Траблы с ХХ.
Сообщений в теме: 111
#41 ОФФЛАЙН   Роменция
Роменция
    Олдмеринский
  • Cообщений: 1354
    W124 320E
Отправлено 08 June 2010 - 09:59
Миш, а можешь накидать фото, или дать ссылку на машину с ЕЗЛ под капотом, хочу внимательно всё изучить, может реально стоит выкинуть этот ТСЗ и вернёть ЕЗЛ???
W124|230E|M102.982|1987|серый|
W124|230E|M102.982|1987|чёрный|
W124|300E|M103.983|1987|чёрный|
W124|320E|M104.995|1987|чёрный
8-909-696-7-333 Роман
#42 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 08 June 2010 - 11:44
да фото и не нуна.
там трамлер свой, без вакуумника и центробежника.
сам блок зажигания EZL к которому 2 больших круглых разъема по 4 контакта и один маленький круглый разъем от ДПКВ, ну и вакуумная трбка на EZL вот и все... остальное все так же...
#43 ОФФЛАЙН   Роменция
Роменция
    Олдмеринский
  • Cообщений: 1354
    W124 320E
Отправлено 08 June 2010 - 13:54
да фото и не нуна.
Интересно а сколько стоит трамблёр такой?
#44 ОФФЛАЙН   mikle43-2008
mikle43-2008
  • Cообщений: 1399
    W201,190E,1986
Отправлено 08 June 2010 - 13:59
Мона трамлёр и твой оставить,тока коммутатор прикупить придётся.
#45 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 08 June 2010 - 14:01
я думаю дешевле чем TSZ ибо там умирать вообще нечему, он тупой до безобразия и видимо никому нафиг не нужен...
дородже будет блок EZL найти, он будет 1.5-2 рубля стоить и поббирать нуна по номеру для 2.3 мотора твоих годов, чтобы было все по чесному
Сообщение отредактировал Misha190E: 08 June 2010 - 14:03
#46 ОФФЛАЙН   mikle43-2008
mikle43-2008
  • Cообщений: 1399
    W201,190E,1986
Отправлено 08 June 2010 - 14:09
У мну движок 88г.в.(февраль) стоит коммутатор 005 545 32 32(EZL KAT).
Сообщение отредактировал mikle43-2008: 08 June 2010 - 14:10
#47 ОФФЛАЙН   Роменция
Роменция
    Олдмеринский
  • Cообщений: 1354
    W124 320E
Отправлено 08 June 2010 - 21:32
1,5 - 2 не пугают, главное подобрать! Вопрос как? И ещё датчик на маховике.
А трамблёр может и в правду менять не стоит. Корректор тупо заглушить и всё, разницы ведь нету)
#48 ОФФЛАЙН   mikle43-2008
mikle43-2008
  • Cообщений: 1399
    W201,190E,1986
Отправлено 09 June 2010 - 07:21
А у тя нет датчика на маховике?Он тож не дешёвый!А ЛЗ не было отродясь,или отключен?Если отключен,то номер я те дал!
Абсолютно не стоит менять!У мну так и сделано!Если датчик маховика сдохнет в дороге-подключаешь датчик трамблёра и перекидываешь шланчик вакуума с ЕЗЛ на вакуумник трамлёра!Правда,ещё не разу этим не воспользовался-датчик не летел(тьфу-тьфу-тьфу),но система работает-проверял!
#49 ОФФЛАЙН   Роменция
Роменция
    Олдмеринский
  • Cообщений: 1354
    W124 320E
Отправлено 09 June 2010 - 09:43
А у тебя вакуум на ЕЗЛ с дроселя идёт или с впускного?
#50 ОФФЛАЙН   Роменция
Роменция
    Олдмеринский
  • Cообщений: 1354
    W124 320E
Отправлено 09 June 2010 - 11:29
008 545 94 32 пойдёт как думаете?
#51 ОФФЛАЙН   mikle43-2008
mikle43-2008
  • Cообщений: 1399
    W201,190E,1986
Отправлено 09 June 2010 - 11:51
С впускного.
А чо на нём написано?EZL,KAT,4zyl.
#52 ОФФЛАЙН   Роменция
Роменция
    Олдмеринский
  • Cообщений: 1354
    W124 320E
Отправлено 09 June 2010 - 11:54
С впускного.
Вот это сложно сказать. :mrgreen: Снят с 2,3 89 года.
Сообщение отредактировал Роменция: 09 June 2010 - 11:55
#53 ОФФЛАЙН   mikle43-2008
mikle43-2008
  • Cообщений: 1399
    W201,190E,1986
Отправлено 09 June 2010 - 12:21
На более поздних моделях ставился датчик температуры входного воздуха.Счас глянул по схеме-етот датчик присобачивается к коммутатору.А у нас такого датчика нет(по крайней мере-у меня).Так,что поставить-то коммутатор можно,а вдруг не будет хватать етого сигнала и он будет некорректно работать?!Мож ещё кто-нить сейчас подскажет! :confused:
На счёт лямбды не понял-она у тебя была или нет?
Сообщение отредактировал mikle43-2008: 09 June 2010 - 12:24
#54 ОФФЛАЙН   Роменция
Роменция
    Олдмеринский
  • Cообщений: 1354
    W124 320E
Отправлено 09 June 2010 - 21:54
Лямбда была, но я купил пепелац уже без лямбды.
Вот этот коммутатор.
#55 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 09 June 2010 - 22:46
Если у автомобиля изначально TSZ стоял, чтобы EZL установить, нужно заменить:
1) трамблёр
2) коммутатор
3) маховик
что ещё нужно?
#56 ОФФЛАЙН   Роменция
Роменция
    Олдмеринский
  • Cообщений: 1354
    W124 320E
Отправлено 09 June 2010 - 22:59
1) трамблёр
2) коммутатор
3) маховик
что ещё нужно?
У меня изначально стоял EZL.
#57 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 10 June 2010 - 07:24
ну как те сказать - работать будет и думаю нормально. он начал ставиться с 9\89, единственное что он требует сигнала датчика температуры воздуха... на корпусе воздушного фильтра стоит... до 9\89 он на КЕ шел.
по трамлеру действительно может оставить и от ТСЗ, работать конечно буит но треба отрегулить поточнее...
#58 ОФФЛАЙН   mikle43-2008
mikle43-2008
  • Cообщений: 1399
    W201,190E,1986
Отправлено 10 June 2010 - 08:15
ну как те сказать - работать будет и думаю нормально. он начал ставиться с 9\89, ... до 9\89 он на КЕ не шел.
Поточнее не выставишь,он сам рулит.Поставил примерно посередине и все дела!
#59 ОФФЛАЙН   Роменция
Роменция
    Олдмеринский
  • Cообщений: 1354
    W124 320E
Отправлено 10 June 2010 - 09:36
Ну с этим вопросом попозже щас самое главное купить коммутатор с датчиком. :smoke:
#60 ОФФЛАЙН   Роменция
Роменция
    Олдмеринский
  • Cообщений: 1354
    W124 320E
Отправлено 30 June 2010 - 14:52
Ребят, кароче куплен коммутатор и датчик, есть ещё один датчик помимо положения коленвала, но я не могу понять куда он должен подходить? :confused:
Прилагаю фото:
И ещё, дайте пожалуйста фотки как установить датчик положения коленвала, и где он вообще располагается!? Очень буду признателен. :smoke:
