BENS 300E
1988 год выпуска
двигатель 10398322
любит бензинчик
